(ERLEDIGT)HM-PB-2-FM direkt mit HM-LC-Sw2PBU-FM verbinden?
Begonnen von misux, 23 November 2018, 20:36:57
misux
HI!
Ich habe im Fhem einen HM-LC-Sw2PBU-FM eingerichtet und er tut soweit seinen Dienst.
Ich würde gerne diesen Lichtschalter zusätzlich mit einem weiteren Funktaster HM-PB-2-FM DIREKT ohne FHEM verbinden damit ich den Lichtschalter auch mit dem Funktaster ein und ausschalten kann. Ist dies irgendwie nachträglich möglich?
Vielen Dank!
frank
peeren mit "set peerchan". siehe zb wiki.
mit "get hminfo configCheck" prüfen.
zum schluss das verhalten in den aktor channels konfigurieren.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
misux
Aber ich habe den Taster nicht im Fhem aufgenommen. Das möchte ich auch nicht. Der Funktaster soll. Mit Fhem nix zu tun haben er soll nur den Schalter schalten...
ich versteh das Problem nicht...
aber (nachzulesen im Wiki) ->
peeren ohne Zentrale geht direkt von Gerät zu Gerät. Keines der Geräte darf mit einer Zentrale verbunden sein.
peeren mit Zentrale geht über die Zentrale, Beide Geräte müssen mit der Zentrale verbunden werden.
In beiden Fällen arbeitet eine gepeerte Verbindung unabhängig von der Zentrale.
Du hast jetzt zwei Möglichkeiten...
misux
Ach... jetzt, nach dem 10ten mal lesen hat er es begriffen ::)
Vielen Dank!  ;D
