Autor Thema: Neues Modul: vitoconnect  (Gelesen 71906 mal)
Offline Frini
  • Full Member
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #330 am: 12 August 2019, 14:46:51 »
Mein letztes FHEM Update habe ich Ende Juni gezogen. Daher wunderte mich das.
Ich hatte allerdings auch Probleme mit den Presence Devices. Vielleicht war bei mir noch mehr im argen.
Offline Timmäää
  • Jr. Member
« Antwort #331 am: 13 August 2019, 09:15:06 »
Hi andreas13,
danke dir für das Update. Beim FHEM-Start kommt:
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1410.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1362.
Ich konnte Fehler finden, es scheint sich also nicht um einen wirklichen Fehler mit Auswirkungen zu handeln.
Weißt du was hier falsch läuft?
Danke und Gruß,
Tim
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #332 am: 14 August 2019, 16:53:58 »
Hi andreas13,
Danke und Gruß,
Tim
Ist ja nur eine Warnung und kein Fehler. Ich bin leider kein richtiger Perl Experte und es scheint ja trotzdem alles zu laufen. Darum ignoriere ich das mal.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Offline plin
  • Sr. Member
« Antwort #333 am: 17 August 2019, 08:38:03 »
Moin Andreas,
hast Du schon einen Weg gefunden den Connect-Status der Heizung zu ermitteln? Meine Vitonnect-Box ist im Netz per ping zu erreichen, das letzte Reading der Heizung in FHEM stammt aber von gestern Abend 20:30 Uhr.
Vicare kommt durch und hat Kontakt zur Heizung.
VG plin
P.S. Nach einem 'update all' und restart kriege ich wieder readings.
P.P.S. Was ist mit den HK1-Readings? Werden die im Standby-Modus nicht mehr aktualisiert?
« Letzte Änderung: 17 August 2019, 14:22:03 von plin »
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #334 am: 17 August 2019, 22:15:03 »
Moin Andreas,
VG plin
Hast du die Release Ankündigung gelesen?
Der Connect Status steht in der neusten Version im Reading „state“ und alle anderen Readings werden nur noch aktualisiert, wenn sie sich ändern.
noch: IT
Offline plin
  • Sr. Member
« Antwort #335 am: 18 August 2019, 08:33:39 »
Ich glaube ungefähr bis zum Wort 'Release'  ;D. Alles klar, Danke.
Wenn die Readings nur bei Änderungen geschrieben werden führt das in Grafana zu einem Problem: Wenn ich für die Darstellung z.B. einen Zeitraum von 24 Stunden wähle und in diesem Zeitraum kein Reading erzeugt wurde, sagt mir Grafana "No Data Points" und ich sehe noch nicht mal die Linie die eigentlich dauerhaft denselben Wert ausweisen sollte. Beim Warmwasserstatus (ein/aus) wird auf einmal aus rechteckigen Schaltzuständen eine dreieckige Sägezahnkurve.
Lässt sich dieses neue Verhalten evtl. durch ein neues Attribut "UpdateReadings" = always/onChange" ein/ausschalten?
VG plin
« Letzte Änderung: 18 August 2019, 09:02:20 von plin »
Offline Caesareus
  • New Member
« Antwort #336 am: 18 August 2019, 17:58:49 »
ich habe das gleiche Problem mit den unterdrückten Events. Durch die fehlenden Readings kommt es zum Abriss bei meinen Plots. Vor allem die Modulation lässt sich nicht mehr darstellen, da dieser Wert - außer bei aktivem Brenner -  immer 0 beträgt. Als Workaround könnte man evtl. mit addlog arbeiten.
Harald
Raspberry Pi
HUE, Elero, Fritz!Dect, CUL868, CUL, CUL_EM, JeeLink, EMT7110, Intertechno, MQTT, Yamaha_AVR, vitoconnect
Offline Spartacus
« Antwort #337 am: 22 August 2019, 22:04:04 »
ich wollte heute mal versuchen meine Vitodens 300 in fhem einzubinden.
