Webinterface nicht mehr erreichbar.
Begonnen von bytebold, 29 November 2018, 21:05:13
bytebold
gestern konnte ich noch alles über das Webinterface bedienen, heute ist es nicht mehr erreichbar.
Fhem läuft auf einem Raspberry Pi, dieser ist mit Putty und rdp zu erreichen, auch reboot gemacht.
Fhem scheint grundsätzlich zu laufen, auch Bedienung mit RC19 Fernbedienung klappt, nur geht
nix mehr mit Webinterface.
Da ich morgen nach der Arbeit für das Wochenende weg bin und ich eigentlich keine Zeit mehr
habe, jemand einen guten Tip für mich ?
Über 127.0.0.1 auf dem Raspberry Pi ist der Apache Webserver grundsätzlich zu erreichen.
Gruss, Bytebold
fhem auf Synology DS112+
HM-Lan Konfigurationsadapter
2x Wago 750-881 Feldbuscontroller
Fernbedienung RC-19
bytebold
Fehler gefunden:
Der Raspberry scheint für WLAN0 Interface für DHCP konfiguriert zu sein.
Er hat eine neue IP-Adresse bekommen. In der Fritz-Box war eingestellt,
immer die gleiche IP-Adresse zuzuweisen, das hat anscheinend nicht mehr
funktioniert.
Ich habe das in der Fritzbox neu eingestellt, jetzt hat der Raspberry wieder
seine alte Adresse.
Was wirklich trügerisch war: Per Putty und RDP hatte ich mich mit DNS Adresse
"raspberrypi" verbunden, deshalb sah das für mich netzwerkmäßig ok aus.
Warum die Einstellung verloren ging weiß ich nicht, werde demnächst statische
IP Adresse für den Raspberry vergeben.
Gruß, bytebold
Fernbedienung RC-19
kadettilac89
hast du zwischenzeitlich den Raspberry per Lan-Kabel angeschlossen? Da hat mir meine Fritzbox schon mal die IP auf den Lan-Port umgelegt und Portforwarding vermurkst ... obwohl eigentlich die MAC, und nicht der Hostname das Kriterium sein soll ....
bytebold
#3
Nee, hab den immer nur per WLAN betrieben, aber danke für den Hinweis.
Fernbedienung RC-19
