Plot Symbole
Begonnen von Fhemeinsteiger, 18 November 2018, 17:07:28
Fhemeinsteiger
seit einem Update gestern habe ich im Plotfenster sehr große Symbole (Bild)
Wie kann ich die kleinen grünen Pfeile und das kleine Plus bzw. Minus wieder herstellen?
fhemeinsteiger
Neuhier
Kann sein, daß die "original" verwendeten Symbole nicht im erwarteten Ordner sind.
Schau mal unter /opt/fhem/www/images/default.
Sonst mal shutdown restart versuchen.
Tom111
Vielleicht hilft dir das weiter:
attr WEB stylesheetPrefix default
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Fhemeinsteiger
#3
Habs probiert. Hat alles nicht geholfen.
Unter:
sind diese Symbole nicht mehr vorhanden-aber alle anderen.
Sind irgenwo Sicherheitkopien, denn wen das Update rückgängig gemacht wird, sind die Symbole ja wieder im Plot?
Da könnte ich die Alte Datei nehmen.
fhemeinsteiger
P.S
ich habe mal alle default images gelöscht und neu gestartet.
Ist unverändert.
Da müssen die Symbole wohl wo anders abgespeichert werden.
Tom111
Also bei mir sind die Symbole "Next.png" und "Prev.png" im Ordner "/opt/fhem/www/images/default" vorhanden.
Wenn du nichts verändert hast sollten die auch bei dir dort liegen.
hast du in der "fhem.cfg" meinen Vorschlag eingefügt?
(natürlich an der richtigen Stelle)!
Fhemeinsteiger
Ja, im Ordner (/opt/fhem/www/images/default ) sind die alten Symbole vorhanden.
Aber im weblink Diagramm sind neue Symbole für Zoom und Pfeil??
...und ich kann sie nicht ändern.
Xcoder
Hatte auch gerade eine Kampf mit diesen Plot-Zoom Icons.
Das Attribut iconPath definiert die Suchordner. Mann kann auch eigene Anlegen und diese in iconPath als erstes auflisten.
In 98_SVG.pm SVG_FwFn() sind die Default Dateinamen fix definiert: Zoom-in, Zoom-out, Prev, Next. Wenn man nun eigene Symbole will, diese einfach mit diesen Namen+Endung in das in iconPath priorisierte Verzeichnis kopieren, z.B. Zoom-in.svg oder Next.png. Danach noch das Kommando rereadicons auf die FHEMWEB Instanz abfeuern, z.B. set WEB rereadicons. Zugriffsrechte müssen auch passen.
