LoRa an ESP8266 machbar ?
Begonnen von Neuhier, 17 November 2018, 07:37:40
Neuhier
sbiermann
Es gibt in der Zwischenzeit auch LoRa-ESP 32 Boards wo alles zusammen auf einer Platine ist. Je nach Anwendungsfall könnte das auch schon ausreichen. Ich selber nutze ein solches Board als Mapper mit entsprechenden Akku. Die anderen Sensoren bei mir basieren auf Arduino Mini mit der Platine ebenfalls von Hallard: https://pcbs.io/share/8AGb2. Das ganze sieht dann so aus: https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/full-arduino-mini-lorawan-below-1ua-sleep-mode/8059 bzw. als fertige Anwendung so: https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/lora-bme280-environmental-node-with-webbased-backend/9264. Ich hole die Daten per Node-Red und gebe sie dann aufbereitet an FHEM weiter.
