Avr-NetIO Serial an Fhem
Begonnen von Guest, 08 Dezember 2012, 16:21:49
Guest
Hallo Leute,
ich glaube ich verzweifle gleich, ich versuche seit Tagen einen Avr NetIO
Serial an mein Fhem zu bekommen.
Es geht auch alles, man könnte schon sagen zu gut, wenn ich z.B. einen
analogen Wert abfrage, bekomme ich den Wert und meinen Abfragetext zurück,
ist ja soweit auch OK, wenn ich jetzt einen Onewire Sensor abfrage, ja dann
bekomme ich nochmal die Antwort von meiner ersten Abfrage, und wenn ich
jetzt wieder den analogen Wert abfrage ja dann bekomme ich den Wert des
Onewire angezeigt u.s.w.
Ja und jetzt kommt das Beste, wenn ich aber einen Befehl zum schalten einen
Funksteckdose über RFM12 gebe klaptt das sofort und ohne Probleme.
Ich weis jetzt nicht mehr was ich noch machen soll, habe bestimmt schon 20
verschiedene Einstellungen bei Ethersex durch.
Das was mich zum verzweifeln bringt ist das vorallen die selben Abfragen
über LAN ohne probleme laufen und das schon monate lang.
Ich sehe das es wohl an der seriellen Übergabe liegt nur auf welcher Seite
und was ich falsch mache ich weis es nicht.
Jetzt hoffe ich es gibt jemanden der auch schon das gleiche Problem hatte
und es gelöst hatt und mir weiter helfen kann.
Danke schonmal im vorraus
Daniel
Guest
So bin schon etwas weiter gekommen,
das Problem der wiederholungen besteht nur bei GET Abfragen nicht aber bei
SET, daher geht das Schalten auch Problemlos, aber das Abfragen von
Messwerten läuft immer eins nach.
Ich habe jetzt auch schon nur noch eine Sparversion von ethersex laufen um
etweilige Fehler auszuschließen, nur das nachlaufen bei GET Abfragen bleibt.
Ich wäre so froh wenn jemand da eine Idee hätte
Daniel
Dr. Boris Neubert
Hallo Daniel,
Am 08.12.2012 18:22, schrieb Daniel:
Du beziehst Dich auf ein seriell angeschlossenes AVR-NET-IO und seine
Ansteuerung mit dem ECMD-Modul von fhem?
Zum einen wäre ein Mitschnitt des Datenverkehrs auf der seriellen
Schnittstelle hilfreich (printf in den Code einstreuseln). Zum anderen
könntest Du auch mal bei den Ethersexisten
http://www.ethersex.de/index.php/Community nachfragen. Es hört sich aber
an, als ob Ethersex zu lange für die Antwort braucht und der Timout
zuschlägt - beim nächsten Get kommst Du erst mal das Ergebnis vom
letzten Mal aus dem Puffer geliefert.
Boris
