[CUL_HM] Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR : R-brightFilter setzen
Begonnen von UliM, 08 Dezember 2012, 09:54:10
UliM
Hallo allerseits,
habe gerade einen HM-SEC-MDIR in Betrieb genommen. Funzt prima.
Es gibt die Möglichkeit, die trigger-Helligkeit am Gerät zu setzen:
"6.3.2 Anlernen unter Berücksichtigung einer Helligkeitschwelle
Soll eine bestimmte Helligkeitschwelle das Schaltkriterium für die
Ausführung eines Schaltbefehls sein, so ist der Funk-Bewegungsmelder zuvor
für mindestens 48 Minuten in der endgültigen Arbeitsposition zu platzieren,
wobei insgesamt und fortlaufend die letzten 8 Helligkeitswerte (Messung
alle 6 Minuten) in einem internen Speicher gespeichert werden und der
niedrigste Helligkeitswert als Schaltkriterium herangezogen wird."
Der durch das Gerät eingestellte Wert erscheint offenbar im reading
R-brightFilter  7
Um jetzt nicht in 48-Minuten-Zyklen die richtige Helligkeitsschwelle
ausprobieren zu müssen: Kann  man die Trigger-Helligkeit auch via FHEM
setzen? Ggf per regSet?
Vielen Dank für eure tipps,
Gruß, Uli
Guest
> R-brightFilter  7
> ja, kannst du.
Die implementierung der Register relaubt aktuell:
get regList    # zeigt alle moeglichen 'dekodierten' register an.
Fuer mdir sind dies alle, die ich gefunden habe, sollte also komplett sein
                                # hier findest du sowohl den Wertebereich
alsauch eine (sehr) kleine Beschreibung
set getConfig # auslesen der register aus dem device
                                 # einige Register werden direkt in den
Readings angezeigt. das sind die welche ich fuer wichtiger hielt.
                                 # bei Anwendung auf ein "device" werden
auch die Kanaele ausgelesen, bei Kanal nur der Kanal.
get reg     # ausgabe des registerwerts z.B. fuer scripts
und zur weiteren automatischen Verarbeitung
get reg all     # Anzeige aller dekodierten Register des Kanal oder
device.
Die Anzeige der Register in den Readings ist R-. Der "R-" prefix
dient einmal zur sortierung und auch zur einfacheren identifizierung, dass
es ein Register ist
somit kannst du den Wert einfach setzen mit
set regSet
Gruss
Martin
UliM
Hi Martin,
vielen Dank für die Erklärung, habe das Wiki aktualisiert - bitte
sicherheitshalber korrekturlesen:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEN-MDIR-SM_Au%C3%9Fen-Bewegungsmelder#Hinweise_zum_Betrieb_mit_FHEM
Bei mir zickt der mdir noch ein wenig.
Es wird zwar angezeigt, dass das minInterval 120 (Sekunden?) ist, de facto
löst das Ding aber frühestens nach 4 Minuten wieder aus. Teste das gerade...
Gruß, Uli
UliM
bin gerade auf foilgende Werte gekommen:
minInterval 0 -> 15s
minInterval 60 -> 120s (2 Minuten)
minInterval 120 -> 240s (4 Minuten)
minInterval 15 -> 30s
minInterval 20 -> 60s (1 Minute)
model HM-SEC-MDIR
firmware 1.0
devInfo 810100
Gruß, Uli
Guest
ich habe hier ein Literal genommen. Also wenn du auf dem neusten Update
bist solltest du sehen dass nur
0,15,20,60,120 zulaessig sind
Du solltest auch den
evtFltrNum
berücksichtigen - wie steht der den bei dir?
Ich denke, das du diesen multiplizieren musst
Gruss
Martin
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 12:40:57 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> model HM-SEC-MDIR
> firmware 1.0
> devInfo 810100
> Gruß, Uli
Guest
Hallo!
also ich versuche gerade euren Beschreibungen zu folgen und habe mich
gefragt was mein Bewegungsmelder für werte gesetzt hat.
Laut der Wiki Beschreibung hätte ich gemeint, ich würde das mittels:
get Bewegungsmelder_Haus_Nordseite reg all
erfahren?
das gibt bei mir leider nur folgendes aus:
list:peer    register         :value
0:          intKeyVisib      :set_invisib
0:          pairCentral      :set_0xxxxxxx
Wenn ich spezifisch den evtFltrNum auslesen möchte kommt nur eine
Meldung, dass dieser nicht verfügbar ist:
Value not captured
Mach ich etwas falsch?
Bezüglich der Werte: Könntet ihr die Beschreibungen eventuell noch etwas
Anfängertauglicher machen? Also z.B. anführen, dass man x mit y
multiplizieren muss damit man den richtigen Wert in Sekunden bekommt,
wie lange der Melder inaktiv sein muss, damit eine Bewegung gemeldet
wird und so weiter.
u.a. was bedeutet der Wert für die LED? Wie lange diese an bleibt, wenn
sie durch eine Bewegung eingeschaltet wird? ...
