433Mhz Signalduino manax / mumbi Steckdose Problem
Begonnen von my-engel, 10 Dezember 2018, 18:57:47
yoda_gh
Zitat von: my-engel am 15 Dezember 2018, 21:38:50
und dann Flashen mit:
set SIGNALduino flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tag/3.3.1-RC10/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex
Ich denke, hier liegt das Problem, hier wird versucht, die HTML-Seite statt der Datei zu flashen.
Sidey
Flashen ist seit ein paar Wochen mit der Entwicklerversion sehr einfach geworden:
1. Attribut Hardware pflegen
2. get availableFirmware aufrufen
3. attribut updateChannelFW auf testing setzen
4. Über set Flash kann dann die Firmware ausgewählt werden
Was jetzt in diesem Fall wirklich geflasht wurde, habe ich nicht ganz verstanden.
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
my-engel
#17
Hallo yoda_gh
Du hast Recht !!!
Wenn man den Befehl in FHEM eingibt wird eine Datei erzeugt deren Inhalt folgender ist: siehe Datei im Anhang mit Editor öffnen.
Ist mir nicht aufgefallen... es wurde die html geflasht...
So ein Mist...
my-engel
Hallo Sidey,
ja im alten Modul ging das, jetzt beim aktuellen v3.3.3-dev_09.12.
verschwindet der Button "get" sobald ich das "Attribut hardware nanoCC1101" setze
MfG
Uwe
Sidey
Zitat von: my-engel am 17 Dezember 2018, 22:28:54
Hallo Sidey,
Kannst Du mir davon mal einen Screenshot schicken. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen wie der "get" Befehl verschwinden soll. :(
my-engel
Sidey
Mach doch bitte noch mal ein Update vom Modul:
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Wenn der get Befehl dann immer noch verschwindet, schau mal im Logfile nach ob da was verdächtiges zu finden ist.
Ich habe so etwas noch nie gesehen.
my-engel
Hallo Sidey,
2018.12.17 23:13:13 1 : nothing to do...
habe jetzt noch das device SIGNALduino gelöscht, und dann die SIGNALduino Module in /opt/fhem/FHEM gelöscht.
neu gestartet -> wieder update -> und das device SIGNALduino wieder eingerichtet.
jetzt erscheint "get" bei gesetztem Attribut hardware nanoCC1101...
Im Log kann ich nichts Negatives erkennen...
Seltsam ist das schon alles und ich komm noch gar nicht darüber hinweg,
dass ich das mit dem flashen der html Seite nicht bemerkt habe....
Trotzdem Danke an alle für die Hilfe bis hierher, wäre nur schön wenn die Steckdosen erkannt würden.
MfG
Uwe
Sidey
Für die Steckdosen noch einmal eine Messreihe anfertigen
Also jede Taste mehrfach betätigen und das Log dazu posten :)
my-engel
Hallo Sidey,
gerne mach ich...
Taste A 5x Ein:
2018.12.17 23:46:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10150;P1=264;P4=-873;P5=782;P6=-356;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m2;
2018.12.17 23:46:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10161;P1=279;P4=-857;P5=804;P6=-331;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m1;
2018.12.17 23:46:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10154;P1=259;P4=-877;P5=792;P6=-348;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m0;
2018.12.17 23:46:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10165;P1=283;P4=-856;P5=793;P6=-346;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;
2018.12.17 23:46:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-9964;P1=273;P4=-866;P5=792;P6=-343;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m2;
2018.12.17 23:46:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10101;P1=260;P4=-869;P5=791;P6=-348;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m1;
2018.12.17 23:46:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10132;P1=283;P4=-855;P5=792;P6=-344;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;m0;
2018.12.17 23:46:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10138;P1=272;P4=-866;P5=792;P6=-347;D=10145614141414565656561414561456561414141456565656561456141414145614;CP=1;SP=0;R=35;O;
2018.12.17 23:46:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=275;P2=-856;P3=797;P4=-342;P6=-10168;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m2;
2018.12.17 23:46:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=286;P2=-850;P3=790;P4=-349;P6=-10153;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m1;
2018.12.17 23:46:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=274;P2=-865;P3=797;P4=-343;P6=-10146;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m0;
2018.12.17 23:46:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=271;P2=-860;P3=796;P4=-343;P6=-10159;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=34;O;
2018.12.17 23:46:52 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=283;P1=-349;P2=-10169;P3=797;P7=-857;D=02073107070707313131310707310731310707070731313131310731070707073107;CP=0;SP=2;R=35;O;m2;
2018.12.17 23:46:52 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=273;P1=-342;P2=-10168;P3=796;P7=-864;D=02073107070707313131310707310731310707070731313131310731070707073107;CP=0;SP=2;R=35;O;m1;
2018.12.17 23:46:52 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=276;P1=-343;P2=-10162;P3=794;P7=-861;D=02073107070707313131310707310731310707070731313131310731070707073107;CP=0;SP=2;R=35;O;m0;
2018.12.17 23:46:52 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=280;P1=-342;P2=-10167;P3=797;P7=-862;D=02073107070707313131310707310731310707070731313131310731070707073107;CP=0;SP=2;R=35;O;
2018.12.17 23:46:53 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10166;P1=280;P3=798;P4=-338;P6=-856;D=10163416161616343434341616341634341616161634343434341634161616163416;CP=1;SP=0;R=34;O;m2;
2018.12.17 23:46:53 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10163;P1=281;P3=793;P4=-348;P6=-861;D=10163416161616343434341616341634341616161634343434341634161616163416;CP=1;SP=0;R=34;O;m1;
