Raspberry GPIO4 und DS18B20
Begonnen von fladdy, 09 Dezember 2012, 19:24:15
Guest
Da ich auch nur Temperautursensoren nutze würde mir ein Modul super
gefallen. Ich finde die Idee klasse und würde das auch gleich nuzten
wollen. Hast du einen kleinen Fahrplan für mich?
Joachim
Am Sonntag, 9. Dezember 2012 19:24:15 UTC+1 schrieb Fladdy:
> Moin Zusammen,
> ich habe mir zwei DS18B20 direkt am GPIO4 des Raspberry PIs angeschlossen
> und kann die jeweiligen Temperaturen auch abrufen.
> http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=44&t=6649&sid=ff90dbd933ffcca9e2887f33f2cd6a3a
> Hat jemand dafür bereits ein FHEM-Modul geschrieben?
> Lohnt sich dafür überhaupt ein Modul?
> Grüße
> Fladdy
fladdy
Na dann versuche ich mal mein Glück; so kompliziert stelle ich mir das
jetzt nicht vor.
Da ich Donnerstag/Freitag keine Zeit habe, melde ich mich hier spätestens
am Sonntagabend wieder.
Entweder mit 'nem Prototypen oder mit der weißen Flagge ...
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 11:25:23 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Danke
> Joachim
>> Moin Zusammen,
>> Grüße
>> Fladdy
Dr. Boris Neubert
heute ist mein Raspberry Pi angekommen und ich plane noch dieses Jahr ein generisches I2C-Modul zu bauen, mit dem dann der angeschlossene DS2482 gesteuert wird. Ich verspreche mir von dem 1-wire Master mehr Stabilität als von einen Bitbanging-Interface.
Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: Fladdy
Gesendet: Wed Dec 12 17:11:35 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: Raspberry GPIO4 und DS18B20
jetzt nicht vor.
> Danke
> Joachim
>> Moin Zusammen,
>> Grüße
>> Fladdy
sent from my WePad - apologies for brevity
fladdy
Ich habe hier eine alpha-Version angehängt
"define RPi GPIO4 busmaster"
ABER:
  - keine Fehlerabfrage
  - keine Abfrage ob das Device schon existert
  - usw usw.
Aber zumindest schonmal ein Ausblick.
Wenn Boris sein I2C Modul fertig hat, kann man das immer noch
wegschmeißen... ;-)
Guest
Na, das ist doch schon mal ein prima Anfang. Immer mehr setzen den PI als
Plattform für fhem ein und es wäre doch schade, wenn vorhandene
Schnittstellen nicht genutzt werden. Was nützt ein schickes Gehäuse wenn
massig USB Teile angeklemmt sind (CUL, Memory für Logs, 1Wire).
Joachim
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 21:39:48 UTC+1 schrieb Fladdy:
> ABER:
>   - usw usw.
> wegschmeißen... ;-)
Guest
da bin ich auch riesig gespannt.Ich wollte ursprünglich mit einem attiny
ein DB1820 Device mit einfache Anbindung an die interne serielle
Schnittstelle bauen. Das Device soll auch nur dafür gedacht sein. Aber da
warte ich jetzt doch lieber... Erst mal probiere ich Gpio 4....
Joachim
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 18:57:14 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Boris
> *Von:* Fladdy >
> *Gesendet:* Wed Dec 12 17:11:35 MEZ 2012
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] Re: Raspberry GPIO4 und DS18B20
> jetzt nicht vor.
>> Danke
>> Joachim
>>> Moin Zusammen,
>>> angeschlossen und kann die jeweiligen Temperaturen auch abrufen.
>>> Grüße
>>> Fladdy
fladdy
So, bei  mir funktioniert es erst einmal mit der Version im Anhang:
#  define RPi GPIO4 BUSMASTER
# All devices should be automatically created with model information:
# define mysSensor GPIO4 28-000004715a10
# attr mySensor model DS18B20
# Optional attributes:
# attr mySensor pollingInterval 60  (default: 60s)
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 07:01:26 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Joachim
>> ABER:
>>   - usw usw.
>> wegschmeißen... ;-)
Guest
Peter,
I placed the module in the fhem/contrib
root@raspberrypi:/opt/fhem/contrib# ls -al 58_*
-rw-r--r-- 1 fhem root 3882 Dec 15 14:03 58_GPIO4.pm
-rw-r--r-- 1 fhem root 4460 Dec 10 19:12 58_SecvestIP.pm
 but the log file gives.
