MQTT Fhem DISCONNECTED / CONNECTED
Begonnen von AtomicIX, 01 Dezember 2018, 21:43:07
AtomicIX
Hallo, ich bin bei meinem ersten Sonoff/Tasmota/MQTT Projekt bei.
Fhem läuft auf einem RaspberryPi 3
Dort ist auch MQTT istalliert.
Mein Sonoff Pow 2 ist mit aktuellem Tasmota geflasht und läuft auch.
Mit MQTT.FX kann ich schalten und den Staus abfragen.
Nun habe ich es in Fhem eingebunden.
Schalten kann ich meinen Sonoff POW. Manchmal zwar nur nach dem 2ten mal, aber es geht.
Wenn ich in Fhem mir den MQTT Staus angucke, steht dort auch
Zitatconnection
active -Uhrzeit-
Im Eventmonitor siehts aber schon anders aus...
2018-12-01 21:31:07 MQTT mqtt connection: connecting
2018-12-01 21:31:07 MQTT mqtt CONNECTED
2018-12-01 21:31:07 MQTT mqtt connection: connected
2018-12-01 21:31:07 MQTT mqtt connection: active
2018-12-01 21:31:07 MQTT myBroker DISCONNECTED
2018-12-01 21:31:07 MQTT myBroker connection: connecting
2018-12-01 21:31:07 MQTT myBroker CONNECTED
2018-12-01 21:31:07 MQTT myBroker connection: connected
2018-12-01 21:31:07 MQTT myBroker connection: active
2018-12-01 21:31:07 MQTT mqtt DISCONNECTED
Das rasselt nur so runter.
Wenn ich jetzt sogar noch einen Status von dem Sonoff POW abfragen möchte, ist alles vorbei. Ich kann nicht mehr über Fhem schalten.
Der Eventmonitor zeigt mir das..
2018-12-01 21:37:32 MQTT_DEVICE BU_Pumpe transmission-state: subscription acknowledged
2018-12-01 21:37:32 MQTT myBroker connection: connecting
2018-12-01 21:37:32 MQTT myBroker CONNECTED
2018-12-01 21:37:32 MQTT mqtt DISCONNECTED
2018-12-01 21:37:32 MQTT myBroker connection: connected
2018-12-01 21:37:32 MQTT myBroker connection: active
2018-12-01 21:37:32 MQTT mqtt connection: connecting
2018-12-01 21:37:32 MQTT mqtt CONNECTED
2018-12-01 21:37:32 MQTT mqtt connection: connected
2018-12-01 21:37:32 MQTT_DEVICE BU_Pumpe transmission-state: subscribe sent
2018-12-01 21:37:32 MQTT mqtt connection: active
2018-12-01 21:37:32 MQTT myBroker DISCONNECTED
Dann wird im Staus vom MQTT in Fhem bei Connection auf gefühlt 10 mal pro Sekunde der Staus gewechselt. (avtive/connecting)
Kann mir da jemand helfen?
Über MQTT.FX läuft alles problemlos
hexenmeister
Solche Probleme werden hier hin und wieder gemeldet. Es ist schwer zu sagen, was im Netzwerk schief läuft.
Am einfachsten, du probierst mit den neuen Modulen, also mit mqtt2_client anstatt mqtt. Statt mqtt_device muss dann auch MQTT2_DEVICE verwendet werden. Oder MQTT_GENERIC_BRIDGE, sie kommt mit beiden zurecht.
Wenn auch dort sich Verbindungsabbrüche häufen, dann wird das Problem nicht nur in fhem zu suchen sein.
AtomicIX
Danke, ich werde mich nachher mal an MQTT2 probieren und anschließend hier berichten.
poanda3000
GELOGEN!
