hm Rauchmelder
Begonnen von Guest, 12 Dezember 2012, 10:16:31
Guest
Habe noch ein paar Fragen zu den Rauchmeldern von Homematic in
Zusammenspiel mit FHEM.
Habe die Melder mal erfolgreich mit FHEM gepaired state: done.  Suche
nun vergeblich nach infos, welche Meldungen kommen/kommen könnten bzw.
ob ich Befehle an den Melder senden kann.
reglist und list und reg all haben mir nicht wirklich weitergeholfen,
keine relevanten Infos vorhanden. daher:
1. Drücke ich die Taste zum Testen empfängt FHEM anscheinend nichts
(inform timer - keine Reaktion) Sendet der Melder nicht zu FHEM?
Eigentlich sollte hier doch etwas daherkommen? Auch das logfile ist
leer. Bzw. kommt nichts dazu.
2. Kann ich einen test / alarm Befehl zum Melder senden? Würde gerne aus
FHEM auslösen können?!
3. Mit devicepair sollte ich doch mehrere Rauchmelder direkt miteinander
verbinden können, kann mir jemand bitte ein Beispiel geben, wie ich das
in der Fhem commandline eingeben müsste? Das Tutorial hab ich zwar
gelesen bin aber noch unsicher ob ich es ganz verstanden habe.
Also welche Namen / IDs ich hier angeben muss. bzw. wo ich die richtigen
auslese.
Einfach wäre natürlich die namen zu verwenden, aber das geht nich oder?
(will nicht experimentieren, damit ich die fhem conf nicht gleich
zerstöre *smile*
Danke nochmal für die Hilfe,
Martin
Guest
Hi Martin!
Also zumindest kannst du in FHEM nach klick auf smoke Detector bei "set"
"test" aufrufen und der HM sollte dir mit mehreren Signalen antworten.
  Suche
Guest
Hallo Martin
reglist zeigt, welche Register unterstützt werden
reg all zeigt die Registerinhalten an wenn sie VORHER gelesen wurden - mit
getConfig beispielsweise
viel kann man bei einem Rauchmelder nicht einstellen. Man kann aber sehen,
ob er mit der Zentrale gepairt ist.
Nebenbei sollte man ich die Peers lesenn koennen, wenn man mit sog. Teams
arbeitet
Generell sollte der Rauchmelder etwas senden. FHEM empfängt immer und
monitored alles - auch wenn es nicht an die Zentrale gerichtet ist.
fuer den SD sollte es doch das Kommando 'test' geben.
> auslese.
geht alles mit Namen. Bei einem "Team" ist einer immer der 'Teamleader' -
also dessen HMID wird als gruppenID genutzt. Mit diesem musst du peeren.
set devicepair 0 single set actor
auch commandref zu devicepair lesen
> zerstöre *smile*
> Gruss
Martin
Guest
Hi Martin,
danke für deine Antworten.
Ja hab die command referenz ja gelesen, aber tu mir mit den ganzen
Ausdrücken etc. noch etwas schwer.:-)
1. hab also wie folgt eingegeben:
set Rauchmelder_EG devicepair 0 Rauchmelder_WZ single set actor
Was sich nun geändert hat ist, dass unter dem Rauchmelder_WZ (im Raum)
statt den ??? die vorher dort standen das steht:
all-clear:from:Rauchmelder_WZ
Aber es wird in den details von beiden bei pair immer nur die Zentrale
angezeigt. Sieht man nicht, welche Geräte gepaired sind, oder muss ich
nochmal ein getConfig aufrufen, damit die Daten aktuell sind?
2. Wegen Test/Alarm:
Ja hab test als Befehl in der command ref gesehen, der geht auch und
gibt batteriestatus zurück. Aber es erklingt kein Test Ton. Es sind auch
alarmOn und alarmOff angeführt, die haben aber nichts getan. (es steht
aber auch dort dass mind. zwei gepaired sein müssen, damit dieser Befehl
geht- was ich ja noch nicht geschafft habe ;-) )
Würden diese Befehle dann jeweils den Alarm auslösen und stoppen? (also
mit Akustisch und optischer Anzeige?
3. Wird der Batteriestatus auch so an fhem übermittelt wenn er low ist,
oder müsste ich hier regelmäßig einen Test von fhem aus aufrufen?