2012.12.15 14:33:41 1: configfile: Unknown module GPIO4, choose one of
ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM
CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_MAX CUL_RFR CUL_TX CUL_WS CULflash Calendar
DbLog ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean
FB_CALLMONITOR FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FLOORPLAN FS20 FileLog
HCS HMLAN HMS HTTPSRV IPCAM IPWE IT Itach_Relay JsonList KM271 KS300
LGTV LIRC M232 M232Counter M232Voltage MAX MAXLAN MSG MSGFile MSGMail
NetIO230B OREGON OWAD OWCOUNT OWFS OWID OWLCD OWMULTI OWSWITCH OWTEMP
OWTHERM OWX PID POKEYS PachLog RFXCOM RFXMETER RFXX10REC RSS SCIVT
SISPM SIS_PMS SML STV SVG TCM TRX TRX_ELSE TRX_LIGHT TRX_SECURITY
TRX_WEATHER TUL TellStick Twilight USBWX USF1000 VantagePro2 WEBCOUNT
WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300 WS3600 Weather X10
YAMAHA_AVR ZWDongle ZWave at autocreate average backup dewpoint dummy
fheminfo holiday notify sequence structure telnet update watchdog
weblink xxLG7000
Please define mySensor first
I manually defined in fhem.cfg
define mysSensor GPIO4 10-00080100d4f8
Any ideas
regards Richard
On 14 dec, 21:51, Fladdy wrote:
> Dus, voor mij werkt het maar een keer met de versie in de toelichting:
> # Definieer RPI GPIO4 BUS MASTER
> # Alle apparaten worden automatisch aangemaakt met model informatie:
> # Definieer mysSensor GPIO4 28-000004715a10
> # Attr mySensor model DS18B20
> # Optioneel attributen:
> # Attr mySensor pollingInterval (standaard: 60s) 60
> Op donderdag 13 December 2012 07:01:26 UTC +1 JoachimM schreef:
> > Nou, dat is altijd een goede start. In toenemende mate zet de PI als
> > FHEM platform voor een en het zou jammer zijn als de bestaande
> > Interfaces worden niet gebruikt. Wat heb je aan een slimme geval als
> > Massive geklemd USB delen (CUL, geheugen voor houtblokken, 1-Wire).
> > Joachim
> > Op woensdag 12 December 2012 21:39:48 UTC +1 Fladdy schreef:
> >> Ik heb hierbij een alpha-versie
> >> "Definieer RPI GPIO4 busmaster"
> >> MAAR:
> >> - Geen fout onderzoek
> >> - Geen vraag of het apparaat al existert
> >> - Etc, etc.
> >> Maar in ieder geval schonmal het oog.
> Als >> Boris haar I2C module klaar is, kun je nog doen
> Gooi ... >> ;-)
> 58_GPIO4.pm
> 3KweergevenDownload
Guest
Sorry,
Should place the module in fhem/FHEM dir.
But now I get that 10 is not supported??
10-00080100d4f8
I only have
root@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices# ls
10-00080100d4f8  w1_bus_master1
regards Richard
On 15 dec, 14:37, kroonen wrote:
> Peter,
> weblink xxLG7000
> Any ideas
> regards Richard
> > > Joachim
> > >> MAAR:
> > >> - Etc, etc.
> > Gooi ... >> ;-)
> > 58_GPIO4.pm
> > 3KweergevenDownload
Guest
Darf ich fragen wie Du die angeklemmt hast? Parasitär oder mit 5v?
Ha
> Moin Zusammen,
> Grüße
> Fladdy
fladdy
Hi Richard,
As I only had DS18B20 sensors which actually belong to family "28" this was
the only sensor I put in the module so far. But I don't think it's gonna be
difficult to extend to family "10".
What kind of temperature sensor do you use exactly?
Can you tell me the result of
root@raspberrypi:/sys/bus/w1/devices# cat 10-00080100d4f8/w1_slave?
Cheers
Fladdy
Am Samstag, 15. Dezember 2012 14:53:17 UTC+1 schrieb kroonen:
> Sorry,
> 10-00080100d4f8
> I only have
> regards Richard
> > Peter,
> > weblink xxLG7000
> > Any ideas
> > regards Richard
> > > > Joachim
> > > >> MAAR:
> > > >> - Etc, etc.
> > > Gooi ... >> ;-)
> > > 58_GPIO4.pm
> > > 3KweergevenDownload
fladdy
Klar, mit 5V.
Am Samstag, 15. Dezember 2012 14:54:45 UTC+1 schrieb JoachimM:
> Ha
>> Moin Zusammen,
>> Grüße
>> Fladdy
fladdy
ich habe das Modul noch erweitert und in "contrib" eingecheckt.
Fladdy
fladdy
Muss mich korrigieren. Nicht parasitär, aber auch nicht 5V.
Am 3.3V angeschlossen.
Am Samstag, 15. Dezember 2012 15:20:22 UTC+1 schrieb Fladdy:
> Klar, mit 5V.
>> Ha
>>> Moin Zusammen,
>>> Grüße
>>> Fladdy
Guest
Fladdy brauche mal bitte Deine Unterstützung:
funktioniert bei mir noch nicht.  Ich bekomme beim Versuch 'define xxx
GPIO 28-000003e159fb' die Fehlermeldung unknown Module GPIO4.......
Ich kann die Temperatur des DS18B20 in der shell mit 1w-slave auslesen. Das
l Modul 58_GPIO4.pm habe ich in contrib gespeichert. Den pi neu gestartet.
Habe ich was vergessen?
Danke Joachim
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 17:15:37 UTC+1 schrieb Fladdy:
>> Klar, mit 5V.
>>> Ha
>>>> Moin Zusammen,
>>>> Grüße
>>>> Fladdy
