fhem config - auth Problem
Begonnen von Guest, 07 Dezember 2012, 10:10:30
Guest
Hallo miteinander,
ich versuche gerade mein frisch installliertes Fhem vor externen
Zugriffen zu schützen. Dazu wollte ich die basic auth parameter für web
webphone und webtablet setzen.
habe also
echo username:password | base64
ausgeführt und den string in die Zeilen eingefügt.
Allerdings komme ich nicht durch die authentication durch?! Also
Passwort/user passen nicht...
woran könnte das liegen?
Mache ich etwas falsch?
Danke für eure Tipps.
Martin
Guest
sorry, vergesst es, ich war zu blöd zweimal das gleiche zu tippen.
Aber um den topic zu nutzen:
kann ich irgendwie auch eine domain angeben, auf die reagiert werden
soll, so dass nicht über die ip zugegriffen werden muss?
danke,
Martin
Am 07.12.2012 10:10, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hallo miteinander,
> web webphone und webtablet setzen.
> habe also
> LG
> Martin
Guest
Hi Martin,
das übernimmt immer ein DNS-Server, der aber nix mit FHEM zu tun hat.
Wenn du eine Fritzbox in Betrieb hast (und auch darüber deine normale Namensauflösung machst), dann kannst du das dort auf der Oberfläche einstellen. Einfach mal in der Experten-Ansicht nach DNS schauen.
Wenn du das woanders machst, dann eben dort reinschauen. Bei mir macht das ein Windows-Domänencontroller mit.
Grüße Reiner
Am Freitag, 7. Dezember 2012 10:25:11 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> danke,
> Martin
> > Hallo miteinander,
> > habe also
> > LG
> > Martin
Guest
Danke!
klappt ja eh, hab nur nicht
http://
  vorne dran geschrieben, was der IE nicht mochte. *tststs*
Dann haltet mir mal die Daumen, dass ich den HM LAN und die ersten
Komponenten mit
FHEM verknüpfen kann. . .
cheers
Martin
Am 07.12.2012 16:32, schrieb Reinerlein:
Hi Martin,
Namensauflösung
mal in der
mit.
Grüße Reiner
danke,
Martin
Hallo miteinander,
habe also
Martin
