FHEM Update Keine Route zum Zielrechner [Gelöst]
Begonnen von smartservant, 20 November 2018, 22:00:37
smartservant
Hallo Liebe FHEM Community,
ich habe seit einiger Zeit in FHEM probleme und ich finde keine Antworten im Internet oder ich weiß nicht genau nach was ich suchen muss. Also es fing an das ich über den normalen WEB port 8083 nicht mehr rein kam ich habe dann irgednwann rausgefunden das es was mit der BasicAuth oder mit dem Telnet zu tun haben muss. Ich kam aber komischer weiße über AndFhem rein. Das hatte ich jetzt also behoben.
Dann wollte ich von 5.8 auf 5.9 upgraden und dann bekam ich ein fehlermeldung die ich leider nicht verstehe und auch keine Infos im Internet find...
2018.11.20 21:41:59 2: Backup with command: tar -cf - "./configDB.pm" "./contrib" "./demolog" "./docs" "./FHEM" "./fhem-5.9.deb" "./fhem.cfg" "./fhem.cfg.demo" "./fhem.pl" "./log" "./MAINTAINER.txt" "./README_DEMO.txt" "./restoreDir" "./www" |gzip > ./backup/FHEM-20181120_214159.tar.gz
2018.11.20 21:42:31 1: backup done: FHEM-20181120_214159.tar.gz (42051946 Bytes)
2018.11.20 21:42:34 1: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: connect: Keine Route zum Zielrechner
Wenn ich den Server ( auf dem Raspberry Pi ) starte sieht das so aus:
2018.11.20 21:33:06 1: Including fhem.cfg
2018.11.20 21:33:07 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.20 21:33:07 2: eventTypes: loaded 38 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.20 21:33:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2018.11.20 21:33:07 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.11.20 21:33:07 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2018.11.20 21:33:07 3: CUL_0 device opened
2018.11.20 21:33:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.11.20 21:33:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.11.20 21:33:08 1: Including ./log/fhem.save
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Bartagamen
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Salz_Aqua_A
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Seitenbacher
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Licht_Daniel
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Salz_Aqua_B
2018.11.20 21:33:08 3: No I/O device found for Wohnzimmer_Aqua
2018.11.20 21:33:08 3: Opening Mosquitto device 192.168.2.10:1883
2018.11.20 21:33:08 3: Mosquitto device opened
2018.11.20 21:33:08 1: usb create starting
2018.11.20 21:33:08 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.11.20 21:33:09 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.11.20 21:33:09 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.11.20 21:33:09 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.11.20 21:33:14 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.11.20 21:33:14 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Keine Berechtigung
2018.11.20 21:33:14 1: usb create end
2018.11.20 21:33:14 0: Featurelevel: 5.8
2018.11.20 21:33:14 0: Server started with 21 defined entities (fhem.pl:17329/2018-09-12 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:7502)
2018.11.20 21:34:40 3: telnetForBlockingFn_1542746080: port 45489 opened
also er läuft auf jeden fall gerade kann nur kein Update machen und ich weiß nicht ob es vielleicht was mit dem zu tun hat was davor war.  ;D
Vielen Dank schonmal jetzt! LG Daniel  ;)
Wuppi68
klingt nach einem Netzwerkproblem bei Dir ...
geb mal bitte auf der Console folgende Befehle ein und poste den Output hier :-)
ifconfig
netstat -rn
traceroute fhem.de
geht auf allen Linux Maschinen
Welcher Router?
Welcher Internet Provider?
Kabel oder WiFi Anbindung?
FHEM unter Proxmox als VM
smartservant
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:97:cf:d4
          inet Adresse:192.168.2.10  Bcast:192.168.2.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: 2003:59:6c25:a395:8d94:41fc:321f:fe63/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: 2003:59:6c25:a332:ba27:ebff:fe97:cfd4/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: 2003:59:6c25:a332:27be:6470:61d2:e119/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: fe80::ba27:ebff:fe97:cfd4/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          inet6-Adresse: 2003:59:6c25:a345:fc89:54b2:bef1:6b43/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: 2003:59:6c25:a324:8ce8:3f40:949c:8c75/64 Gültigkeitsbereich:Global
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:374978 errors:0 dropped:1670 overruns:0 frame:0
          TX packets:106903 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:110780225 (105.6 MiB)  TX bytes:18680350 (17.8 MiB)
lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX packets:10967 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:10967 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:671042 (655.3 KiB)  TX bytes:671042 (655.3 KiB)
pi@raspberrypi:~ $ netstat -rrn
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags   MSS Fenster irtt Iface
0.0.0.0         192.168.2.11    0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
0.0.0.0         192.168.2.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
pi@raspberrypi:~ $ traceroute fhem.de
traceroute to fhem.de (88.99.31.202), 30 hops max, 60 byte packets
1  Raspi (192.168.2.10)  3093.440 ms !H  3093.349 ms !H  3093.318 ms !H
pi@raspberrypi:~ $
So das ist der Output ich bin bei der Telekom der Raspi ist im Lan und ich auch. Und ich habe den Telekom Hybrid...
