Owntracks & MQTT2
Begonnen von rallye, 15 November 2018, 13:26:53
rallye
Nachdem ich Owntracks mit MQTT (und mosquitto) mit 2 Mobilgeräten endlich am Laufen habe (das 3te und wichtigste Mobilgerät kann einfach keine Verbindung zum Broker aufbauen und ich bin offensichtlich zu blöd den Grund dafür zu finden) möchte ich mosquitto los werden und MQTT2 verwenden Den MQTT2_Server habe ich definiert
   CFGFN
   DEF        8884 global
   FD         32
   NAME       MQTT2_Server
   NR         612
   PORT       8884
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-11-15 12:51:40   nrclients       0
     2018-11-15 12:51:40   state           Initialized
   clients:
   retain:
   autocreate 1
   room       Development
und auch das Mobiltelefon
   CFGFN
   DEVICETOPIC OneTest6
   IODev      MQTT2_Server
   NAME       OneTest6
   NR         635
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   IODev      MQTT2_Server
   readingList OneTest6/event:.* event
   room       Development
Und jetzt ??? Mangels Beispielen/WIKIs/HowTos bitte ich hier um Hilfe. Natürlich habe ich am Telefon im OwnTracks das Port auf 8884 gestellt und auch in der Friztbox weitergeleitet
Danke Statler
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
Läuft der mosquitto auf demselben Rechner?
Dann evtl. mal testweise mosquitto abschalten, den Port am mqtt2-server au 1883 stellen; dann sollte autocreate für die beiden "funktionierenden" Handys was liefern. Kann man da was an das Handy senden? (Würde unterstellen: nein).
Dann sollten allenfalls kosmetische Massnahmen erforderlich sein. Ansonsten kommt am Ende auf beiden Wegen im Prinzip dasselbe an.
Erst zuletzt solltest du dann m.E. die "problematische" HW angehen.
rallye
Danke, werde ich dann ausprobieren (und das Problem-Handy hätte ich ohnehin auf später verschoben :) )
LG Statler
rallye
Hallo Beta-User !
Ich habe also getan wie du empfohlen hast. Mosquitto abgeschaltet, den MQTT2_Server nochmals neu (mit Port 1883) definiert und autocreate auf 1
Dann am Mobiltelefon den Host und Port entsprechend geändert.
   CONNECTS   6
   DEF        1883 global
   FD         28
   NAME       MQTT2_Server
   NR         225
   PORT       1883
   STATE      Initialized
   TYPE       MQTT2_SERVER
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-11-22 14:34:20   nrclients       1
     2018-11-22 14:27:43   state           Initialized
   clients:
     MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 1
   retain:
   autocreate 1
   room       Development
   verbose    5
nach einem shutdown restart von FHEM war auf einmal im hiddenroom noch ein MQTT2_Server (siehe unten). Die Subscriptions hat er sich offensichtlich aus der bestehende Installation (mit mosquitto) geholt ...?
   BUF
   FD         31
   NAME       MQTT2_Server_127.0.0.1_41470
   NR         227
   PEER       127.0.0.1
   PORT       41470
   SNAME      MQTT2_Server
   SSL
   STATE      Connected
   TEMPORARY  1
   TYPE       MQTT2_SERVER
   WBCallback
   cflags     2
   cid        NetMQTTpm31843
   keepalive  60
   lastMsgTime 1542893985.63754
   protoNum   3
   protoTxt   MQIsdp
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-11-22 14:27:46   state           Connected
   subscriptions:
     owntrack/Sepp/oneplus6/generic 1542893266.29792
     owntracks/Alex/oneplus5t 1542893266.29864
     owntracks/Alex/oneplus5t/cmd 1542893266.29864
     owntracks/Alex/oneplus5t/event 1542893266.29864
     owntracks/Alex/oneplus5t/msg 1542893266.29864
     owntracks/Nici/samsungS7 1542893266.29729
     owntracks/Nici/samsungS7/cmd 1542893266.29729
     owntracks/Nici/samsungS7/event 1542893266.29729
     owntracks/Nici/samsungS7/msg 1542893266.29729
     owntracks/Sepp/oneplus6 1542893266.29792
     owntracks/Sepp/oneplus6/cmd 1542893266.29792
     owntracks/Sepp/oneplus6/event 1542893266.29792
     owntracks/Sepp/oneplus6/msg 1542893266.29792
   room       Development
Nun habe ich mein Password aus Owntracks entfernt, doch connection habe ich keine bekommen. Im Logfile finde ich folgendes ...
