Billige Temperatursensoren in FHEM einbinden
Begonnen von MisterBeats, 29 November 2018, 19:52:54
MisterBeats
da ich momentan etwas auf dem Schlauch stehe, frage ich doch einfach mal in die Runde hier.
Ich habe Zuhause noch einige alte "billige" Temperatursensoren mit der Bezeichnung THR122 und THR128 rumliegen und würde diese ungern wegschmeißen.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit diese in FHEM einzubinden?
Zur Zeit habe ich einen JeeLink mit 433 MHz und einen CUL von Busware der auf 868 MHz funkt. Selbst wenn ich den CUL auf 433 MHz runter setze werden die Sensoren nicht erkannt.
Mache ich da was falsch oder brauche ich doch dafür noch einen weiteren Empfänger?
VG
rischbiter123
eventuell hast du mit einem SignalDuino glück.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
MisterBeats
Habe ich mir fast gedacht.
Muss ich mir wohl mal besorgen!
Hollo
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
MisterBeats
habe heute versucht einen Signaludino einzurichten und ich denke mal das ich es hinbekommen habe.
Jedoch empfängt dieser auch keine Signale von den Sensoren.
@Hollo: Leider bin ich nicht so technisch visiert wie andere, auch wenn ich mit meiner FHEM Konfiguration schon einiges mache.
Hier einmal ein Ausschnitt:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@57600
   FD         5
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduino
   NR         263
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1543783286
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-12-02 21:41:54-MU;P0=555;P1=-413;P2=880;P3=-678;P4=-308;P5=-234;D=012123212421212421252323030424030125230121242304230;CP=2;R=0;#2018-12-02 21:42:00-MU;P0=-334;P1=946;P2=-191;P6=-750;P7=578;D=0121210101216701012101010107010121216107;CP=1;R=0;#2018-12-02 21:42:03-MU;P0=-449;P1=100;P2=-324;P3=-724;P4=879;D=4040201022424043404042424042424042404040;CP=4;R=0;
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   .attraggr:
   .attrminint:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-12-02 21:30:40   config          MS=1;MU=1;MC=1
     2018-12-02 21:51:45   ping            OK
     2018-12-02 21:31:02   raw             Unsupported command
     2018-12-02 21:48:37   state           opened
     2018-12-02 21:48:37   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   getcmd:
   keepalive:
     ok         0
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
Neuhier
MisterBeats
Die Attribute sehen wie folgt aus
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Gateway
   verbose    5
Ralf9
Zitatversion         V 3.3.1-dev SIGNALduino - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Du verwendest eine recht alte firmware von 2017. Mit dieser firmware wird es wahrscheinlich nicht funktionieren.
Bitte update erst mal das SIGNALduino Modul auf die Entwicklerversion:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Nach dem flashen einer aktuellen firmware müsste es dann funktionieren
siehe auch
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Gruß Ralf
gloob
Ich würde behaupten du brauchst ein LaCrosse Gateway.
Die Bezeichnung klingt ein wenig wie die Technoline TX 29-IT Sensoren.
MisterBeats
Ein LaCrosse Gateway habe ich im Einsatz und dieses erkennt es leider nicht. Wäre auch zu einfach gewesen :)
Die Version 3.3.3 hatte ich mal geflasht gehabt, aber auch damit geht es nicht. Werde es heute Abend nochmal flashen und dann berichten.
Neuhier
Da fehlt die Frequenz, in den Attributen?
Bei mir so:
attr SDuino cc1101_frequency 433.920
MisterBeats
#11
@Neuhier: Klar, da hätte ich auch drauf kommen müssen :) Leider hat dies aber auch nicht gebracht.
