Signalduino NEFF Dunstabzugshaube (433Mhz) steuern
Begonnen von fhemjcm, 21 November 2018, 22:19:08
fhemjcm
Guten Abend,
Ich beziehe mich auf den Beitrag: https://forum.fhem.de/index.php/topic,62395.msg861876.html#msg861876
Hat die Steuerung der Dunstabzugshaube final funktioniert? Ich habe einen Signalduino und eine Neff-Haube mit exakt der gleichen Fernbedienung.
Ich empfange z.B. bei Licht an:
MC;LL=-496;LH=492;SL=-240;SH=256;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440;C=247;L=169;R=238;
Wenn ich versuche zu senden bekomme ich:
2018.11.21 21:14:19 4: set sduino868 raw SR;R=7;P0=-334;P1=709;P2=-152;P3=-663;P4=379;P5=-15226;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440
2018.11.21 21:14:19 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=7;P0=-334;P1=709;P2=-152;P3=-663;P4=379;P5=-15226;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95440
2018.11.21 21:14:21 4: sduino868/HandleWriteQueue: sendraw no answer (timeout)
2018.11.21 21:14:21 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Kann mir jemand gg.f einen Schubs in die richtige Richtung geben?
Danke und einen schönen Abend,
fhemjcm
Sidey
Zitat von: fhemjcm am 21 November 2018, 22:19:08
Guten Abend,
fhemjcm
Zuerst ein Update auf die aktuellen Entwickler Versionen machen:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#FHEM-Modul_laden
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Sobald Du die installiert hast, kannst Du mit dem Get Befehl queryAvailableFirmware die verfügbaren Versionen herunterladen und mit set flash direkt flashen.
Vorher unbedingt das Hardware Attribut setzen.
Wenn Du die neuste Firmware drauf hast, noch mal testen.
Das Senden funktioniert so nicht, (https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Senden_mit_dem_SIGNALduino)
da Du ein Manchester Code empfangen hast aber mit dem Befeh send Raw versuchst ein Signal zu modulieren.
Mit dem SC Befehl würde das gehen, aber erst solltest Du mit aktueller Firmware das Signal neu empfangen.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Stütti
Ich habe ebenfalls dieselbe Fernbedienung (für Bosch Deckenlüfter).
Vielleicht hilft es ja weiter, bei mir funktionieren die folgenden Befehle:
#Licht an
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=-735;;P1=315;;P2=-403;;P3=650;;P4=-15366;;D=012323230101230101010101230101234123230123232301012301010101012301012341232301232323010123010101010123010123;;
#Licht aus
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=-725;;P1=332;;P2=-382;;P3=670;;P4=-15360;;D=010123010123412323012323230101230101010101230101234123230123232301012301010101012301012341232301232323010123010101010123010123;;
#Luefter plus
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=-386;;P1=665;;P2=-725;;P3=323;;P4=-15384;;D=01012301010123230123232323230123010143010123010101232301232323232301230101;;
#Luefter minus
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=-717;;P1=333;;P2=-380;;P3=666;;P4=-15368;;D=010123230123412323012323230101230101010101232301234123230123232301012301010101012323012341232301232323010123010101010123230123;;
#Luefter aus
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=328;;P1=-722;;P2=-383;;P3=667;;P4=-15376;;D=01010231023104023231023232310102310101010102310231040232310232323101023101010101023102310;;
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
fhemjcm
Danke Euch beiden, werde heute Abend testen und melde mich dann .
fhemjcm
Das hat schon mal nicht geklappt, wäre zu einfach gewesen ;-)
fhemjcm
Grüße Sidey
Also,update add https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt sagt mir "nothing to do", zum Flashen wird mir 3.3.1 und 3.1 angeboten...
version
V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
versionmodul
v3.3.3-dev_12.11.
Ist das damit das aktuellste?
Aus dem Log (wenn ich die Fernbedienung drücke)....
