Neues Modul: vitoconnect
Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33
trs
Hallo Andreas,
vielen Dank für dein tolles Modul. Von den Loginfehlern bin ich ebenfalls verschont geblieben. Ein paar Fragen/Wünsche habe ich:
- Kannst Du eine Möglichkeit schaffen die nicht genutzten Heizkreise auszublenden?
- Ich kann die Modi "HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv" und "HK1-Solltemperatur_eco_aktiv" nicht aktivieren, die Einstellungen werden nicht übernommen. Ist das normal?
RD im Anhang:
defmod VISSMAN_Heizung vitoconnect ???????@freenet.de Geheim 60
attr VISSMAN_Heizung room Heizung
setstate VISSMAN_Heizung ok
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Aktive_Heizkreise 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Aussen_Status connected
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Aussentemperatur 5.7
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Brenner_Fehlercode 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Brenner_Status ok
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Brenner_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Controller_Seriennummer 7429629149337107
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Device_Time_Offset 57
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Fehlereintraege_Historie ErrorListChanges
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Fehlereintraege_aktive ErrorListChanges
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Betriebsart dhwAndHeating
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-External_Temperatur 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-External_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Frostschutz_Status off
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Heizkurve-Niveau 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Heizkurve-Steigung 0.8
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Programmstatus reduced
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Raum_Status connected
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_comfort 20
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_eco 15
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_normal 23
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_reduziert 15
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Standby_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Urlaub_Ende
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Urlaub_Start
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Urlaub_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Vorlauftemperatur 25
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-WW_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Zeitsteuerung_Heizung  thu position:0 start:04:00 mode:normal end:07:30,  position:1 start:14:00 mode:normal end:21:00,  fri end:07:30 mode:normal start:04:00 position:0,  mode:normal end:21:00 position:1 start:14:00,  wed position:0 start:04:00 mode:normal end:07:30,  end:21:00 mode:normal start:14:00 position:1,  mon start:04:00 position:0 end:07:30 mode:normal,  position:1 start:14:00 mode:normal end:21:00,  sun position:0 start:04:00 mode:normal end:07:30,  end:21:00 mode:normal start:14:00 position:1,  sat start:04:00 position:0 end:07:30 mode:normal,  position:1 start:14:00 mode:normal end:21:00,  tue position:0 start:04:00 mode:normal end:07:30,  position:1 start:14:00 mode:normal end:21:00,
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation  mon position:0 start:04:00 mode:on end:19:30,  wed mode:on end:19:30 position:0 start:04:00,  thu start:04:00 position:0 end:19:30 mode:on,  fri end:19:30 mode:on start:04:00 position:0,  tue end:19:30 mode:on start:04:00 position:0,  sun start:04:00 position:0 end:19:30 mode:on,  sat mode:on end:19:30 position:0 start:04:00,
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 HK1-aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Kessel_Seriennummer 7424971104796104
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Kessel_Status connected
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Kesseltemperatur 25
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Mehrfamilenhaus_aktiv 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Service_Intervall_Monate 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Service_Letzter 2011-11-13T19:23:26.000Z
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 86
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 Service_faellig 0
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-Isttemperatur 8.2
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-Solltemperatur 46
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-Temperatur_aktiv connected
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-Zeitplan  tue position:0 start:04:00 mode:on end:07:30,  end:14:00 mode:on start:12:00 position:1,  position:2 start:16:00 mode:on end:19:30,  sun start:04:00 position:0 end:07:30 mode:on,  position:1 start:12:00 mode:on end:14:00,  start:16:00 position:2 end:19:30 mode:on,  sat position:0 start:04:00 mode:on end:07:30,  end:14:00 mode:on start:12:00 position:1,  start:16:00 position:2 end:19:30 mode:on,  wed mode:on end:07:30 position:0 start:04:00,  position:1 start:12:00 mode:on end:14:00,  mode:on end:19:30 position:2 start:16:00,  mon mode:on end:07:30 position:0 start:04:00,  position:1 start:12:00 mode:on end:14:00,  position:2 start:16:00 mode:on end:19:30,  fri mode:on end:07:30 position:0 start:04:00,  start:12:00 position:1 end:14:00 mode:on,  start:16:00 position:2 end:19:30 mode:on,  thu position:0 start:04:00 mode:on end:07:30,  mode:on end:14:00 position:1 start:12:00,  mode:on end:19:30 position:2 start:16:00,
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 WW-zeitgesteuert_aktiv 1
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 heating.circuits.0.sensors.temperature.room.value 21.7
setstate VISSMAN_Heizung 2019-01-31 12:02:01 state ok
Thorsten
andreas13
Zitat von: Timmäää am 31 Januar 2019, 08:18:19
Hi andreas13,
von Loginfehlern bin ich seit dem PW in der DEF verschont geblieben, aber das sorgte auch dafür, dass ich mich nicht mehr in der ViCare App anmelden konnte.