4. und zu guter letzt: Wie sieht ein alarm aus, also wenn ich ein
notifiy machen möchte, was muss ich abfragen? Rauchmelder_EG: on? (das
hat er ausgespuckt als ich alarmOn aufgerufen habe - aber ohne wirklich
alarm auszulösen, also er blieb stumm - war aber auch nicht gepaired mit
einem zweiten)
Tja, schon wieder so viele Fragen, sorry, aber am Anfang ist alles etwas
mühsam... ;-) Aber ich lese fleissig und mache fortschritte *smile*
lG
Martin
Guest
> angezeigt.
pair oder peer? Damit tun sich viele schwer.
PairedTo ist die Zentrale
peerList ist die Liste der peers.Hier koennen andere Racuhmelder stehen
ein devicepair setzt nur die Daten. Nachfragen (getConfig) muss man immer
selbst auslösen. Da ist der Overhead zu gross, so dass ich es nicht nach
jeden Befehl setzen will...
hmm - ich habe leider keinen zum Probieren. Und ob du schon gepairt hast
musst du erst prüfen
würde ich erwarten.
Der Rauchmelder sendet regelmässig - ich denke alle 23h - also etwa einmal
am Tag. Soll Batterie sparen.
Wenn dass alles läuft bekommst du einen event (notify)  und kannst es im
Status nachlesen.
Ausserdem sollte im ActionDetector ein eintrag stehen, der bei Rauchmeldern
alle 28h etwas sehen will (eine message vom device) Sollte diese nicht
kommen wird der Zustand als 'dead' angezeigt.
> einem zweiten)
Alarm detected:
state [all-clear|on]
smoke_detect:on from
Autonom Event:
test:from :
battery:[low|ok]
InfoLevel:
state:alive
battery:[low|ok]
Configs:
SDteam:add_
SDteam:remove_
wird schon
Gruss
Martin
Guest
Hi!
Bei mir sendet er in diesen Abständen:
2012-11-12_16:10:30 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-11-12_16:10:30 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-11-18_20:07:27 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-11-18_20:07:27 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-11-21_10:47:13 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-11-21_10:47:13 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-11-28_12:09:42 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-11-28_12:09:42 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-12-01_13:35:27 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-12-01_13:35:27 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-12-04_07:28:16 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-12-04_07:28:16 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
2012-12-11_15:23:01 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 battery: ok
2012-12-11_15:23:01 CUL_HM_smokeDetector_1CBC64 alive
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 07:13:22 UTC+1 schrieb Martin:
> Status nachlesen.
> Rauchmeldern alle 28h etwas sehen will (eine message vom device) Sollte
> diese nicht kommen wird der Zustand als 'dead' angezeigt.
Guest
Morgen Martin!
pair zeigt die Zentrale an: Ja korrekt.
peerlist: cleared! (hab ich natürlich auch gechecked, sorry nur nicht
extra angegeben. )
Hab auch ein getConfig gemacht, peerlist bleibt cleared.
Irgendwas scheine ich falsch zu machen, sie wollen sich nicht paaren.
Haben wohl Angst vor Nachwuchs.
any idea?
Hab also versucht:
und umgekerht, falls es nur in eine Richtung gehen würde. Beides
erfolglos.:-(
Danach jeweils getConfig gesetzt (und am Gerät sicherheitshalber sogar
mit Tastendruck bestätigt, falls er sonst nicht antwortet).
Es ändert sich nichts. :-(
Ähm, wo hast du die Liste mit den möglichen Zuständen her? Die hab ich
bisher niergends gefunden. also bei den reglist etc. nicht und im
command ref nicht....?
lG
Martin
Am 13.12.2012 07:13, schrieb Martin:
>     Raum)
>     Zentrale
>     angezeigt.
> immer selbst auslösen. Da ist der Overhead zu gross, so dass ich es
> nicht nach jeden Befehl setzen will...
>     sind auch
>     steht
>     Befehl
> hast musst du erst prüfen
>     (also
> würde ich erwarten.
>     ist,
> einmal am Tag. Soll Batterie sparen.
> im Status nachlesen.
> Sollte diese nicht kommen wird der Zustand als 'dead' angezeigt.
>     (das
>     wirklich
>     gepaired mit
>     einem zweiten)
> Alarm detected:
> Autonom Event:
> test:from :
> battery:[low|ok]
> InfoLevel:
> state:alive
> battery:[low|ok]
> Configs:
> SDteam:add_
> SDteam:remove_
>     etwas
> wird schon
> Gruss
> Martin
Guest
Dann müsste er also die restlichen 3-6 Tage nach dem letzten
Batteriestatus als dead angezeigt werden - tut er das? Weil du ja
eindeutig längere Abstände als 28 Stunden hast.