Liebe Grüße
Martin
Am 09.12.2012 23:08, schrieb Martin:
> Hi,
> Update bist solltest du sehen dass nur
> evtFltrNum
> Gruss
> Martin
>     Hi,
>     model HM-SEC-MDIR
>     firmware 1.0
>     devInfo 810100
>     Gruß, Uli
Guest
Hallo Martin,
mit den 'get xxx' befehlen wird IMMER nur aus den FHEM speicher
gelesen. Dieser muss erst 'gefüllt' werden. Das einfachste ist ein
getConfig  - also set getConfig.
Dass dies erfolgreich war kann man sehen wenn protState eq CMDs_done.
Danach sollten die Werte gelesen werden koennen - als mit "get reg
all"
Falls es Probleme gibt, bitte einmal die registerliste posten - am
einfachsten ein "list " ausführen.
Die Bedeutung der Register und deren Handhabung ist nicht gut beschrieben.
Meist habe ich nur name, wertebereich und einheit. Testen kann ich den
mdir, da ich keinen habe. Das koenntest du es ja zusammenstellen (nachdem
das lesen und schreiben der Register funktioniert)
Gruss
Martin
Am Montag, 10. Dezember 2012 08:59:48 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
>  Hallo!
> erfahren?
> Wenn ich spezifisch den evtFltrNum auslesen möchte kommt nur eine Meldung,
> Value not captured
> multiplizieren muss damit man den richtigen Wert in Sekunden bekommt, wie
> lange der Melder inaktiv sein muss, damit eine Bewegung gemeldet wird und
> so weiter.
> Liebe Grüße
> Martin
> Hi,
> evtFltrNum
> Gruss
> Martin
>> Hi,
>> model HM-SEC-MDIR
>> firmware 1.0
>> devInfo 810100
>> Gruß, Uli
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Hallo Martin!
ähm, sorry, was bedeutet das?
  Bitte noch anfängerisch mit mir sprechen, es sind meine ersten Tage
mit FHEM.
get protState? oder wie?
einfachsten ein
"list " ausführen.
also bzw. list Bewegungsmelder_Haus_Nordseite ??
Oder get Bewegungsmelder_Haus_Nordseite regList ???
beschrieben. Meist
habe ich nur name, wertebereich und einheit. Testen kann ich den mdir,
da ich keinen
habe. Das koenntest du es ja zusammenstellen (nachdem das lesen und
schreiben der
Helfe hier gerne sobald ich verstehe was ich tue.
Liebe Grüße
Martin
UliM
Hi Martin,
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 23:08:47 UTC+1 schrieb Martin:
> Hi,
update check zeigt nicht 10_CUL_HM.pm -> sollte aktuell sein. Gültige Werte:
use:60,120,0,20,15
Diese ergeben jedoch die oben gelisteten Zeiten - habe ca eine halbe Stunde
winkend vor dem mdir gesessen, um das auszutesten :)
> evtFltrNum
R-evtFltrNum = 1
>> Daran kann's offenbar nicht liegen...
Gruß, Uli
UliM
Am Montag, 10. Dezember 2012 12:24:54 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> mit FHEM.
Nee. Einmal alle Werte aus dem Gerät abholen:
set getConfig
dann am mdir kurz die Anlerntaste drücken, damit der Funkbefehl angenommen
wird und die Werte an fhem gesendet werden.
Danach in fhem auf den Detailbildschirm des mdir gehen, dort findest Du ein
Attribut namens "protState" - das muss auf "CMDs_done" stehen. Bedeutet,
dass alle fhem-Kommandos an den mdir gesendet wurden (passiert eerst, wenn
Du den Anlernbutton am mdir kurz drückst).
> einfachsten ein
> "list " ausführen.
Ja. Ins fhem-Kommandofeld
Kannst Du auch machen, ist aber nicht das, was Martin meint.
> beschrieben. Meist
> da ich keinen
> schreiben der
> Na denn mal los :)
Guest
danke für eure Tipps. Also getConfig hat schon mal geklappt. Alle Daten
sind jetzt verfügbar.
Was ich noch nicht geschafft habe ist das notify zum laufen zu bringen.
Sollte das so klappen?:
define mail_on_motion notify Bewegungsmelder.:motion:.on. {
GetHttpFile("tsy.at:80", "/index.cgi?go=fhem&warn=%NAME_%EVENT")}
Das müsste doch auf alle Bewegungsmelder zutreffen und die meldung unten
als Auslöser nehmen:
2012-12-10_14:23:06 Bewegungsmelder_Haus_Nordseite motion: on (to
ActionDetector)
Oder hab ich wieder was falsch verstanden? "." steht ja für nichts oder
alles somit glaube ich das mein regex korrekt ist. Hab eimmal mit und
einmal ohne . am Ende getestet (weil ja in Klammern noch das mit dem
actiondetector dort sthet).
