(link zu anderem Thread)Cannot fork: Cannot allocate memory und Fhem hängt
Begonnen von riker1, 24 November 2018, 14:50:33
riker1
habe nun folgenden Fehler im log.
Fhem hängt dann.
wie kann ich denn den Fehler weiter aufspüren?
Habe mal global mit verbose 5 gesetzt, vielleicht steht dann was mehr im log dazu
ps:-> gefunden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73490.0.html
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
linuxpaul
ZitatCannot fork: Cannot allocate memory
kommt vom Betriebsystem, denke ich.
Auf was läuft bei dir FHEM?
linuxpaul
riker1
linuxpaul
leider kann ich die Anforderungen von FHEM nicht so genau,
aber hier und da musste ich schonmal Speicher, meist Stack Space, für Anwendungen reservieren.
Das Problem war, dass 64Bit Linuxe fast das ganze RAM als Diskcache verwenden und Speicher erst
nach und nach wieder freigeben. Das klappt manchmal nicht immer, kann man aber einstellen.
... ist aber nur eine Idee.
linuxpaul
Edit:
Schagwort: /proc/sys/vm/min_free_kbytes