Licht an:
2018.11.22 19:13:52 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-467;LH=561;SL=-213;SH=294;D=552A95;C=255;L=24;R=238;
2018.11.22 19:13:58 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-696;LH=675;SL=-361;SH=345;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=20;
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 346 RSSI -64 -> m-e
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-717;LH=655;SL=-375;SH=342;D=6D56DAAC;C=348;L=30;R=20;
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 348 RSSI -64 -> m-e
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-698;LH=664;SL=-371;SH=345;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=20;
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-706;LH=674;SL=-381;SH=338;D=6D56DAAC;C=349;L=30;R=20;
2018.11.22 19:14:51 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 349 RSSI -64 -> m-e
Licht aus
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-715;LH=668;SL=-343;SH=351;D=DAADB558;C=346;L=29;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 346 RSSI -64 -> m-e
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-705;LH=677;SL=-356;SH=348;D=6D56DAAC;C=347;L=30;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 347 RSSI -64 -> m-e
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-685;LH=676;SL=-351;SH=364;D=6D56DAAC;C=345;L=30;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 345 RSSI -64 -> m-e
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-700;LH=677;SL=-359;SH=341;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-695;LH=668;SL=-355;SH=365;D=6D56DAAC;C=347;L=30;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-689;LH=668;SL=-355;SH=365;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868/msg READ: MU;P0=157;P2=365;P3=-355;P4=668;P5=-15249;P7=-32001;D=520234023434343402340234023434020202345202340234343434023402340234340202023477000;CP=0;R=20;
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.22 19:15:49 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.22 19:15:58 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.22 19:16:20 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-473;LH=498;SL=-242;SH=249;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954AA552A95441539D370A918;C=233;L=216;R=237;
2018.11.22 19:16:20 4: sduino868: Found manchester Protocol id 47 clock 233 RSSI -83.5 -> Maverick protocol
2018.11.22 19:16:58 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.22 19:17:37 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-493;LH=490;SL=-252;SH=252;D=2A954AA552A954AA552A954AA552A954;C=247;L=127;R=237;
2018.11.22 19:17:37 4: sduino868: Found manchester Protocol id 47 clock 247 RSSI -83.5 -> Maverick protocol
2018.11.22 19:17:37 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-484;LH=489;SL=-252;SH=259;D=552A954AA20A9CDF1F448C00;C=247;L=93;R=237;
Viele Grüße fhemjcm
Sidey
Zitat von: fhemjcm am 22 November 2018, 19:18:44
version
Sorry, das Feature zum Updaten der Firmware direkt aus FHEM ist noch neu.
Du brauchst eine noch nicht 100% erprobte Version, aber keine Sorge, die funktioniert.
Dazu einfach Attribut updateChannelFW auf testing stellen.
Dann noch mal get availableFirmware machen und anschließend kannst Du eine 3.3.1-RC10 flashen.
Grüße Sidey
fhemjcm
Geflashed ist er:
Licht an:
2018.11.22 21:51:39 5: sduino868: protocol does not match return from method: ( message is to long)
2018.11.22 21:51:39 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-678;LH=680;SL=-350;SH=371;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=10;
2018.11.22 21:51:39 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 346 RSSI -69 -> m-e
2018.11.22 21:51:39 5: sduino868: extracted data 10010010101010010010010101010011 (bin)
2018.11.22 21:51:39 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-697;LH=680;SL=-350;SH=371;D=6D56DAAC;C=349;L=30;R=10;
2018.11.22 21:51:39 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 349 RSSI -69 -> m-e
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-696;LH=653;SL=-406;SH=341;D=DAADB558;C=349;L=29;R=13;
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 349 RSSI -67.5 -> m-e
2018.11.22 21:52:11 5: sduino868: extracted data 00100101010100100100101010100111 (bin)
2018.11.22 21:52:11 5: sduino868: protocol does not match return from method: ( message is to long)
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-719;LH=643;SL=-389;SH=338;D=6D56DAAC;C=348;L=30;R=13;
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 348 RSSI -67.5 -> m-e
2018.11.22 21:52:11 5: sduino868: extracted data 10010010101010010010010101010011 (bin)
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-710;LH=678;SL=-375;SH=334;D=6D56DAAC;C=349;L=30;R=13;
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-728;LH=652;SL=-378;SH=335;D=6D56DAAC;C=348;L=30;R=13;
2018.11.22 21:52:11 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-716;LH=657;SL=-386;SH=330;D=6D56DAAC;C=348;L=30;R=13;
Licht aus:
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-709;LH=648;SL=-376;SH=349;D=DAADB558;C=346;L=29;R=11;
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 346 RSSI -68.5 -> m-e
2018.11.22 21:53:10 5: sduino868: extracted data 00100101010100100100101010100111 (bin)
2018.11.22 21:53:10 5: sduino868: protocol does not match return from method: ( message is to long)
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-740;LH=633;SL=-388;SH=334;D=6D56DAAC;C=349;L=30;R=11;
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 349 RSSI -68.5 -> m-e
2018.11.22 21:53:10 5: sduino868: extracted data 10010010101010010010010101010011 (bin)
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-709;LH=676;SL=-376;SH=335;D=6D56DAAC;C=349;L=30;R=11;
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-707;LH=644;SL=-398;SH=333;D=6D56DAAC;C=346;L=30;R=11;
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868/msg READ: MC;LL=-705;LH=648;SL=-399;SH=337;D=6D56DAAC;C=348;L=30;R=11;
2018.11.22 21:53:10 4: sduino868: Found manchester Protocol id 57 clock 348 RSSI -68.5 -> m-e
Sidey
Hmm, seltsam.
