PERL Warnung im LOG die ich nicht verstehe...
Begonnen von misux, 24 November 2018, 09:42:05
misux
HI!
Ich habe eine Warnung im Log bekommen mit der ich nichts anfangen kann...
Muss ich da tätig wwerden?:
2018.11.23 23:04:04.960 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7745.
2018.11.23 23:04:04.961 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7747.
2018.11.23 23:04:04.961 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in pattern match (m//) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7748.
2018.11.23 23:04:04.961 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7749.
2018.11.23 23:04:04.962 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 4369.
Vielen Dank!
Wenn das nur einmal passiert, ignoriere es. Wenn es nach einem "shutdown restart" wieder im Log steht, solltest Du Deine Homematic Konfiguration/Geräte überprüfen.
