[CUL_HM] Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR : R-brightFilter setzen
Begonnen von UliM, 08 Dezember 2012, 09:54:10
Guest
Nachtrag: Rudi hat ja auch keine * gemacht, also war ich garnicht falsch
Am 10.12.2012 14:57, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Danke Uli,
> ja sag ich doch . steht für nichts oder alles. Bitte nicht i-Tüpferl
> reiten!
> ich meinte ja ein Leerzeichen, oder sonstige Zeichen....
> Okay, hinten wohl noch nen * dazu weil dort ja mehrere Zeichen stehen
> sollten.
> Hab übrigens nicht gegooglet, ich arbeite jeden tag mit regulären
> Ausdrücken, aber ich war mir nicht im Klaren, dass an dieser Stelle
> normale perl regex funktionieren. :-)
> Außerdem hab ich *. und .* noch vertauscht. ups.tja, ich drehs mal
> schnell um und schau ob es dann geht.
> p.s. arbeite mit einem Screenreader und der hat mir die * Zeichen
> überhaupt zuerst mal verschluckt, also nicht wundern, wenn meine
> Antwort zu Rudi nicht ganz gepasst hat... Ich hab keine Sterne gesehen.
> lG
> Martin
> Am 10.12.2012 14:49, schrieb UliM:
>> Am Montag, 10. Dezember 2012 14:41:00 UTC+1 schrieb Martin Thomas
>> Schrott:
>>      "." steht ja für nichts oder
>>     alles
>> Nein.
>> "." steht für "genau ein beliebiges Zeichen"
>> ".*" steht für "ein beliebiges Zeichen, davon null oder beliebieg viele"
>> ".+" steht für "ein  beliebiges Zeichen, davon mindestens eins oder
>> beliebieg viele".
>> Wenn Du den Begriff "regexp" schon gefunden hast, hättest Du das
>> dioch über google "perl regexp" finden können?
>>     Der Bewegungsmelder schreibt brav ins logfile, aber notify wird
>>     nicht
>>     ausgelöst. Würde ja wohl auch irgendwo im log stehen oder?
>> Nö.  Nur, wenn Du da ein "Log 1, "Mein Testtext" einbaust.
>>     Der eventmonitor ist immer leer, bzw. würde da irgendwas live kurz
>>     angezeigt und wieder verschwinden?
>> Hoffentlich nicht.
>> Alternativ kannst Du auch über telnet 7072 schauen, dort einmal
>> "inform timer" eingeben.
>> Gruß, Uli
>> To unsubscribe from this group, send email to
>> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
Hallo nochmal,
ich bekomms einfach nicht hin.
hab nun mit inform timer via telnet beobachtet. Melder löst aus, aber
notifiy tut garnichts.
bedeutet das, dass mein regulärer Ausdruck immer noch nicht passt?
Aktuell hab ich diesen getestet:
define mail_on_motion notify Bewegungsmelder.*:motion:.on.* {
GetHttpFile("tsy.at:80", "/index.cgi?go=fhem&warn=%NAME_%EVENT")}
Der Melder hat den Namen: Bwegungsmelder_Haus_Nordseite
Und gibt die Meldung: motion: on (to ActionDetector)
Das müsste doch passen?
Mir ist übrigens gerade noch eine Fehlermeldung beim Starten von FHEM
aufgefallen, ich denke diese ist auch neu, wäre mir bisher nicht
aufgefallen. Wüsste aber nicht, dass ich irgendetwas verändert hätte...
  Starting fhem...
mx:/home/mts# Use of uninitialized value in subtraction (-) at
./FHEM/00_HMLAN.pm line 378, <$fh> line 47.
Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/00_HMLAN.pm line
378, <$fh> line 47.
Danke für eure Geduld,
martin
Guest
Und während dem beobachten im telnet kam gerade noch das:
...die üblichen Bewegungsmelder meldungen ...action: alive
Use of uninitialized value in sprintf at fhem.pl line 1412.
...weitere normale Meldungen...
Es sei angemerkt, dass ich außer den define mail_on_motion und den get /
set Befehlen für den Melder nichts eingegeben oder geändert habe! :-)
lG
Martin
UliM
Am Montag, 10. Dezember 2012 15:28:41 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
Wenn ich an meinem mdir vorbeilaufe sendet der
2012-12-10 15:37:51.397 CUL_HM ko_Bewegungsm_HM motion
2012-12-10 15:37:51.397 CUL_HM ko_Bewegungsm_HM motion: on (to
ActionDetector)
2012-12-10 15:37:51.397 CUL_HM ko_Bewegungsm_HM motionCount: 82_next:7
define mail_on_motion notify Bewegungsmelder:motion
sollte also gehen.
