Inhalt des Readings auswerten
Begonnen von spel, 28 November 2018, 19:32:11
spel
ich bekomme es mal wieder nicht hin:
Printing {"progress": 51, "_timestamp": 1543429775, "location": "local", "path": "test.gcode"}
Ich möchte das Reading "Printing" auf die Werte 0-100% (progress) hin auswerten. Bekomme es nicht hin.
Also wenn progress vom Printing 95 = dann möchte ich ein notify machen...
CoolTux
Zeig mal bitte ein list vom Device welches das Reading enthält.
Du kannst mittels ReadingsVal den Inhalt des Readings auslesen, musst diesen aber definitiv noch bearbieten. Eventuell hilft hier ein Userreading weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
spel
   IODev      myMQTT
   NAME       3DDrucker
   NR         708
   STATE      ???
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-11-27 22:14:48   Disconnected    {"_event": "Disconnected", "_timestamp": 1543353288}
     2018-11-28 19:51:42   Druckbett       {"_timestamp": 1543431102, "actual": 44.52, "target": 0.0}
     2018-11-07 20:32:16   Error           {"_timestamp": 1541619136, "reason": "autodetect_port", "_event": "Error", "error": "Failed to autodetect serial port, please set it manually."}
     2018-11-28 19:51:42   Hotend          {"_timestamp": 1543431102, "actual": 198.31, "target": 0.0}
     2018-11-27 12:14:58   MQTT            disconnected
     2018-11-28 19:51:28   Printing        {"progress": 100, "_timestamp": 1543431088, "location": "local", "path": "test.gcode"}
CoolTux
Da gibt es glaube ein Modul oder eine Funktion welche dir daraus einzelne Readings macht. Müssen wir beide mal hier die Suche bemühen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
spel