2018.11.22 14:27:45 1: usb create end
2018.11.22 14:27:45 3: Opening mosquitto device 127.0.0.1:1883
2018.11.22 14:27:45 3: mosquitto device opened
2018.11.22 14:27:45 0: Featurelevel: 5.9
2018.11.22 14:27:45 0: Server started with 215 defined entities (fhem.pl:17652/2018-10-31 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:31843)
2018.11.22 14:27:46 3: CUL_HM set Gartenbeleuchtung statusRequest
2018.11.22 14:27:46 4: Connection accepted from MQTT2_Server_127.0.0.1_41470
2018.11.22 14:27:46 3: Opening WZ_LGW:keepAlive device 192.168.1.66:2001
2018.11.22 14:27:46 3: WZ_LGW device opened
2018.11.22 14:27:46 4: MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 NetMQTTpm31843 CONNECT V:3 keepAlive:60
2018.11.22 14:27:46 4: MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 NetMQTTpm31843 PINGREQ
2018.11.22 14:27:46 4: MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 NetMQTTpm31843 SUBSCRIBE
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Alex/oneplus5t/cmd qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Alex/oneplus5t/event qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Alex/oneplus5t/msg qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Alex/oneplus5t qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntrack/Sepp/oneplus6/generic qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Sepp/oneplus6/cmd qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Sepp/oneplus6/event qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Sepp/oneplus6/msg qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Sepp/oneplus6 qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Nici/samsungS7/cmd qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Nici/samsungS7/event qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Nici/samsungS7/msg qos:0
2018.11.22 14:27:46 4:   topic:owntracks/Nici/samsungS7 qos:0
Aber im Telefon (Owntracks) sehe ich einen "Fehler". Als ich das Password in Owntracks wieder eingetragen habe sind folgende EInträge im Log zu finden
2018.11.22 14:32:45 4: MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 NetMQTTpm31843 PINGREQ
2018.11.22 14:33:44 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.1.91_49844
2018.11.22 14:33:44 2: MQTT2_Server_192.168.1.91_49844 wants unclean session, disconnecting
2018.11.22 14:33:45 4: MQTT2_Server_127.0.0.1_41470 NetMQTTpm31843 PINGREQ
2018.11.22 14:34:15 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.1.91_49846
2018.11.22 14:34:15 2: MQTT2_Server_192.168.1.91_49846 wants unclean session, disconnecting
2018.11.22 14:34:19 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.1.91_49848
2018.11.22 14:34:19 2: MQTT2_Server_192.168.1.91_49848 wants unclean session, disconnecting
2018.11.22 14:34:20 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.1.91_49850
2018.11.22 14:34:20 2: MQTT2_Server_192.168.1.91_49850 wants unclean session, disconnecting
Hast du einen Tip was ich falsch mache ?
Vielen Dank Statler
Folgende Anmerkungen (ist vermutlich nicht vollständig):
Das/die temporären Devices in hiddenroom sind ok, da wird für jede Verbingung was erstellt und wieder geschlossen, wenn disconnected. Ist z.B. bei FHEMWEB auch so, wenn du mehrere Clients hast.
MQTT (das Gerät, das dieses Modul zur Verbindung mit deinem alten mosquitto nutzt) solltest du auch erst mal deaktivieren, sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen; sonst verbindet sich das mit dem MQTT2_SERVER auf demselben Port - das ist was nr_clients mit der localhost-Adresse sagen dürfte...
Wenn du MQTT2_SERVER mit user/passwort nutzen willst, brauchst du ein passendes allowed-Device. Vermutlich kommen daher die unclean session-Einträge.
Da da Verbindunganfragen da sind, sollte es eigentlich dann gehen, wenn das allowed für den MQTT2-Server vorhanden ist. Dann schauen wir mal weiter.
rallye
Sorry, ich krieg's einfach nicht gebacken.
habei ich verstanden.
Habe ich gemacht - kommt nun auch nicht mehr.
