HMLAN1, help me! Fehlermeldung
Begonnen von foly12, 25 November 2018, 17:43:53
foly12
ich habe eine Menge folgender Fehlermeldungen in der Log Datei. Es gibt keine Homematic Komponenten beim Nachbarn und ich wüsste nicht welche KOmponente das bei mir sein kann. Gibts einen Trick, der mir helfen könnte das Teil zu finden?`
Danke!!
2018.11.25 17:41:16 3: HMLAN1: Unknown code A14F5845E44B0A6000000800F40000000000008D3FF::-81:HMLAN1, help me!
...Newbie... aber lernbereit :-)
na zumidnest wäre die Einrichtung einer VCCU der Trick um die Meldungen wegzufangen.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Die -81 deutet darauf hin, dass das ganze nicht so weit weg von Dir ist. In einem Haus würde ich schätzen keine 10 meter vom HMLAN. Zwei Wände oder zwei Decken entfernt :)
Welche Firmware hat der HMLAN?
foly12
Hallo Otto123,
die VCCU Artikel habe ich gelesen, da ich aber vermute, dass es einer meiner eigenen Komponenten ist, will ich die Ursache suchen.
Wo finde ich denn die HMLAN Firmware?
VG
foly12
frank
Zitatda ich aber vermute, dass es einer meiner eigenen Komponenten ist, will ich die Ursache suchen.
mit der hmlan fw kommst du dem "fehler", der keiner ist, aber nicht näher.
da sendet ein device mit der id 44B0A6. da es dafür keine definition gibt, kommt die meldung.
ich vermute ein device mit energiemessung.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
foly12
Danke Euch!! Ich habs gefunden, das war ein Device, das irgendwie aus meiner fhem.cfg verschwunden war. Habe es wieder eingebunden, jetzt ist die Meldung weg.
VG