Oder versteh ich etwas noch nicht ganz richtig....?
Martin
Guest
Hi!
es wird kein dead angezeigt/geloggt.
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 09:20:22 UTC+1 schrieb Martin Thomas
Schrott:
> Martin
Guest
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 13:41:31 UTC+1 schrieb ilmtuelp0815:
> Hi!
> wie ist deine Konfiguration? Wenn der Rauchmelder angelernt wird, wird er
im ActionDetector eingetragen. Dann sollten auch die Stati kommen.
Ansonsten kannst du ihn auch manuell eintragen.
Wer alles eingetrage ist, kannst du in ActionDetector nachsehen.
Der ActionDetector wird automatisch erstellt, wenn er "gebraucht" wird.
also wenn er entweder automatisch (anlernen) oder manuell 'geschaltet'
wird.
Siehe actiondetect kommando
Gruss
Martin
Guest
...falls es untergegangen ist im schnellen Themenwechsel:
Morgen Martin!
extra angegeben. )
any idea?
Hab also versucht:
erfolglos.:-(
lG
Martin
>     Raum)
>     Zentrale
>     angezeigt.
>     sind auch
>     steht
>     Befehl
>     (also
> würde ich erwarten.
>     ist,
>     (das
>     wirklich
>     gepaired mit
>     einem zweiten)
> Alarm detected:
> Autonom Event:
> test:from :
> battery:[low|ok]
> InfoLevel:
> state:alive
> battery:[low|ok]
> Configs:
> SDteam:add_
> SDteam:remove_
>     etwas
> wird schon
> Gruss
> Martin
Guest
Hi Martin!
Dieser Action Detector ist mir noch etwas suspekt! Ich habe seinen Sinn
noch nicht erkannt :( Er wurde von autocreate eingetragen, schreibt aber
keine Werte ins log.
### ??? was soll das denn für ein Gerät sein ???
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector ignore 1
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log
ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 17:37:46 UTC+1 schrieb Martin:
>> Hi!
> wird.
> Gruss
> Martin
Guest
was ist passiert? Irgendwas? hast du anlernen gedrueckt? Rauchmelder kann
man nicht einfach ansprechen, muss man erst wachrütteln.
Ansonsten die messages aufzeichnen
Guest
Der ActionDetector soll erkennen, ob ein device noch lebt, also irgend eine
aktion ergreift, die man sehen kann.
Er wird automatisch instanziiert wenn die Funktion bei einem Device
aufgerufen wird.
Das kann man manuell machen mit set device actiondetect 00:10  - das device
soll alle 10 min eine Nachricht senden.
Bei devices die sich regelmässig melden sollen wird der actiondetector
automatisch eingerichtet - beim Anlernen. i.A. sind dies devices mit
Batterie. Falls man andere devices addieren will, kann man dies tun, siehe
kommmando.
Der Actiondetctor soll so gut es geht im Hintergrund arbeiten, low
performance. Er kommt in deinem Fall alle 600sec (10 min) dran und prüft
alle devices in seiner Liste.
Nach restart sind alle devices unknown und werden dann entweder auf alive
oder dead gesetzt.
Zusehen ist die Liste der überwachten IDs im ActionDetector peerIDs
attribut. Der User sollte dies nicht aendern - aber ich habe kein
geschütztes Datenfeld, dass ich benutzen kann und das gespeichert wird.
Ausserdem siehst du in den Attributen actCycel und actStatus den Zustand
Ziel ist die überwachung, wenn die Batterie nicht low sondern leer ist
Aber eigentlich solle es im Kommandref soweit stehen - ist dies ungenügend?
Fragen?
Gruss
Guest
Hi martin!
 was ist passiert? Irgendwas? hast du anlernen gedrueckt? Rauchmelder kann man nicht einfach ansprechen, muss man erst wachrütteln.
Ja habe wie bereits angemerkt auch den pair knopf am gerät gedrückt.
Was passiert? Ja garnichts dass ist esja.
Meldungen kommen nur bei getconfig und bei test.
Any idea?
Keine ahnung was ich falsch mache.
Lg
m
...sent by mobile phone
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: Re: [FHEM] Re: hm Rauchmelder
Von: Martin
Datum: 13.12.2012 22:19
