FHEM-Backup auf externem PI-Laufwerk (erledigt)
Begonnen von uron, 01 Dezember 2018, 14:46:17
uron
Ich drehe mich mal wieder im Kreis:
Ich muss meinen Raspi neu aufsetzen, da ich mein PW verbaselt habe.
Auf dem Raspi ist aber mein FHEM-Server eingerichtet.
Mein Problem ist, dass ich keinen Zugang per Konsole auf meinen Raspi habe, da ich ja das PW vergessen habe.
Hatte schon mal Tipps von Otto (letzte Antwort) in dem Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,89792.45.html bekommen.
Die dort empfohlene Vorgehensweise https://lifehacker.com/reset-a-forgotten-raspberry-pi-password-with-a-simple-t-1631050216 führt leider nicht zum Erfolg.
Meine Idee ist nun, ein komplettes FHEM-Backup auf einem externen Laufwerk zu machen, den Raspi neu aufzusetzen und das FHEM-Backup zurückzuspielen.
Leider führt der Weg zu einem externen Backup lt.
https://ownsmarthome.de/2017/10/howto-fhem-backup-wiederherstellung/#Extern
wieder über die Konsole zu der ich ja keinen Zugang habe.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Ich gehe mal davon aus, dass eine Kopie des SD-Karteninhaltes für ein Restore nicht ausreichend ist.
Mini-PC (FHEM im Container unter Proxmox)  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, Mini-PC (ioBroker im Container unter Proxmox)
Meck
#1
Versuch mal das...
https://tipps.computerbild.de/hardware/komponenten/raspberry-pi-passwort-vergessen-wie-stellen-sie-es-wieder-her-523419.html
Also SD Karte raus Datei abändern und wieder rein. Was macht er denn bei dir?
Welche Linux distribution nutzt du?
MadMax-FHEM
Was noch geht, wenn alle Stricke reißen:
PI neu aufsetzen und "Backup" manuell einspielen:
SD Karte in anderen Linux-Rechner (live Boot reicht auch) und dann Dateien selber kopieren:
fhem.cfg
Logdateien (wegen Plots) und fhem.save
Selbst erstellte (Plot)Dateien
Startscripte, alexa-fhem o.ä. "externe" Dinge
Sollte es gewesen sein...
Beim Kopieren auf das neue System (entweder auch in den selben PC, aufpassen von wo nach wo kopiert wird ;)  oder) fhem beenden...
Mühsam(er) aber machbar...
(selbst schon durchgezogen)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
uron
#3
Danke Meck für den Tipp. Der ist doch etwas anders, als der, den ich zuvor verwendet hatte - geht aber auch nicht.
zunächst: ich nutze die Linux 7-Distribition
Sobald ich die cmdline.txt gem Vorgaben abändere, ist meine Tastatur nicht funktionsfähig.
Der Bootvorgang bricht ab.
Als Texteditor verwende ich Text Editor Pro.
uron
#4
@ MadMax-FHEM
fhem.cfg
keine der Dateien finde ich auf der SD-Karte
Ich habe auch mit dem Programm "Diskinternals Linux Reader" geschaut, außer einem zusätzlichen, versteckten Verzeichnis sind die o.g. Dateien nicht aufzufinden.
MadMax-FHEM
Wird die Karte erkannt?
Müssten 2 Partitionen sein...
Was sagt "mount" in der Linux-Console des Rechners wo du die Karte gesteckt hast?
Wenn du die Dateien nicht findest hast du ein anderes (deutlich schlimmeres Problem) als "nur" Passwort vergessen...
Sofern die Karte sauber im Linux-Sytem in dem sie steckt erkannt wird...
...siehe weiter oben...
Mit Linux kennst du dich (halbwegs) aus!?
Gruß, Joachim
CoolTux
Dein Windows System wird out of the box die ext4 Partition nicht korrekt erkennen. Informiere Dich mal wie Du unter Windows eine ext4 Partition laden kannst.
Wenn Du das geschafft hast kommst wieder und wir machen dann den Rest.
Es ist eigentlich einfach. Unter /etc/passwd löschen wir einfach das Passwort für Deinen user so das Du Dich ohne anmelden kannst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
Drum ja: Linux-System!
Live-Boot geht auch.
Beispielsweise eine Ubuntu live runterladen auf DVD oder USB "brennen" und dann damit booten...
Gruß, Joachim
uron
So, ich bin jetzt mit "Linux File Systems for Windows" von Paragon auf der SD-Karte.
Dort kann ich ein Icon anklicken, was einen Dateiordner darstellt - daraufhin öffnet sich der Windows Explorer und ich finde die Datei "passwd" im Verzeichnis "etc".
Was ist mit dieser Datei nun zu tun? Öffnen und editieren? Wenn ja, mit einem normaln Editor und was ist zu ändern??
Oder etwa löschen?
CoolTux
Sorry mein Fehler. Nicht passwd sondern shadow
Da sieht zum Beispiel ein Eintrag so aus
pi:$6$SXwJ6oSI$9zWyJfACF1oukCriz.V9pB5jEXVLEHc3rSuKOhJ23sRmpEze9IX6l13qvNbwdLNpC5ywx/tLTWn2D4pzppU5n0:16840:0:99999:7:::
Da löscht Du jetzt bitte als ab dem ersten : bis zum nächsten :
Aber bitte vorsichtig mit einem richtigen editor. also notepad++ oder wie das ding heißt
So sieht es dann aus
pi::16840:0:99999:7:::
So sollte es dann gehen.
Das TuxNet Wiki:
uron
#10
Genau so habe ich es gemacht! Leider kommt nach dem Booten über die Konsole immer noch die Abfrage nach logín und Password.
Hier kann ich beides mit Enter bestätigen oder die Standardeingaben machen - Login incorrect!
Aber jetzt kommt es: Ich habe zwar die genannte Zeile in der shadow-Datei in ihrem Urzustand sicherheitshalber kopiert, leider aber nicht die komplette Datei.
Öffne ich nun die shadow-Datei, ist sie komplett leer!?
Und nun?
Da ich zurvor ein Bachup von FHEM über das Webfrontend gemacht habe, könnte die Datei doch irgendwo im BNackup sein, oder hat die Shadow-Datei nichts mit FHEM zu tun?
CoolTux
Wie komplett leer? Wie kann die denn leer sein?
Das ist mega übel. Damit ist nun so gar keine Anmeldung mehr möglich. Ist die Sicherheitskopie auch leer?
Das TuxNet Wiki:
uron
#12
Komplett leer - sowohl die shadow, als auch die shadow- !??
Entwarnung!!!
Nach mehreren Mount und Unmountvorgängen taucht der Dateiinhalt wieder auf!
Allerdings ist shadow nicht geändert!
Ich probiere es nochmals!
Ergebnis ist:
Raspberrypi login [    18.236539] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_mb_generate_buddy:757: group 0, block bitmap and by descriptor inconsistent: 187 vs 202 free clusters
Ob es da wohl Probleme nach dem Abspeichern der geänderten Datei gibt?
CoolTux
Da scheint wohl das Windows nicht richtig gespeichert zu haben.
Ich würde sagen es hilft da nur neu machen.
Das TuxNet Wiki:
uron
#14
Nachdem ich die Änderung rückgängig gemacht, gebootet und erneut vollzogen habe klappt der Zugang nun mit "pi" und ohne Passwort.
Vielen, vielen Dank. Der Zugang zum Raspi war ein Problem, was mir schon lange auf der Seele brennt.