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DMSG       nothing
   FD         11
   LASTDMSG   nothing
   NAME       sduino
   NR         34
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1543868827
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-12-03 21:27:41-MU;P0=-133;P1=1003;P2=-177;P3=-249;D=01210131012121210131213131312101213101310;CP=1;R=0;e;#2018-12-03 21:27:41-MU;P0=984;P1=-129;P3=-182;P4=-296;P5=-1018;P6=-539;D=103040101040405060104040303040303050604060404040404040404040506040;CP=0;R=0;p;#2018-12-03 21:27:41-MU;P0=448;P1=-231;P2=1009;P3=-105;P4=-146;P6=-940;P7=-616;D=12323212421212124212123262721212121212121;CP=2;R=0;e;#2018-12-03 21:27:43-MU;P0=794;P1=-198;P3=-584;P5=-428;P6=-104;P7=140;D=010303030505030505030505067505050503050;CP=0;R=0;p;#2018-12-03 21:27:43-MU;P0=987;P1=-155;P2=-650;P3=-268;P4=-422;P6=572;D=01020304030303040303030303030102040403030403030403030301010260;CP=0;R=0;e;#2018-12-03 21:27:44-MU;P0=210;P1=-320;P2=-644;P3=839;P4=-220;P5=-431;P6=-131;D=636010632343632353531313131343531313131;CP=3;R=0;p;#2018-12-03 21:27:44-MU;P0=188;P1=-634;P2=986;P3=-297;P5=-194;P6=-120;D=123232323232323252623252523252323252521;CP=2;R=0;e;#2018-12-03 21:27:45-MU;P0=-132;P1=-258;P2=956;P3=-380;P5=-170;P6=-572;P7=704;D=12123212121232526232121237123237325232670;CP=2;R=0;p;#2018-12-03 21:27:47-MU;P0=925;P1=-181;P2=-127;P3=-235;P4=-480;P5=-336;P6=672;P7=-845;D=010101010201030102020102020302020204020305670407070707070700;CP=0;R=0;p;#2018-12-03 21:27:47-MU;P0=-279;P1=674;P2=938;P3=-378;P4=-908;P5=-573;D=010202023202020202024252023232020251420252020230;CP=2;R=0;e;#2018-12-03 21:27:49-MU;P0=330;P1=-322;P2=893;P3=-534;P5=-192;P6=-704;P7=680;D=123232321212321252673212123050121232121212123237321;CP=2;R=0;p;#2018-12-03 21:27:50-MU;P0=304;P1=-559;P2=813;P3=-360;P5=-256;P7=524;D=123232123252323212123232321732323232325;CP=2;R=0;e;
   version    V 3.3.2-rc1 SIGNALduino - compiled at May 10 2018 20:03:16
   versionmodul v3.3.3-dev_24.11.
   .attraggr:
   .attrminint:
   hardware   nanoCC1101
   room       Gateway
   verbose    5
Auszug aus den Logs:
2018.12.03 21:35:52 5: sduino: substr: 3572363435343636
2018.12.03 21:35:52 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 37 not found, aborting
2018.12.03 21:35:52 5: sduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.03 21:35:52 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: substr: 1234323532343675343506323572363435343636
2018.12.03 21:35:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: 0. try, regex ((?:12)((?:72|12){12,})) did not match
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:12|06){38,})) did not match
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:72|06){50,})) did not match
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:12|06){104,})) did not match
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: substr: 323572363435343636
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 85 not found, aborting
2018.12.03 21:35:53 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino/msg READredu: MU;P0=164;P1=-365;P2=863;P3=-480;P4=602;P5=-694;P6=-272;P7=-136;CP=2;R=0;D=0123452325412121232121254627254321212321212121212341;e;
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|25){43,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:21|45){19,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: substr: 3552325512121232121255620255321212321212121212351
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:3)((?:1|0){16,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:52|54){20,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: substr: 0123452325412121232121254627254321212321212121212341
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 40 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 46 -> Berner Garagedoor GA401 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 60 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|41){38,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|41){50,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: 0. try, regex ((?:)((?:45|41){104,})) did not match
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.12.03 21:35:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy not found, aborting
2018.12.03 21:36:17 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2018.12.03 21:37:19 4: sduino/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.12.03 21:37:19 5: AddSendQueue: sduino: P (1)
2018.12.03 21:37:19 5: sduino SW: P
2018.12.03 21:37:19 4: sduino/msg READ: OK
2018.12.03 21:37:19 5: sduino/noMsg Parse: OK
2018.12.03 21:37:19 5: sduino/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2018.12.03 21:37:21 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Neuhier
UnknownMessages deutet IMHO darauf hin, daß da was ankommt.
Ralf9
Bei Deinem log sind keine raw-Nachrichten dabei die passen.
Die Nachrichten von Deinen Sensoren müssten ungefähr so aussehen:
MC;LL=-2485;LH=3367;SL=-1024;SH=1896;D=9FE77E06;C=1461;L=32;
Bitte poste mal ein "get ccconf"
Du kannst mal testen ob es was bringt, wenn Du die bwidth von 325 auf ca 550 kHz erhöhst.
Gruß Ralf
MisterBeats
wenn ich get ccconf mache bekomme ich keine Aussage
This command is only available with a cc1101 receiver
Ich muss dazu sagen, dass es sich um einen Arduino Nano handelt, wo ein 433 MHz Receiver (Typ=MX-05V) angeschlossen ist.