Ich habe libtypes-path-tiny-perl installiert; fhm auf dneusten Stand. Aber leider kann das vitoconnect Modul nicht geladen werden.
Ich bekomme im Log diese FM:
2019.08.22 21:56:01 0: Can't locate DateTime.pm in @INC (you may need to install the DateTime module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24.1 /usr/local/share/perl/5.24.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.24 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.24 /usr/share/perl/5.24 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base ./FHEM) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 163.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 163.
Hat jemand eine Idee?
Offline uron
  • Full Member
« Antwort #338 am: 23 August 2019, 06:23:19 »
Wenn das Modul nicht gefunden wird, na dann lade doch einmal das Modul DateTime in Perl nach!
So jedenfalls wird es jedenfalls für den Raspi in diesem Thread beschrieben
sudo apt-get install  libdatetime-perlIch hatte gestern das gleiche Problem - durch das Nachladen war es beseitigt.
« Letzte Änderung: 23 August 2019, 06:28:16 von uron »
Raspberry Pi  fhem  FHEMobile  CUL  FS20-, HM- und shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitodens 300-W, Typ WB3D
Offline Spartacus
« Antwort #339 am: 23 August 2019, 20:09:12 »
Hallo uron,
danke, das war´s! Die Virodens liefert nun Werte.
Ich habe aber mal eine Frage an die Allgemeinheit.
Sorry, vielleicht eine doofe Frage, aber ich habe das Dingen erst seit gestern....
Es gibt Readings für Gasverrauch und Stromverrauch. Bei meiner Vitodens 300 tauchen diese Readings aber nicht auf. Muss man hier etwas konfigurieren? Ich würde gerne Gasverbrauch und Strom ermitteln, aber an welcher Schraube muss ich drehen?
Die Therme zeigt bietet mir im ServiceMenü Einstellungen zu Gas an. Das scheint auch ok zu sein von den Einstellungen, aber wie kann ich diese jetzt auslesen?
Kann es sein, dass das Vitodens Modul mit der brandneuen Vitodens 300 noch nicht kompatible ist? Das Gerät ist sehr neu und WLAN Modul ist auch fest verbaut und kein separates Gerät wie im Wiki beschrieben.
Christian
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #340 am: 24 August 2019, 15:16:51 »
Hallo uron,
Christian
Wenn Werte nicht angezeigt werden, dann weil die Werte von Vissmann nicht über die API geliefert werden. Das kann nur Vissmann ändern.
noch: IT
Offline Spartacus
« Antwort #341 am: 24 August 2019, 17:22:46 »
ok. das heißt, die Werte, die von Viessmann übermittel werden, hängen offenbar vom Typ der Therme ab! Dann muss ich da wohl mal anruden und fragen, warum das so unterschiedlich gehandhabt wird!
Christian
Offline Spartacus
« Antwort #342 am: 26 August 2019, 10:00:50 »
Moin zusammen,
ich habe mit Viessmann telefoniert: Es sieht so aus, dass die aktuelle Vitodens 300 (Typ300-W B3HF) von der ViCare App noch nicht vollständig unterstützt wird. Das heißt, dass es zur Zeit kein Energie Cockpit in der App gibt und damit auch die Daten nicht über die api bereitgestellt werden.
Das soll in Kürze per Update geändert werden. Schauen wir mal, wann das passiert.
Christian
Offline andreas13
  • Full Member
« Antwort #343 am: 27 August 2019, 08:02:03 »
Moin zusammen,
Christian
Wenn es soweit ist, werden automatisch auch die Readings dafür erzeugt.
noch: IT
Offline mthome
  • New Member
« Antwort #344 am: 03 September 2019, 14:56:56 »
seit der Umstellung (Readings werden nur bei Änderungen geschrieben) sehen bei mir die Grafiken auch extrem unschön aus. Hat schon jemand einen Weg gefunden um das wieder "ordentlich" darzustellen?
@andreas13: Könntest Du das evtl. konfigurierbar machen?
decade-submarginal