Welche Version hast du erhalten? Ich habe ViCare 2.3.1 und die ist noch aktuell bei mir.
Kannst du deine Version extrahieren und hochladen? Ich habe meine 2.3.1 gerade bei apkmirror.com hochgeladen.  Die müsste dann bald verfügbar sein.
Viele Grüße,
Tim
Ich habe auch 2.3.1, aber unter iOS. Daher kann ich es nicht nicht extrahieren.
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
andreas13
Zitat von: trs am 31 Januar 2019, 12:07:56
Hallo Andreas,
Ich werde die set-Befehle für nicht vorhandene HK in einer nächsten Versionen abschaltbar machen, aber jetzt habe ich erstmal 2 Wochen Urlaub ;-)
Bei mir funktionieren die Modi "HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv" und "HK1-Solltemperatur_eco_aktiv". Eventuell musst du set VISSMAN_Heizung update ausführen bevor du die Änderungen sehen kannst.
noch: IT
AlphaKingOne
#198
Seit dem ich ein Update durchgeführt hab kann das Modul nicht mehr geladen werden?
2019.02.02 23:45:29 1: reload: Error:Modul 98_vitoconnect deactivated:
Can't locate Path/Tiny.pm in @INC (you may need to install the Path::Tiny module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 105.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 105.
2019.02.02 23:45:29 0: Can't locate Path/Tiny.pm in @INC (you may need to install the Path::Tiny module) (@INC contains: ./FHEM/lib ./lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 105.
weiß jemand was das für ein Tiny modul sein soll?
Raspberry B, B+, B v2 u. v3; DS18B20; MCP23017; CUL; ESP8266
amenomade
#199
Ein Perl Modul
Siehe CommandRef https://fhem.de/commandref.html#vitoconnect
ZitatFor details see: FHEM Wiki (german) viconnect needs the following libraries: libtypes-path-tiny-perl
AlphaKingOne
ok danke
komisch das es vorher ging
amenomade
use Path::Tiny;kam mit der Version vom 22.01.19
uron
#202
ich traue mich mal in die Höhle des Löwen – warum ,trauen'? Weil hier m.E. eine Menge Experten aktiv sind, die auf einem Niveau diskutieren, bei dem ich nicht mithalten kann. Dennoch versuche ich es mal: Nachdem ich gestern dieses Thema hier in der Hoffnung auf weitreichende Erkenntnisse mit seinen vielen Links 2x durchgelesen habe, komme ich zu dem Schluss, alleine komme ich nicht weiter:
Nachdem ich mich seit Montag mit DBLog und Plots erstmals auseinandergesetzt habe, stelle ich einen aus meiner Sicht achtbaren Erfolg fest:
Ich habe die Verbindung zum Viessmann-Modul/Server hergestellt und kann aus dem Log 2 Plots mit den verschiedenen Informationen meiner Heizungsanlageausgeben .
Bislang habe ich mittels EeePC, Optolink, einem Holfsprogramm und TeamViewer eine Darstellung des Heizungsgeschehens ins häusliche Büro bringen können.
Nun mit Vitoconnect möchte ich annähernd die gleichen Informationen auslesen.
Im Moment fehlt mir noch die Brennerleistung oder auch die Modulation.