Es wird immer noch Manchester erkannt und sowohl an als auch aus sind angeblich identisch.
Kannst Du mal set disableMessagetype manchesterMC einstellen und dann noch mal ein und ausschalten.
Bitte scheib auch dazu, ob Du 1x gedrückt hast oder mehrfach.
Grüße Sidey
fhemjcm
Hi :-),
jeweils 1x gedrückt....da kommt viel (ist aber auch verbose 5)...
Licht an (1x)
2018.11.22 22:24:15 4: set sduino868 disableMessagetype manchesterMC CDC
2018.11.22 22:24:15 5: sduino868 SW: CDC
2018.11.22 22:24:16 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868/msg READ: MU;P0=25340;P1=-702;P2=350;P3=-376;P4=676;P5=-15261;D=01234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123;CP=2;R=14;O;
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|41){43,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|21){19,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:52)((?:34|12){20,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:43|21){12,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|43){38,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){38,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:41|23){50,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){104,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 123412343434341234123412 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -67
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -67 dB, dispatch
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.22 22:24:29 1: sduino868: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, code A1
2018.11.22 22:24:29 2: autocreate: define unknown SD_UT unknown
2018.11.22 22:24:29 2: autocreate: define FileLog_unknown FileLog ./log/unknown-%Y.log unknown
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.22 22:24:29 4: sduino868/msg READ: MU;P0=645;P1=-387;P2=-694;P3=349;P4=-15273;D=01023232310432310231010101023102310231010232323104323102310101010231023102310102323231043231023101010102310231023101023232310;CP=3;R=11;
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:31)((?:01|32){12,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.22 22:24:29 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.22 22:24:29 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.22 22:24:29 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
Licht aus (1x)
2018.11.22 22:24:37 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.22 22:25:37 4: sduino868/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.11.22 22:25:37 5: AddSendQueue: sduino868: P (1)
2018.11.22 22:25:37 5: sduino868 SW: P
2018.11.22 22:25:37 4: sduino868/msg READ: OK
2018.11.22 22:25:37 5: sduino868/noMsg Parse: OK
2018.11.22 22:25:37 5: sduino868/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2018.11.22 22:25:37 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.22 22:26:22 2: SZ.harmony: disconnect
2018.11.22 22:26:24 3: SZ.harmony: connected
2018.11.22 22:26:25 3: SZ.harmony: new config
2018.11.22 22:26:37 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868/msg READ: MU;P0=3976;P1=-686;P2=373;P3=-335;P4=688;P5=-15260;D=01234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123;CP=2;R=10;O;
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|41){43,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|21){19,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:52)((?:34|12){20,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:43|21){12,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|43){38,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){38,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:41|23){50,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){104,})) did not match
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.22 22:26:53 5: part is 123412343434341234123412 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.22 22:26:53 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -69
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test gleich
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -69 dB, dispatch
2018.11.22 22:26:53 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.22 22:26:54 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868/msg READ: MU;P0=688;P1=-337;P2=-658;P3=389;P4=-15267;D=01023232310432310231010101023102310231010232323104323102310101010231023102310102323231043231023101010102310231023101023232310;CP=3;R=2;
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:32)((?:02|32){12,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.22 22:26:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.22 22:26:54 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.22 22:26:54 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.22 22:26:54 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.22 22:26:54 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
Sidey
Hmm,
An und Aus sehen identisch aus... was könnte das nur sein.
fhemjcm
Sidey
Ich ahne gerade was Du damit sagen möchtest :)
Kannst Du bitte Mal Modellbezeichnungen und Fotos vom Gerät hier Posten?
Wenn ich das richtig verstehe, dann kannst Du nicht an oder aus mit der Fernbedienung senden, sondern nur ein toggle.
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
fhemjcm
Guten morgen,
ich habe Bilder von der Vor- und Rückseite eingefügt und die Modellbezeichnung von der Anleitung. Ja, es handelt sich (beim Licht) um einen Toogle.
VG fhemjcm
Stütti
Ja, das ist wirklich genau die gleiche wie bei mir.
Leider habe ich versäumt, mir zu notieren, wie ich die Definition der Raw-Befehle herausbekommen habe - war auch etwas "Fummelei".
Ich kann mich nur dran erinnern, dass die Befehle meiner Fernbedienung von SIGNALduino als MU erkannt werden (wenn alle enabled sind).
Gerne kann ich heute Abend nochmals die Sendebefehle meiner FB "scannen" und vergleichen.
