Fhem hängt und bricht ab . u.a. MAX Lan tmr-MAXLAN laufend im Freezemonitor
Begonnen von riker1, 21 November 2018, 15:28:06
riker1
Hallo
seit neustem hängt FHEM laufend.
Habe dann freezemon aktiviert und habe laufend probleme mit :MAXLAN,
[Freezemon] TR_Freezemon: possible freeze starting at 15:17:11, delay is 11.171 possibly caused by: tmr-MAXLAN_Poll(ml)
Kenne jemand das Problem?
Wo kann ich eventuell weiter forschen?
danke Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
wendeling
Hallo Thomas,
wie hast Du denn das MaxLan konfiguriert  ( define) ?
Wendelin
riker1
Hallo
eigentlich ganz normal denke ich :
defmod ml MAXLAN 192.168.0.151
attr ml set-clock-on-init 1
attr ml verbose 0
riker1
Hallo
irgendwie taucht auch dieser timer immer auf?
weiss jemand wodurch  der gestartet wird?
Freezemon: possible freeze starting at 11:27:52, delay is 2.328 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A)
VG Thomas
wendeling
versuche es doch mal ohne Attribute.
Was ich herausgefunden habe ist, wenn man den MaxLan immer nur zeitabhängig verbindet, dann stürzt das System so langsam ab. Also immer verbinden !
Wendelin
riker1
Hi Wendelin,
meinst du das attribut am Maxlan?
oder an den Heizkörper Thermostaten?