Was auch immer ich in DBLog definiere, die Daten werden nicht in meine Datenbank geloggt. Da in meinem Altsystem die Modulation vorhanden war und ich sie unter der Adresse (A38F) ausgelesen konnte, sollte das doch auch jetzt funktionieren.
Hier meine DEF:
./db.conf .*:(Aussentemperatur|WW-Isttemperatur|WW-Solltemperatur|Kesseltemperatur|HK1-Vorlauftemperatur|HK2-Vorlauftemperatur|Brenner_Modulation|Brenner_Fehlercode).*
Weiterhin vermute ich, dass der Gasverbrauch nicht zur Verfügung steht – hatte ich aber vorher auch nicht - wäre natürlich schön.
Kann mir jemand einen Tipp geben, in welche Richtung ich weitergehen soll!
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
andreas13
Hier meine DEF:
Hallo uron,
nur Mut, wir beißen nicht.
Du musst zwei Dinge unterscheiden:
Das eine ist das vitoconnect Modul, das für das Auslesen der Werte deiner Heizung über die Vissmann API zuständig ist.
Das andere ist, was du mit der Information anfängst: loggen, plotten, reagieren ...
Streng genommen, ist der Thread erstmal nur für den ersten Teil zuständig. Bei Problemen mit DBLog o.ä. musst du ggf. in den zuständigen Bereichen des Forums fragen. Wie gesagt ,,streng genommen", aber so streng sind wir nicht.
Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir das vitoconnect Modul zum Laufen bekommen bei Dir.
Als guter FHEM Nutzer hast du natürlich erst mal die commandRef zu dem Modul gelesen und den Wiki Artikel und diesen Thread hier, oder?
Dann weißt du, wie man das Modul einrichtet und das es prinzipiell  alle Werte der Vissmann API ausliest, so wie Vissmann sie liefert.
Und du weißt auch, dass die Modulation und der Gasverbrauch (getrennt nach Heizung und Warmwasser) ausgelesen werden kann. Allerdings hängt das vom Modell der Heizung ab und ob Vissmann dass in der API schon umgesetzt hat. Die Leistung haben ich bisher noch nirgends gesehen.
Hat denn die Einrichtung des Moduls bei dir geklappt und was gibt das Modul denn aus? Mach mal ,,list vitoconnect" und poste das hier. Dann können wir dir weiterhelfen.
Wenn das soweit geklappt hat, kannst du mal im Wiki schauen. Dort findest du Beispiele für ReadingsGroups und Plots um die Werte schön zu visualisieren.
DBLog funktioniert bei Dir prinzipiell ? Oder hakt es da schon?
Andreas
noch: IT
uron
#204
zunächst habe ich mich (guter FHEM Nutzer) intensiv mit den genannten Quellen befasst, wenngleich ich in der commandref kein 'vitoconnect' gefunden habe. Ob ich alles verstanden habe, wird sich zeigen.
Das 'list Gasheizung' (vitoconnect) ergibt folgendes:
   DEF        xxxxx@yyyyyyy.com zzzzzzzz 60
   NAME       Gasheizung
   NR         216
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    1053
   intervall  60
   login      ok
   user       xxxxx@yyyyyyy.com
   Helper:
     DBLOG:
       Aussentemperatur:
         DbLog:
           TIME       1549890907.4929
           VALUE      7.2
       HK1-Vorlauftemperatur:
         DbLog:
           VALUE      39
       HK1-Vorlauftemperatur_aktiv:
         DbLog:
           VALUE      connected
       HK2-Vorlauftemperatur:
         DbLog:
           VALUE      35.5
       HK2-Vorlauftemperatur_aktiv:
         DbLog:
           VALUE      connected
       Kesseltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      39
       WW-Isttemperatur:
         DbLog:
           VALUE      60.1
       WW-Solltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      57
     2019-02-11 14:15:07   Aktive_Heizkreise 0,1
     2019-02-11 14:15:07   Aussen_Status   connected
     2019-02-11 14:15:07   Aussentemperatur 7.2
     2019-02-11 14:15:07   Brenner_Fehlercode 0
     2019-02-11 14:15:07   Brenner_Status  ok
     2019-02-11 14:15:07   Brenner_aktiv   1
     2019-02-11 14:15:07   Controller_Seriennummer xxxxxxxxxxxxxxxx
     2019-02-11 14:15:07   Device_Time_Offset 60
     2019-02-11 14:15:07   Fehlereintraege_Historie ErrorListChanges
     2019-02-11 14:15:07   Fehlereintraege_aktive ErrorListChanges
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Betriebsart dhwAndHeating
     2019-02-11 14:15:07   HK1-External_Temperatur 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-External_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Frostschutz_Status off