Aber jetzt: in Owntracks sehe ich keine Möglichkeit ohne User & PW mich anzumelden
Daher habe ich in "allowed" ein basicAuth mit { "$user:$password" eq "admin:secret" } angelegt, aber leider kommen weiterhin dei Meldungen im Log
2018.11.23 15:07:48 4: Connection accepted from MQTT2_Server_192.168.1.91_42306
2018.11.23 15:07:48 2: MQTT2_Server_192.168.1.91_42306 wants unclean session, disconnecting
kommt.
192.168.1.91 ist mein Mobiltelefon und ich befürchte, mein Fehler liegt am "allowed" (wollte ich aussparen, aber Owntracks will unbedingt user/pw) bei dem ich mich nicht so auskenne. :-[
Kannst du mit bitte nochmals Nachhilfe geben ?
Danke Statler
Ich teile die Einschätzung, dass es am allowed liegt und unterstelle mal, dass du "admin:secret" durch eigene, zu den Einstellungen im Handy passenden Angaben ersetzt hattest...
Kannst du mal ein list von dem "allowed"-Device (ohne user/pw) liefern? (MQTT2_SERVER wer ja bereits weiter unten da, dann nur, wenn sich was - abgesehen von den aktuellen readings - verändert hat).
Hast du weitere Infos darüber, wie die Authentifizierung bei owntracks läuft? Ggf. muß sich das auch mal jemand ansehen, der davon mehr Ahnung hat...
Wenn wir das nicht zeitnah so hinbekommen, solltest du den Thread-Titel mit "& allowed" ergänzen (oder dann einen neuen Thread im MQTT-Bereich (?) aufmachen, damit Rudi das sieht - das klappt mit Verschieben, das sonst besser wäre leider manchmal nicht; einfach im neuen Thread dann hierher verweisen).
binford6000
@Statler:
Gibt es hier neue Erkenntnisse?
VG Sebastian
rallye
@binford6000
sorry, war unerwartet 1 Woche im Spital und dann Urlaub. Werde mich in den Ferien kümmern und melden.
thomas1971
#9
"wants unclean session" mein Client verwendet libmosquitto. Ich musste den Code anpassen,
bei der Initialisierung der library kann man angeben ob eine clean session verwenet werden soll (true) oder nicht (false).
*    clean_session - set to true to instruct the broker to clean all messages
*                  and subscriptions on disconnect, false to instruct it to
*                  keep them. See the man page mqtt(7) for more details.
mosq = mosquitto_new(clientid, true, this);
Heimweh
Ich hänge nun seit 2 Tagen daran, Owntracks mit meinem MQTT2 Server zu verbinden. Es klappt nicht.
Gibt es denn nirgends ein Beispiel, wie die Andoid App zu konfigurieren ist? Als Host habe ich meinen myfritz Account versucht, mit dem AndFHEM auch funktioniert.
Mal mit https:// davor, mal ohne - TLS an oder aus (Portfreigabe ist aktiviert) - mit VPN und der direkten IP des RPIs - ich kriege trotz Autocreate keine Verbindung zu stande.
Auch nicht mit ohne Passwort am MQTT2.
Wie habt ihr es geschafft Verbindung zu kriegen? Hat das was mit der Device ID oder oder Tracker ID zu tun?
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
binford6000
Moin Heimweh,
ich habs mittlerweile aufgegeben die Verbindung über einen  MQTT(2) Server aufzubauen.
Ich nutze seit 3 Monaten stabil die eingebaute Osmand-Server Funktion von livetracking.
Dazu habe ich mir eine extra FHEMWEB-Instanz mit passendem allowed eingerichtet. Läuft
mit Auth und HTPPS mit Letsencrypt-Zertifikat.  8)
VG Sebastian
Heimweh
Hallo Sebastian,
danke! Und ich dachte schon ich bin zu blöd... Dann versuche ich das jetzt mal.
Was hast Du denn mit allowed abgefangen?
binford6000
ZitatWas hast Du denn mit allowed abgefangen?
Damit habe ich basicAuth für die FHEMWEB-Instanz des Osmand-Servers eingerichtet.
VG Sebastian
sledge
#14
Ich bin den Weg über cloudmqtt gegangen als Broker für owntracks, nicht zuletzt, da ich meine Installation nicht nach außen hin öffnen wollte. Die Lösung ist funktional hinreichend, die erlebten Latenzen sind vernachlässigbar.
Für den Fall könnte ich gerne eine funktionierende Config zur Verfügung stellen.
Edit: nicht osmand, sondern owntracks....
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
