AVM Powerline 546E einbinden
Begonnen von MisterBeats, 23 November 2018, 11:11:05
MisterBeats
ich habe noch 3 AVM PowerLine Adapater 546E  die ich gerne in FHEM einbinden möchte.
Habe mich schon einige Beiträge hier durchgelesen, jedoch sind diese schon etwas veraltet finde ich.
Ich habe es mit dem Befehl FBAHAHTTP versucht, jedoch kann ich damit keine Verbindung aufbauen. Jedes Mal kommt die Meldung "disconnect" und in den Logs steht das der Verbindungsaufbau abgelehnt wird.
Die PowerLine Adapter sind im gleichen IP-Netz wie die Fhem Installation, jedoch mit einem Passwort geschützt. Aber auch ohne Passwort kann keine Verbindung aufgebaut werden.
Es befindet sich die aktuellste Labor Version auf den Adaptern.
Wenn jemand Rat für mich hätte, wäre das super nett.
Devender
Du musst das ueber das Modul FBAHA einbinden
define steckdose FBAHA 192.168.178.100:2002
Dann erstellt fhem automatisch ein FBDECT Geraet als neues Device.
Gruesse,
Dirk
FHEM 5.8 auf RasPi mit Jessy - CUL868, JeeLink Lacrosse
Komponenten: HM, IT, ELV, FB7390, FritzPL543,Sonos Play3
Mehrere Wandtablets sowie einen Smart Mirror
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung#PRESENCE-Modul
MisterBeats
dies habe ich versucht, aber dann kommt die Meldung das die Verbindung abgelehnt wurde
2018.11.24 11:11:36 3: Opening steckdose device 10.1.1.15:2002
2018.11.24 11:11:36 1: steckdose: Can't connect to 10.1.1.15:2002: Verbindungsaufbau abgelehnt
   CFGFN
   Clients    :FBDECT:
   DEF        10.1.1.15:2002
   DeviceName 10.1.1.15:2002
   NAME       steckdose
   NEXT_OPEN  1543054478
   NR         249
   NTFY_ORDER 50-steckdose
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       FBAHA
   MatchList:
     1:FBDECT   .*
     2018-11-24 11:13:38   state           disconnected
Mehr bekomme ich mit Fhem nicht hin.
Devender
Hast du mal das log verbose auf 5 gesetzt?
Sind die mit LAN oder WLAN verbunden?
MisterBeats
Bleibt weiterhin bei Verbindungsaufbau abgelehnt.
2018.11.24 11:33:43 3: Opening steckdose device 10.1.1.15:2002
2018.11.24 11:33:43 1: steckdose: Can't connect to 10.1.1.15:2002: Verbindungsaufbau abgelehnt
Diese sind per PowerLine angebunden. Also weder per LAN noch per WLAN
Der Adapater 510E ist per LAN angeschlossen und versorgt die beiden 546E per Powerline.
Devender
Dein Aufbau ist dann:
Fritzbox ------> 510E -------> 546e
               LAN              PW
Mein 546er sind per LAN angebunden und auch Passwortgeschützt. Hast du die Möglichkeit sie zum Test mal per LAN oder WLAN zu verbinden?
Welche FW läuft auf dem 546?
Ich vermute mal das der 510e als Zwischenschritt da den Verbindungsaufbau ablehnt bzw. du da nicht weiter kommst.
MisterBeats
Habe es nun hinbekommen.
Ich habe die PowerLine Adapater nochmal zurückgesetzt und ins Mesh eingebunden.
Danach waren diese unter Smarthome eingebunden und ich kann diese schalten und auslesen
Vielen Dank für eure Mühen