Wuppi68
Du hast 2 default Router definiert ....
wer ist denn die 192.168.2.11 ???? Der Speedport hat als Default die 1 am Ende
mach mal ein
sudo route del 0.0.0.0 gw 192.168.2.11. ACHTUNG sicherstellen das 11 nicht der Speedport ist ;-)
Wenn es danach geht muss Du suchen, wo Du die 2. Default Route im System eingetragen hast
smartservant
#4
Yeah es hat funktioniert aber man muss:
sudo route del -net 0.0.0.0 gw 192.168.2.11
verwenden also nur des -net noch hinzufügen. :D
Oje vielen dank... das hat mir jetzt echt den Tag gerettet! Liebe grüße Daniel  ;D ;D ;D
Wuppi68
fein :-)
Jetzt musst Du nur noch suchen, wo Du das 2. Gateway eingetragen hast .... da gibt es gefühlte 100 Stellen je nach Distribution und Installation
NewRasPi
Hallo Wuppi68 und alle anderen Spezialisten
Darf ich mich hier mal "anhängen"?
Bei mir geht das Update auch nicht. Es kommt immer eine Fehlermeldung:
https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(2) to https://fhem.de:443: SSL connect attempt failed error:24064064:random number generator:RAND_bytes:PRNG not seeded
Hat das mit der Lösung hier auch was zu tun?
-bash: /dev/null: Keine Berechtigung
pi@raspi2:~$ ifconfig
enxb827ebf71d48: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.63.173.6  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.63.173.255
        inet6 fe80::ba27:ebff:fef7:1d48  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:f7:1d:48  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 5634152  bytes 372540450 (355.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 2935328  overruns 0  frame 0
        TX packets 1196845  bytes 122844143 (117.1 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
        RX packets 770326520  bytes 71976441968 (67.0 GiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 770326520  bytes 71976441968 (67.0 GiB)
pi@raspi2:~$ netstat -rn
0.0.0.0         10.63.173.250   0.0.0.0         UG        0 0          0 enxb827ebf71d48
10.63.173.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 enxb827ebf71d48
pi@raspi2:~$ traceroute fhem.de
1  fritz.box (10.63.173.250)  0.672 ms  1.625 ms  1.661 ms
2  212.90.156.254 (212.90.156.254)  36.646 ms  36.544 ms  36.442 ms
3  185.61.120.62 (185.61.120.62)  39.470 ms  39.368 ms  39.267 ms
4  185.61.120.33 (185.61.120.33)  39.546 ms  40.216 ms  40.118 ms
5  ae0-412.fra10.core-backbone.com (80.255.14.21)  39.124 ms  39.036 ms  38.817 ms
6  ae10-2021.fra20.core-backbone.com (80.255.14.6)  38.770 ms  29.511 ms  30.233 ms
7  core-backbone.hetzner.com (80.255.15.122)  31.836 ms  28.240 ms  28.021 ms
8  core22.fsn1.hetzner.com (213.239.224.245)  32.145 ms  29.448 ms  38.271 ms
9  ex9k1.dc1.fsn1.hetzner.com (213.239.245.234)  38.171 ms  38.325 ms  38.240 ms
10  fhem.de (88.99.31.202)  37.907 ms  37.824 ms  37.737 ms
pi@raspi2:~$
Einen zweiten Router habe ich demnach wohl nicht.
Sieht hier jemand was bei mir der Fehler ist? (warum da so viele "Router Verbindungen" sind)
Vielen Dank und schöne Grüße
Elmar
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
Wernieman
Mach bitte einen neuen Thread auf, da Du ein anderes Problem hast:
Er kommt bis zum SSL, d.h. der Server ist erreichbar.
Und bezüglich der tracerout Einträge und "router":
https://de.wikipedia.org/wiki/Traceroute
- Bitte um Input für Output
Wuppi68
wer ein 8er Netz mit ner 24er Maske Betreibt, sollte eigentlich wissen was los ist ...
Google liefert genug Treffer um die Sache deutlich einzugrenzen ;-)
Bitte mache einen neuen Fred auf - wie schon von Werniemann erbeten
CoolTux
Wie kommst Du auf ein 8er Netz=
Ist für mich ein 24er durch und durch. Oder übersehe ich was?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wuppi68
10.0.0.0/8 per Default ;-)
Wernieman
Das 10.0.0.0/8 ist per Default Privat. trotzdem kannst Du es aber kleiner betreiben, wie hier als /24 .... oder?
Wuppi68
na klar ...
ich wollte nur darauf hinaus, wenn Du bei den gängigsten Betriebssystemen eine 10.x.y.z IP Adresse eingibst, dass Du dann per Default erst einmal eine 8er 255.0.0.0 Maske bekommst
NewRasPi
#13
Hallo
Vielen Dank für jeden Hinweis.
An den "internen Hausnummern" meiner insgesammt 5 Raspi`s sollte es hoffentlich nicht scheitern. Alle anderen sind ja auch im
selben Nummernkreis und funktionieren.
Danke für den Wiki Link zum "Traceroute" - Das übersteigt aber mein Verständnis.
Den neuen Thread muss ich mal versuchen im richtigen Verzeichnis zu platzieren.
Schöne Grüße
Elmar
P.S. Der "Grund" für diesen Netzwerk- Nummernkreis war, weil ein Fachmann mal sagte das diese wohl nicht über den nächsten
Vermittlungspunkt hinaus "erreichbar" sein sollen!
smartservant
Ich melde mich hier nochmal ich finde echt nicht heraus wie man das zweite Gateway herausfindet bzw. ich finde es nicht?! :D
Ich beziehe mich auch die letzte Antwort die ich bekommen habe... ;)
