Sicherung Sonoff S20
Begonnen von Zoker, 04 Dezember 2018, 02:31:50
Zoker
Kann mir jemand zufällig sagen, welche Sicherung in dem S20 verbaut ist? Meine ist leider kaputt gegangen und ich würde sie gerne ersetzten.
Im Anhang sieht man die Sicherung auf dem Board markiert.
Ist auf manchen Bords auch mit "R2" gekennzeichnet.
Ein Link zu Conrad oder der Name wären top :)
Vielen Dank!
Papa Romeo
Hallo Zoker,
in der Annahme, dass diese Sicherung im Last-Kreis sitzt, dann schau mal wie viel Leistung die S20 schalten kann.
Nimm dann diese Leistung in Watt und teile sie durch 230.
Dann hast du den Strom in Ampere den die Sicherung vertragen muss.
Papa Romeo
JoWiemann
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Zoker,
konnte Dir geholfen werden?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
