doof gefragt: Beste Unterstützung in FHEM: HUE oder OSRAM oder Tradfri oder ...?
Begonnen von Pfriemler, 28 November 2018, 13:54:17
gloob
Zitat von: rakete123 am 11 Dezember 2018, 08:45:27
Soweit ich mich erinnere, muss man die HUE Devices sehr nah an den Raspbee bringen für die Inklusion. Und vermutlich schadet es nicht die HUEBridge temporär abzuschalten.
Also ich hatte bei meinen Devices einen Abstand von mehr als 5 Metern, allerdings hatte ich auch keine zusätzliche HUE Bridge in Betrieb. Kann es sein, dass du die HUE Devices erst in den Anlernmodus bringen musst?
CoolTux
Das erklärt dann wohl auch meine Probleme. Aber wie bitte soll ich einen verklebten Stripe nah an das Modul bringen?  :(
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
binford6000
ZitatKann es sein, dass du die HUE Devices erst in den Anlernmodus bringen musst?
Das habe ich probiert, in dem ich die HUE > 50 cm an den Raspbee gebracht habe und dann eingeschaltet habe.
Aber das geht vermutlich nur wenn die alte HUE Bridge nicht meghr verfügbar (=aus) ist.
Werde das nochmal versuchen und dabei die alte Bridge vorher ausschalten. Habe das erstmal ohne versucht
da die Bridge hinterm TV-Lowboard versteckt ist und saublöd zu erreichen ist...  ;D
Aber trotzdem Danke für die Hinweise. Werde berichten...
VG Sebastian
binford6000
Ich habe auch schon überlegt wie ich das mache. Wird wohl ein kleiner Rundflug mit der Raspbee  :D
gloob
Wie weit bist du denn weg? Ich hatte meinen Strip etwa 5m weiter weg liegen beim einrichten.
justme1968
unabhängig von der minimalen entfernung die zum anlernen nötig ist:
ein zigbee device kann nur in einem netz sein. dieses netz wird dem device beim anlernen auf der bridge durch diese mitgeteilt. wenn du ein device  an einer anderen bridge anlernst ist die verbindung zur ersten weg weil es in einem anderen netz landet.
wenn es möglich ist mehr als eine bridge in einem netz zu haben (ich weiß es nicht genau, vermute es aber) müssen beide das gleiche netz benutzen.
d.h. du musst eine bridge an der anderen anlernen.  bei welchen das geht weiß ich nicht. wenn es nur hue bridges sind geht das z.b. über eine living colors fernbedienung. hier wird alles (device und bridges) an der fb angelernt. damit ist dann alles im gleichen netz. und man kann die fb zum device tragen. sehr praktisch.
das gleiche gilt im übrigen für die diversen schalter von drittherstellern. niemals die lampen am schalter anlernen -> neues netz, lampen weg aus der bridge sondern dir schalter an der bridge anlernen -> alles im gleichen netz und von allen steuerbar.
rakete123
Sorry für die Verwirrung, ich meinte den "Reset via Touchlink". Findet ihr bei den "Settings" in der Wireless Light Control Webapp.
Zwave: ZMEEUZB1 (Fibaro, Aeotec, diverse)
Zigbee: Conbee (HUE, Xiaomi, osram)
Homematic: HM-MOD-RPI-PCB + diverse HM-CC-RT-DN
Sonstiges: Harmony, Android, Netatmo, Jabber (talk2fhem)
https://resize2fs.de
binford6000
In welchem Bereich der Settings ist das zu finden? Sehe nichts dergleichen... Vielleicht nur wenn Leuchtmittel bereits angelernt wurden?
VG Sebastian
CoolTux
VG Sebastian
So ist es bei mir auch. Ich habe ja noch gar nichts angelernt und er sagt immer das er das Setup nur weiter machen kann wenn ich eine Lampe anlerne.
Das TuxNet Wiki:
gloob
Hast du die "Phoscon App" offen oder "Wireless Light Control - Webapp"?
Das eine (Phoscon) erreicht man so: http://192.168.1.18/pwa
und das andere (Wireless light control) so: http://192.168.1.18/index.html
Und dann unter "Menu" -> "Settings"
pc1246
Moin zusammen
Ich greife das jetzt mal auf. Ist der Conbee ein "fertiger" CC2531, sprich ich brauche keinen CC-debugger ect.?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
gloob
Zitat von: pc1246 am 11 Dezember 2018, 10:43:46
Moin zusammen
Danke und Gruss
Christoph
Ja. Funktioniert aber nur zusammen mit der Deconz Software von Dresden Elektronik.
pc1246
Ich habe mir jetzt mal ein Set aus China bestellt. Ein CC2531 bleibt wohl ueber!
Gruss Christoph
HP T610
binford6000
Wenn ich versuche auf
http://10.3.3.236/index.html zuzugreifen werde ich automatisch zu
http://10.3.3.236/pwa/login.html weitergeleitet.
Obwohl ich mich auf einem anderen Reiter bereits angemeldet habe. Die Seite wird nur kurz geladen und angezeigt und dann erfolgt die Weiterleitung...
EDIT: Mit dem good old IE 11 funktionierts...   :o
Chrome und Firefox nicht.
EDIT 2: Wobei ich irgendwie das Gefühl habe da funktioniert nur die Hälfte...  ???
Werde nachher wirklich mal mit ohne HUE Bridge testen...   ;D
VG Sebastian
rakete123
Stimmt irgendwie gabs da werkwürdige Weiterleitungen, aber du kannst auch von PWA auf das alte Webfrontend wechseln. Siehe Screenshot.
