Probleme mit Plot bei Temperatur / Luftfeuchtigkeitssensor
Begonnen von schoizi, 09 Dezember 2018, 19:03:03
schoizi
vorab: ich bin leider immer noch ziemlicher FHEM Laie und versuche mir alles, so gut wie möglich anzulesen.
Aktuell habe ich einen HM-WDS40-TH-I-2 in Betrieb genommen.
Ziel ist, dass ich vom überwachten Raum die Temparatur- und Luftfeuchtigkeitskurve in einem Plot angezeigt bekommen möchte.
Die Konfig dazu sieht wie folgt aus:
define TH_Werkstatt CUL_HM 5C3F5D
attr TH_Werkstatt IODev HMLAN2
attr TH_Werkstatt actCycle 000:90
attr TH_Werkstatt actStatus alive
attr TH_Werkstatt autoReadReg 4_reqStatus
attr TH_Werkstatt expert 2_full
attr TH_Werkstatt firmware 1.3
attr TH_Werkstatt group Sensoren
attr TH_Werkstatt icon temperature_humidity
attr TH_Werkstatt model HM-WDS40-TH-I-2
attr TH_Werkstatt room Sensoren,Werkstatt
attr TH_Werkstatt serialNr OEQ0670384
attr TH_Werkstatt subType THSensor
define FileLog_TH_Werkstatt FileLog ./log/HM_5C3F5D-%Y.log HM_5C3F5D
attr FileLog_TH_Werkstatt logtype text
attr FileLog_TH_Werkstatt room CUL_HM
define WerkstattTempControl readingsHistory TH_Werkstatt:humidity TH_Werkstatt:temperature
attr WerkstattTempControl nolinks 1
attr WerkstattTempControl room Sensoren
attr WerkstattTempControl rows 500
attr WerkstattTempControl timestampFormat %FT%T
attr WerkstattTempControl valueFormat { temperature => "%.1f °C", humidity => "%.1f %" }
define SVG_FileLog_TH_Werkstatt_1 SVG FileLog_TH_Werkstatt:SVG_FileLog_TH_Werkstatt_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_TH_Werkstatt_1 room DashboardRoom,Sensoren,Zentrale,Werkstatt
Problem ist, dass zwar alles funktioniert und auch Werte angezeigt werden, aber der Plot bleibt leer...
Hatte bitte jemand dazu einen Tip?
Danke vorab.
Andreas
Hallo Andreas,
ein einfaches Beispiel als Bild im Anhang.
Musst Du so in der Art zusammenklicken.
schoizi
Hallo Otto,
vielen Dank, sah bei mir zwar schon ähnlich aus, aber ich hab nochmal ein paar Werte angepasst.
Mal sehen, ob's funktioniert.
Andreas
frank
du musst noch die regex vom filelog ändern, da der name vom device nicht mehr stimmt.
es können nur daten geplottet werden, die auch im logfile stehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
schoizi
Hallo Frank,
super, danke. Das war's.
Jetzt muss ich nur noch etwas mit den Skalierungen spielen, aber die Anzeigen sind da.
VIELEN DANK!
Andreas
