toggle klappt nicht
Begonnen von grobby, 20 November 2018, 13:04:05
grobby
also ich grab das Thema mit dem toggle aus einem anderen Thread noch mal aus. Im der Mysensorecke scheinen zu wenige zu lesen, hab auch keine Ahnung wo ich es so richtig einstellen soll? Hat jedenfalls was Beleuchtung zu tun.
Habe heute wieder ein Update gemacht und auch FHEM neugestartet. Leider funktioniert das toogle in Verbindung mit Mysensors nicht. Laut Eventmonitor wird statt "off" zu toggln immer "on" getoggelt. Hat denn noch wer dieses Problem? Rudolph hast du vielleicht eine Idee? Das Problem hatte ich auch schon mit IT Komponenten.
Auch das Status Icon Attr. "stateFormat status1" wird nicht aktualiesiert.
Hier mal das Listing zu einem der Mysensors Devices die nicht toggln:
   DEF        64
   IODev      MYS_GW
   NAME       Vitrine
   NR         118
   STATE      Aus
   TYPE       MYSENSORS_DEVICE
   ack        0
   protocol   2.0.0
   radioId    64
   repeater   0
     2018-10-24 11:59:14   SKETCH_NAME     RGB Node
     2018-10-24 11:59:14   SKETCH_VERSION  1.0
     2018-10-24 11:59:14   parentId        0
     2018-11-06 09:51:20   percentage1     48
     2018-11-02 21:27:06   rgb1            00f2ff
     2018-11-07 23:53:39   status1         off
     2018-10-30 19:59:03   value11         0
setcommands:
     off:
       val        off
       var        status1
     on:
       val        on
       var        status1
   sets:
     off
     on
     percentage1 slider,0,1,100
     power1     1
     reboot
     rgb1       1
     status1    on,off
     time
     value11    1
     value21    1
     value31    1
     value41    1
     value51    1
   IODev      MYS_GW
   eventMap   on:An off:Aus
   group      Aktoren
   icon       light_toggle
   mapReading_percentage1 1 percentage
   mapReading_power1 1 power
   mapReading_rgb1 1 rgb
   mapReading_status1 1 status
   mapReading_value11 1 value1
   mapReading_value21 1 value2
   mapReading_value31 1 value3
   mapReading_value41 1 value4
   mapReading_value51 1 value5
   mode       node
   room       Geräte
   setCommands off:status1:off on:status1:on
   setReading_percentage1 slider,0,1,100
   setReading_power1 1
   setReading_rgb1 1
   setReading_status1 on,off
   setReading_value11 1
   setReading_value21 1
   setReading_value31 1
   setReading_value41 1
   setReading_value51 1
   stateFormat status1
   version    2.0.0
   webCmd     :
Version ist nun:
Latest Revision: 17796
File                   Rev   Last Change
fhem.pl                17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
96_allowed.pm          17613 2018-10-24 15:37:39Z rudolfkoenig
90_at.pm               17561 2018-10-18 14:45:30Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm       17684 2018-11-05 15:52:53Z rudolfkoenig
57_Calendar.pm         17531 2018-10-14 16:19:52Z neubert
00_CUL.pm              17559 2018-10-18 07:45:07Z rudolfkoenig
00_DFPlayerMini.pm     16321 2018-03-03 20:25:45Z kaihs
98_dummy.pm            16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm       14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm      16433 2018-03-18 08:20:35Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm   16709 2018-05-08 20:14:58Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm          17750 2018-11-15 11:27:54Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm          17181 2018-08-20 17:23:26Z rudolfkoenig
02_HTTPSRV.pm          16874 2018-06-15 17:18:55Z neubert
49_IPCAM.pm             2626 2013-02-01 19:19:15Z mfr69bs
10_IT.pm               17540 2018-10-15 19:00:42Z bjoernh
00_MYSENSORS.pm        17290 2018-09-06 08:29:45Z Hauswart
10_MYSENSORS_DEVICE.pm 17611 2018-10-24 10:56:06Z Hauswart
91_notify.pm           17225 2018-08-29 12:34:29Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm    16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
33_readingsProxy.pm    16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968
14_SD_WS07.pm          16935 2018-07-02 20:22:34Z Sidey
98_statistics.pm       16438 2018-03-18 18:51:57Z tupol
70_STV.pm              12857 2016-12-21 11:59:33Z Zwiebel
99_SUNRISE_EL.pm       16632 2018-04-17 19:00:21Z rudolfkoenig
98_SVG.pm              17779 2018-11-18 17:49:14Z rudolfkoenig
32_SYSSTAT.pm          10567 2016-01-18 21:34:09Z justme1968
98_telnet.pm           17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
59_Twilight.pm         16005 2018-01-27 06:05:51Z igami
99_Utils.pm            15713 2017-12-28 11:01:02Z rudolfkoenig
98_version.pm          15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm          16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
AttrTemplate.pm        17782 2018-11-18 20:18:15Z rudolfkoenig
Blocking.pm            17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
No Id found for Constants.pm
DevIo.pm               17702 2018-11-07 19:02:28Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm       16691 2018-05-05 17:11:26Z rudolfkoenig
GPUtils.pm              6653 2014-10-02 11:59:37Z ntruchsess
HttpUtils.pm           17034 2018-07-27 05:47:13Z rudolfkoenig
No Id found for Message.pm
myUtilsTemplate.pm      7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm              10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm       17774 2018-11-18 08:13:48Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm      17529 2018-10-14 12:57:06Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 17769 2018-11-17 22:57:02Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Grobby
The-Holgi
toogle = toggle ?
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
grobby
Oh danke für den Hinweis, natürlich toggle :)
grobby
also ich helf mir mal selbst. Ein "request Ack 1" hat bei der Vitrine gefehlt bzw ack muss 1 sein, sonst besteht obiges Problem.
Grobby