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Heizkurve-Niveau 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Heizkurve-Steigung 0.6
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Programmstatus normal
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Raum_Status error
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_comfort 23
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_eco 18
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_erzwungen 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_normal 23
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_reduziert 18
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Standby_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Urlaub_Ende
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Urlaub_Start
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Urlaub_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Vorlauftemperatur 39
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2019-02-11 14:15:07   HK1-WW_aktiv    0
     2019-02-11 14:15:07   HK1-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Zeitsteuerung_Heizung  fri start:05:30 position:0 mode:normal end:21:00,  tue end:21:00 mode:normal position:0 start:05:30,  mon position:0 start:05:30 end:21:00 mode:normal,  sun mode:normal end:21:00 position:0 start:05:30,  wed end:21:00 mode:normal position:0 start:05:30,  thu end:21:00 mode:normal position:0 start:05:30,  sat mode:normal end:21:00 position:0 start:05:30,
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation  sat mode:on end:05:00 start:04:00 position:0,  thu mode:on end:05:00 start:04:00 position:0,  wed end:05:00 mode:on position:0 start:04:00,  sun mode:on end:05:00 position:0 start:04:00,  mon position:0 start:04:00 end:05:00 mode:on,  tue position:0 start:04:00 mode:on end:05:00,  fri start:04:00 position:0 end:05:00 mode:on,
     2019-02-11 14:15:07   HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK1-aktiv       1
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Betriebsart dhwAndHeating
     2019-02-11 14:15:07   HK2-External_Temperatur 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-External_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Frostschutz_Status off
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Heizkurve-Niveau 6
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Heizkurve-Steigung 0.6
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Programmstatus normal
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Raum_Status error
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_comfort 22
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_eco 18
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_erzwungen 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_normal 22
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_reduziert 18
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Standby_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Urlaub_Ende
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Urlaub_Start
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Urlaub_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Vorlauftemperatur 35.5
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2019-02-11 14:15:07   HK2-WW_aktiv    0
     2019-02-11 14:15:07   HK2-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Zeitsteuerung_Heizung  wed mode:normal end:18:30 position:0 start:04:30,  thu end:18:30 mode:normal position:0 start:04:00,  sat start:04:30 position:0 mode:normal end:18:30,  tue position:0 start:04:30 end:18:30 mode:normal,  fri end:18:30 mode:normal position:0 start:04:30,  sun start:04:30 position:0 end:18:30 mode:normal,  mon start:04:30 position:0 end:18:30 mode:normal,
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Zeitsteuerung_Zirkulation  sat end:22:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed start:05:30 position:0 end:22:00 mode:on,  thu end:22:00 mode:on start:05:30 position:0,  tue position:0 start:05:30 end:22:00 mode:on,  fri position:0 start:05:30 mode:on end:22:00,  mon position:0 start:05:30 end:22:00 mode:on,  sun position:0 start:05:30 end:22:00 mode:on,
     2019-02-11 14:15:07   HK2-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   HK2-aktiv       1
     2019-02-11 14:15:07   Kessel_Seriennummer yyyyyyyyyyyyyyyy
