[gelöst]dd-wrt v3.0 / Linux 4.4.163: wie perl installieren?
Begonnen von martin-h, 22 November 2018, 14:12:09
martin-h
vor einigen Jahren auf einem Router mit einer älteren dd-wrt-Version hatte ich fhem schon mal laufen (damals konnte ich perl mit optware installieren).
Nun mit obiger Version auf neuem Router funktioniert es nicht mehr, weil ipkg/optware nicht mehr vorhanden ist/läuft, stattdessen opkg. Hier finde ich aber nirgends das Stichwort perl.
Kann man da (hoffentlich) was machen? Selber kompilieren? (wobei das für mich als noob wahrscheinlich zu schwierig ist).
Über Hinweise würde ich mich freuen, es wäre genial, wenn ich ohne zusätzliches Gerät fhem wieder nutzen könnte (das Funkmodul ist per LAN angebunden, eigentlich unproblematisch)
Ist entware nicht der Nachfolger von optware?
https://github.com/Entware/Entware/wiki/Self-installation-of-perl-modules
martin-h
Entware=opkg? Die Anleitung dort funktioniert (noch) nicht, da die ganzen Packages nicht gefunden werden, zB gcc: "cannot install.." Opkg Update wurde gemacht..
martin-h
#3
Ok, jetzt funktionierts mit dem "kongmod" (http://www.desipro.de/ddwrt/). Die opkg-Version , die mittels bootstrap installiert wird, hat nun auch perl downloadbar..