Der Bewegungsmelder schreibt brav ins logfile, aber notify wird nicht
ausgelöst. Würde ja wohl auch irgendwo im log stehen oder?
Der eventmonitor ist immer leer, bzw. würde da irgendwas live kurz
angezeigt und wieder verschwinden?
Hier noch die liste der Register... (sollte man nicht den batteriestatus
noch in die angezeigten Werte übernehmen? Oder ist das der Fall, wenn
der Status nicht ok wäre?
2012-12-10 14:12:23   R-brightFilter  7
2012-12-10 14:12:23   R-captInInterval off
2012-12-10 14:12:23   R-evtFltrNum    1
2012-12-10 14:12:23   R-evtFltrPeriod 1 s
2012-12-10 14:12:23   R-ledOnTime     0 s
2012-12-10 14:12:23   R-minInterval   120
2012-12-10 14:12:25   RegL_00:          02:01 0A:AF 0B:FE 0C:17 00:00
2012-12-10 14:12:28   RegL_01:          01:12 02:74 08:00 22:00 00:00
2012-12-09 16:35:35   battery         ok
2012-12-10 14:23:06   brightness      137
2012-12-09 16:35:35   cover           closed
2012-12-10 14:23:06   motion          on (to ActionDetector)
2012-12-10 14:23:06   motionCount     13_next:8
2012-12-10 14:12:24   peerList
2012-12-10 14:23:06   state           motion
Helper:
addVal     0
burstEvtCnt 1
mId        005D
rxType     12
Respwait:
Shadowreg:
actCycle   000:10
actStatus  alive
devInfo    110100
firmware   1.5
hmClass    sender
model      HM-Sen-MDIR-O
peerIDs
peerList   cleared
protLastRcv 2012-12-10 14:33:57
protSndCnt 12
protSndLast 2012-12-10 14:12:27
protState  CMDs_done_events:1
protToutRespCnt 1
protToutRespLast 2012-12-10 14:12:27
room       CUL_HM
serialNr   JEQ012xxx
subType    motionDetector
cheers
Martin
>"." steht ja für nichts oder alles
Das ist so nicht richtig.
Guest
Okay was ist dann richtig?
du hast vorgeschlagen ich sollte einen . einfügen. Für was steht der in
dem Fall in fhem?
in perl würde es ja eine oder keine wiederholung des vorstehenden
Zeichens bedeuten.
Also müsste ich wenn es nach perl geht folgendes schreiben:
Bewegungsmelder*.:motion:*.on*.
aber das wird es wohl auch nicht sein, wenn das so nie als Beispiel
angeführt wird oder?
Was macht also:
Wie kann ich denn das richtig simulieren?
trigger mail_on_motion?
lG
Martin
Am 10.12.2012 14:44, schrieb Rudolf Koenig:
UliM
Am Montag, 10. Dezember 2012 14:41:00 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> alles
Nein.
"." steht für "genau ein beliebiges Zeichen"
".*" steht für "ein beliebiges Zeichen, davon null oder beliebieg viele"
".+" steht für "ein  beliebiges Zeichen, davon mindestens eins oder
beliebieg viele".
Wenn Du den Begriff "regexp" schon gefunden hast, hättest Du das dioch über
google "perl regexp" finden können?
Nö.  Nur, wenn Du da ein "Log 1, "Mein Testtext" einbaust.
Hoffentlich nicht.
Alternativ kannst Du auch über telnet 7072 schauen, dort einmal "inform
timer" eingeben.
Gruß, Uli
Guest
Danke Uli,
ja sag ich doch . steht für nichts oder alles. Bitte nicht i-Tüpferl reiten!
ich meinte ja ein Leerzeichen, oder sonstige Zeichen....
Okay, hinten wohl noch nen * dazu weil dort ja mehrere Zeichen stehen
sollten.
Hab übrigens nicht gegooglet, ich arbeite jeden tag mit regulären
Ausdrücken, aber ich war mir nicht im Klaren, dass an dieser Stelle
normale perl regex funktionieren. :-)
Außerdem hab ich *. und .* noch vertauscht. ups.tja, ich drehs mal
schnell um und schau ob es dann geht.
p.s. arbeite mit einem Screenreader und der hat mir die * Zeichen
überhaupt zuerst mal verschluckt, also nicht wundern, wenn meine Antwort
zu Rudi nicht ganz gepasst hat... Ich hab keine Sterne gesehen.
lG
Martin
Am 10.12.2012 14:49, schrieb UliM:
> Schrott:
>     alles
> Nein.
> beliebieg viele".
> über google "perl regexp" finden können?
> Hoffentlich nicht.
> "inform timer" eingeben.
> Gruß, Uli