     2019-02-11 14:15:07   Kessel_Status   connected
     2019-02-11 14:15:07   Kesseltemperatur 39
     2019-02-11 14:15:07   Mehrfamilenhaus_aktiv 0
     2019-02-11 14:15:07   Service_Intervall_Monate 0
     2019-02-11 14:15:07   Service_Letzter 1970-01-01T00:00:00.000Z
     2019-02-11 14:15:07   Service_Monate_aktiv_seit_letzten_Service 589
     2019-02-11 14:15:07   Service_faellig 0
     2019-02-11 14:15:07   WW-Isttemperatur 60.1
     2019-02-11 14:15:07   WW-Solltemperatur 57
     2019-02-11 14:15:07   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-02-11 14:15:07   WW-Zeitplan      sun end:19:00 mode:on start:05:30 position:0,  mon position:0 start:05:30 mode:on end:19:00,  tue start:05:30 position:0 end:19:00 mode:on,  fri start:05:30 position:0 end:19:00 mode:on,  thu end:19:00 mode:on start:05:30 position:0,  wed start:05:30 position:0 mode:on end:19:00,  sat end:19:00 mode:on position:0 start:05:30,
     2019-02-11 14:15:07   WW-aktiv        1
     2019-02-11 14:15:07   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2019-02-11 14:15:07   heating.circuits.0.sensors.temperature.room.value 20
     2019-02-11 14:15:07   heating.circuits.1.sensors.temperature.room.value 20
     2019-02-11 14:15:07   state           ok
   room       Heizung
Wenn ich 'Readings' richtig verstehe (Readings zeigt die möglichen Werte an?), gibt es im Moment keine Möglichkeit die Brenner-Modulation und den Gasverbrauch auszulesen.
Liegt das an der API? Mein Brenner ist von 2011 (Typ WB3D). Aber das, obwohl ich die Modulation mit meinem Altsystem direkt an der Therme auslesen konnte (wie anfangs beschrieben)
Grundsätzlich klappt das Auslesen der Daten per DBLog, erste Grafiken habe ich ja bereits erstellt.
andreas13
   NAME       Gasheizung
   NR         216
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    1053
   intervall  60
   login      ok
   Helper:
     DBLOG:
       Aussentemperatur:
         DbLog:
           VALUE      7.2
         DbLog:
           VALUE      39
         DbLog:
           VALUE      connected
         DbLog:
           VALUE      35.5
         DbLog:
           VALUE      connected
       Kesseltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      39
       WW-Isttemperatur:
         DbLog:
           VALUE      60.1
       WW-Solltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      57
   room       Heizung
Wie? Du hast vitoconnect in der commandref nicht gefunden?
http://fhem.de/commandref.html#vitoconnect
Schon mal Textsuche im Browser probiert oder Devicespecific help in der Detailansicht deines Device?
Wenn die gesuchten Werte nicht angezeigt werden liegt das an der API. Daran kann nur Vissmann was ändern [emoji53] Abee die Arbeiten fleissig an der API.  Wenn sie es implementiert haben erscheint es auch in deinem Device.
noch: IT
andreas13
   NAME       Gasheizung
   NR         216
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    1053
   intervall  60
   login      ok
   Helper:
     DBLOG:
       Aussentemperatur:
         DbLog:
           VALUE      7.2
         DbLog:
           VALUE      39
         DbLog:
           VALUE      connected
         DbLog:
           VALUE      35.5
         DbLog:
           VALUE      connected
       Kesseltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      39
       WW-Isttemperatur:
         DbLog:
           VALUE      60.1
       WW-Solltemperatur:
         DbLog:
           VALUE      57
   room       Heizung
noch: IT
uron
@andreas13
Dein Link zur commandref bringt tatsächlich deutlich mehr an Informationen, als wenn ich die Commandref aus dem WebUI von FHEM aufrufe- dort fehlt vitoconnect wirklich!
Dort weist der Link auf   .../fhem/docs/commandref.html.
Warum das so ist, weiß ich nicht, habe ich doch mein aktuelles FHEM gerade erst neu installiert.
Nun weiß ich, wo eine unfassende Commandref finde.
Ansonste warte ich mal auf die Aktivitäten von Viessmann.
Danke für die Unterstützung!
andreas13
Zitat von: uron am 11 Februar 2019, 20:34:59
@andreas13
Haste und schon mal ,,update" gemacht? Dann wird die commandRef neu erzeugt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
noch: IT
uron
Sorry, bin jetzt ein paar Tage unterwegs und melde mich nach Rückkehr und Test.
