FHEM lädt keine Module mehr - HILFE!
Begonnen von chunter1, 18 November 2018, 12:38:46
chunter1
Ich bräuchte bitte eure Hilfe bei folgender Fehlersuche.
Nach einen update heute hagelt es folgende Fehlermeldungen.
Ich vermute, dass es irgendwie mit damit zusammen hängt, dass ich in den Tagen zuvor am Samba server rumgeschraubt habe?
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module logProxy
Cannot load module LaCrosse
Cannot load module dummy
Cannot load module readingsProxy
EDIT:
Hier noch ein Teil des log-files der sich ständig wiederholt:
2018.11.18 12:49:42 0: Attempt to reload SetExtensions.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 9.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_LaCrosse.pm line 9.
2018.11.18 12:49:42 0: ERROR: Cannot autoload LaCrosse
2018.11.18 12:49:42 3: myJeeLink: Unknown code OK 1 14 1 4 119 49, help me!
2018.11.18 12:49:43 1: reload: Error:Modul 36_LaCrosse deactivated:
MadMax-FHEM
#1
Wann hast du ein fhem Update gezogen?
Bzgl. setExtensions.pm habe ich heute was von einem mittlerweile (neues Update ziehen) behobenen Fehler gelesen.
EDIT: https://forum.fhem.de/index.php/topic,93375 bin aber nach erneutem Lesen des Threads nicht mehr sicher, ob dadurch tatsächlich Module nicht mehr geladen werden (können) oder nur bestimmte Funktionen/Befehle innerhalb von Devices/Modulen nicht mehr gehen... (aber kann nat. für jedes Modul unterschiedlich sein)
Ob das dann auch die anderen "Load-Probleme" behebt muss man dann sehen.
Wichtig: KEIN manuelles save ausführen, sonst sind die nicht geladenen Devices wohl aus der fhem.cfg draußen!
Also fhem update bzgl. des SetExtension Fehlers und dann weiter schauen.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Otto123
Da schrauben relativ ist: stimmen die Berechtigungen im FHEM Pfad noch?
Um sie wieder zu setzen - alles "Standard". Wenn Dein FHEM anders ist musst Du die Pfade / User korrigieren.
sudo chown -R fhem: /opt/fhem/
chunter1
Gruß, Joachim
DANKE an euch beide für die schnelle Hilfe!!
Es lag tatsächlich an der fehlerhaften "SetExtension" Version.
Hab die alte Version wieder aufgespielt und FHEM läuft wieder. :)
MadMax-FHEM
Sollte aber mittlerweile behoben sein, erneutes Update sollte also das Problem auch lösen.
Gruß, Joachim
chunter1
Gruß, Joachim
Jetzt trau ich mich nicht mehr  ;D
chunter1
Hab jetzt doch nochmal ein update gemacht und bin wieder beim gleichen Problem gelandet.  ???
MadMax-FHEM
Hmmm, dachte ich hätte Rudi im anderen Thread so verstanden als ob das Update sofort verfügbar wäre...
Wenn das morgen mit einem Update immer noch nicht behoben ist, dann das mal in dem anderen Thread hinterlassen, dass da noch was ist bzw. noch nicht behoben ist...
Gruß und sorry, Joachim
Fredi69
Ich habe seit dem Update heute morgen, das gleiche Problem.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
CoolTux
Und welches genau? Bitte einmal eine Fehlerbeschreibung mit Logfile.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Fredi69
2018.11.19 08:11:56 1: reload: Error:Modul 10_FS20 deactivated:
syntax error at FHEM/AttrTemplate.pm line 27, near "continue"
Compilation failed in require at FHEM/SetExtensions.pm line 7, <$fh> line 62.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/SetExtensions.pm line 7, <$fh> line 62.
Compilation failed in require at ./FHEM/10_FS20.pm line 7, <$fh> line 62.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/10_FS20.pm line 7, <$fh> line 62.
CoolTux
Sollte eigentlich behoben sein. Probiere bitte noch einmal Update.
Das TuxNet Wiki:
Fredi69
Ja, läuft wieder, nach einem neuen Update.
fhem befindet sich aber in einem völlig undefinierten Zustand.
CoolTux
Was verstehst du unter undefinierten Zustand?
Das TuxNet Wiki:
amenomade