Bei mir funktioniert
define test3 notify ko_Bewegungsm_HM:motion {Log 1, "Test motion"}
=8-)
Guest
> ActionDetector)
Anmerkung
da muss ich noch etwas machen. War eine schlechte Entscheidung dem
ActionDetector die HMID "000000" zu geben.  Wenn ich es aendere wird es
update-probleme geben. Dann muss man von hand eingreifen... mal nachdenken
Guest
Hi Uli,
danke, Bewegungsmelder:motion klappt! also genau genommen
define mail_on_motion notify Bewegungsmelder.*:motion {
nachdem heute schon eine andere Mail in der Liste zu diesem Problem kam,
ist vielleicht doch in fhem irgendwo ein Fehler, der keine meldungen
zulässt, die einen ":" enthalten?  Oder warum klappt eine Abfrage nicht
mit ":.on.*" am Ende?
Also Meldungen wie: name:meldung: wert
Bewegunsmeldername:motion: on (to Actiondetector)
Was jetzt noch offen wäre sind die Fehlermeldungen die ich entdeckt habe...
Ich bekomm folgende Fehler ...
beim starten von fhem:
aufgefallen,
ich denke diese ist auch neu, wäre mir bisher nicht aufgefallen. Wüsste
aber nicht,
  Starting fhem...
./FHEM/00_HMLAN.pm
378, <$fh>
line 47.
> (neue Zusatzinfo) Die Meldung kommt, wenn man
list name
im FHEM WEB aufruft. Also zumindest wenn ich meinen Bewegungsmelder
abfrage. Hab leider noch kein weiteres Gerät zum Testen, also kann ich
nicht sagen, ob es bei allen kommen würde.
> lG
> Martin
Guest
Hi nochmal,
nur damit die Meldungen auch nicht untergehen, könnte ja sein, dass sie
doch behebenswert sind, auch wenn alles einwandfrei zu laufen scheint.
Hätte aber doch lieber keine Fehler im System ;-)
> Gerade um z.B. den brightness Wert abzufragen braucht man doch genau
> diese Werte die einen zweiten Doppelpunkt enthalten.
> habe...
> aufgefallen,
> Wüsste aber nicht,
>  Starting fhem...
> ./FHEM/00_HMLAN.pm
> line 378, <$fh>
> line 47.
> list name
>> lG
>> Martin
Guest
okay, hab im anderen topic gerade gesehen, dass das mit dem
Batteriestatus geklappt hat... was ist dann das Problem mit dem motion:
on (to Actiondetector) ?
Martin hat da was angemerkt bzgl. hex code 000000 den er besser nicht
nehmen hätte sollen.
hm. okay, geht das deswegn nicht oder ist das jetzt wieder eine andere
Baustelle, die zufällig zu Tage gekommen ist? Was passiert durch die
Wahl dieses Hexcode?
lG
Martin
Am 10.12.2012 21:14, schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hi nochmal,
> sie doch behebenswert sind, auch wenn alles einwandfrei zu laufen
> scheint. Hätte aber doch lieber keine Fehler im System ;-)
> kam, ist vielleicht doch in fhem irgendwo ein Fehler, der keine
> meldungen zulässt, die einen ":" enthalten?  Oder warum klappt eine
> Abfrage nicht mit ":.on.*" am Ende?
>> habe...
>> aufgefallen,
>> Wüsste aber nicht,
>>  Starting fhem...
>> ./FHEM/00_HMLAN.pm
>> line 378, <$fh>
>> line 47.
>> list name
>> ich nicht sagen, ob es bei allen kommen würde.
>>> lG
>>> Martin
Guest
Schönen guten Morgen,
habe gerade ein Update von FHEM gemacht. Fehlermeldungen sind nun weg.
Liebe Grüße
Martin
Am 10.12.2012 21:21, schrieb Martin Thomas Schrott:
> motion: on (to Actiondetector) ?
> lG
> Martin
>> Hi nochmal,
>>> habe...
>>> FHEM aufgefallen,
>>> Wüsste aber nicht,
>>>  Starting fhem...
>>> ./FHEM/00_HMLAN.pm
>>> line 378, <$fh>
>>> line 47.
>>> list name
>>>> lG
>>>> Martin
