iPhone -> Siri -> Raspberry Pi -> ...
Begonnen von fladdy, 11 Dezember 2012, 20:23:05
fladdy
... wo ist das FHEM-Modul?
http://www.raspberrypi.org/archives/2731
Fladdy
MarkusN
Geile Idee. SiriProxy ist ja mittlerweile über ein Jahr alt, und fast schon
wieder aus meinem Kopf verschwunden. Das ganze für FHEM zu nutzen ist ja
geradezu genial. Ich werde das ganze testen sobald mein iPad Mini zuhause
ist. Ohne Modul kann man sich ja so lange über Wasser halten in dem man
direkt die fhem.pl durch siriproxy aufruft.
Guest
Sowas ähnliches hat User JarvisHome auch schon realisiert - halt ned auf
dem Pi:
http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=10537
Aber nettes GUI...
Guest
Das GUI ist wirklich schick ...
Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 14:12:16 UTC+1 schrieb tomster:
> dem Pi:
> Aber nettes GUI...
Guest
Irgendwie krieg ich es nicht hin...
Nachdem eigentlich alle Schritte problemlos durchgelaufen sind, zwickt es
am Letzten: dem Start des siriproxy
pi@raspberrypi:~/SiriProxy$ rvmsudo siriproxy server
Warning: can not check `/etc/sudoers` for `secure_path`, falling back to
call via `/usr/bin/env`, this breaks rules from `/etc/sudoers`. export
rvmsudo_secure_path=1 to avoid the warning.[sudo] password for pi:
config.yml not found. Copy config.example.yml to config.yml, then modify it.
Warum er die Config angeblich nicht finden kann, erschließt sich mir zwar
nicht...
Die Fehlermeldung lässt darauf schliessen, dass sudoers erst gar nicht
gelesen werden kann. Änderungen der sudoers werden aber auch nicht
berücksichtigt.
Was ist überhaupt der secure_path?
Hat jemand einen Tipp?
MarkusN
Hallo tomster,
Du hast den Siriproxy scheinbar unter dem Benutzer "pi" installiert. Mit
dem Befehl "rmvsudo" startest Du den Siriproxy jedoch als root. Lösen
kannst Du das mit Symlinks:
*sudo ln -s /home/pi/SiriProxy /root/SiriProxy*
*sudo ln -s /home/pi/.siriproxy /root/.siriproxy*
Zusätzlich musst Du noch die example-config zur default-config machen:
*cp /home/pi/SiriProxy/config.example.yml /home/pi/.siriproxy/config.yml*
Danach sollte SiriProxy starten, die dann noch verbleibende Meldung kannst
Du ignorieren.
MfG,
Markus
Guest
Servus Markus!
Das mit dem Symlinks versteh ich vom Ansatz her noch. Auch habe ich die
default-config glaub ich schon zum 15. Mal aus der example-config kopiert -
trotzdem meckert er.
Leider bleibt auch nach Deinen Änderungen das Ergebnis (=Ausgabe) die
Gleiche...
MarkusN
Dann kopiere die default-config auch mal in das SiriProxy Verzeichnis:
*cp /home/pi/SiriProxy/config.example.yml /home/pi/SiriProxy/config.yml*
Guest
Halt! Man muss wohl nur ein bisschen warten...
rvmsudo_secure_path=1 to avoid the warning.Starting SiriProxy on port 443..
SiriProxy up and running.
Vielen Dank!
Guest
funktioniert soweit mal, habt ihr schon fhem Befehle eingebaut? Sollte mit
system(fhem lampe1 aus) gehen, oder?
lg
