BITTE LÖSCHEN Überwachung Frischwassereinspeisung Zisterne: Probleme
Begonnen von isy, 22 November 2018, 19:55:57
isy
Moin zusammen,
da ich schon einige Varianten probiert habe und auch hier im Forum keine Lösung gefunden habe, wende ich mich mit meinem Problem an euch.
Aufgabe:
Überwachung der Einschaltdauer der Frischwasser-Einspeisung meiner Regenwasser-Zisterne
Realisierung:
Die Frischwassereinspeisung wird über 12V DC Magnetventil eingeschaltet. Überwachung mit Homematic HM-MOD-Em-8 und Watchdog.
Problem: Watchdog löst immer aus, obwohl (aus meiner Sicht, das ist das genaue Problem), die Trigger und hinterlegten Zeiten ordentlich aussehen.
Das Event dauert knapp 8 Minuten und der Watchdog ist auf 00:10 SAME eingestellt, sollte also nicht auslösen.
Es fehlt also irgendwo ein Attribut / RegEx oder so.
Ich habe am HM-MOD-Em-8 auch schon event-on-change-reading state probiert, hat aber nicht funktioniert.
Hier ein Auszug aus dem List vom HM-MOD-Em-8.
     2018-11-22 10:17:40   contact         open (to VCCU)
     2018-11-22 10:17:40   state           open
     2018-11-08 17:24:33   trigger         Short_135
     2018-11-22 10:17:40   trigger_cnt     204
Hier das Log vom HM-MOD-Em-8.
2018-11-19_20:23:41 HM_6674CF_Btn_01 open
2018-11-22_10:10:58 HM_6674CF_Btn_01 contact: closed (to VCCU)
2018-11-22_10:10:58 HM_6674CF_Btn_01 closed
2018-11-22_10:10:58 HM_6674CF_Btn_01 trigger_cnt: 203
2018-11-22_10:17:40 HM_6674CF_Btn_01 contact: open (to VCCU)
2018-11-22_10:17:40 HM_6674CF_Btn_01 open
2018-11-22_10:17:40 HM_6674CF_Btn_01 trigger_cnt: 204
State closed (Magentventil ein) um 10:10:58
State open   (Magentventil aus) um 10:17:40
Differenz < 8 Minuten
Hier List vom Watchdog
   CMD        {DebianMail('alarm@xxxx.info','ACHTUNG Zisterne Wasser-Einspeisung','Die Einspeisung mit Frischwasser läuft zu lange','')}
   DEF        HM_6674CF_Btn_01:closed 00:10 SAME {DebianMail('alarm@xxxx.info','ACHTUNG Zisterne Wasser-Einspeisung','Die Einspeisung mit Frischwasser läuft zu lange','')}
   NAME       HM_6674CF_Btn_01_watchdog_1
   NOTIFYDEV  HM_6674CF_Btn_01_watchdog_1,HM_6674CF_Btn_01
   NR         698
   NTFY_ORDER 50-HM_6674CF_Btn_01_watchdog_1
   RE1        HM_6674CF_Btn_01:closed
   RE2        HM_6674CF_Btn_01:closed
   STATE      defined
   TO         600
   TYPE       watchdog
     2018-11-22 10:10:58   Activated       activated
     2018-11-22 10:21:00   Reset           reset
     2018-11-22 10:20:58   Triggered       triggered
   autoRestart 1
   room       System
Was ist am Watchdog oder an der Definition des HM-MOD-Em-8 falsch? Ich finde es nicht.
Beste Grüße,
Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