2018.12.17 23:46:53 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10163;P1=281;P3=793;P4=-338;P6=-856;D=10163416161616343434341616341634341616161634343434341634161616163416;CP=1;SP=0;R=34;O;m0;
2018.12.17 23:46:53 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10165;P1=279;P3=793;P4=-343;P6=-861;D=10163416161616343434341616341634341616161634343434341634161616163416;CP=1;SP=0;R=34;O;
Taste A 5x Aus:
2018.12.17 23:49:03 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=278;P2=-862;P3=790;P4=-341;P7=-10156;D=17123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=7;R=25;O;m2;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-858;P3=814;P4=-324;P7=-10157;D=17123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=7;R=25;O;m1;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=290;P2=-849;P3=811;P4=-330;P7=-10152;D=17123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=7;R=25;O;m0;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=289;P2=-842;P3=808;P4=-334;P7=-10152;D=17123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=7;R=25;O;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=282;P1=-326;P2=-10156;P3=806;P7=-856;D=02073107070707313131310707310731310707070731313107310731070707070707;CP=0;SP=2;R=23;O;m2;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=300;P1=-330;P2=-10160;P3=804;P7=-840;D=02073107070707313131310707310731310707070731313107310731070707070707;CP=0;SP=2;R=23;O;m1;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=292;P1=-322;P2=-10150;P3=811;P7=-852;D=02073107070707313131310707310731310707070731313107310731070707070707;CP=0;SP=2;R=23;O;m0;
2018.12.17 23:49:04 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=296;P1=-319;P2=-10153;P3=809;P7=-846;D=02073107070707313131310707310731310707070731313107310731070707070707;CP=0;SP=2;R=23;O;
2018.12.17 23:49:05 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=811;P2=-319;P3=292;P4=-841;P5=-10154;D=35341234343434121212123434123412123434343412121234123412343434343434;CP=3;SP=5;R=27;O;m2;
2018.12.17 23:49:05 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=801;P2=-339;P3=280;P4=-853;P5=-10163;D=35341234343434121212123434123412123434343412121234123412343434343434;CP=3;SP=5;R=27;O;m1;
2018.12.17 23:49:05 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=798;P2=-342;P3=281;P4=-852;P5=-10163;D=35341234343434121212123434123412123434343412121234123412343434343434;CP=3;SP=5;R=27;O;m0;
2018.12.17 23:49:05 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=805;P2=-330;P3=283;P4=-857;P5=-10147;D=35341234343434121212123434123412123434343412121234123412343434343434;CP=3;SP=5;R=27;O;
2018.12.17 23:49:06 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=290;P2=-840;P3=806;P4=-330;P6=-10152;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=29;O;m2;
2018.12.17 23:49:06 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-860;P3=804;P4=-333;P6=-10152;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=29;O;m1;
2018.12.17 23:49:06 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-852;P3=806;P4=-332;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=29;O;m0;
2018.12.17 23:49:06 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=278;P2=-861;P3=804;P4=-331;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=29;O;
2018.12.17 23:49:07 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P2=282;P3=-10151;P4=-853;P5=804;P7=-340;D=23245724242424575757572424572457572424242457575724572457242424242424;CP=2;SP=3;R=27;O;m2;
2018.12.17 23:49:07 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P2=285;P3=-10147;P4=-851;P5=798;P7=-338;D=23245724242424575757572424572457572424242457575724572457242424242424;CP=2;SP=3;R=27;O;m1;
2018.12.17 23:49:07 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P2=278;P3=-10159;P4=-860;P5=790;P7=-344;D=23245724242424575757572424572457572424242457575724572457242424242424;CP=2;SP=3;R=27;O;m0;
2018.12.17 23:49:07 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P2=284;P3=-10151;P4=-856;P5=785;P7=-348;D=23245724242424575757572424572457572424242457575724572457242424242424;CP=2;SP=3;R=27;O;
Taste B 5x Ein:
2018.12.17 23:50:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=260;P2=-873;P3=788;P4=-351;P6=-10157;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=21;O;m2;
2018.12.17 23:50:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=277;P2=-862;P3=797;P4=-344;P6=-10168;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=21;O;m1;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=263;P2=-872;P3=787;P4=-341;P6=-10158;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=21;O;m0;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-870;P3=777;P4=-358;P6=-10161;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=21;O;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10379;P1=278;P2=-856;P3=796;P4=-345;D=10123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=0;R=23;O;m2;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10202;P1=282;P2=-859;P3=794;P4=-330;D=10123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=0;R=23;O;m1;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10171;P1=283;P2=-856;P3=806;P4=-328;D=10123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=0;R=23;O;m0;
2018.12.17 23:50:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10161;P1=273;P2=-870;P3=790;P4=-335;D=10123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=0;R=23;O;
2018.12.17 23:50:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-864;P3=793;P4=-333;P6=-10167;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=25;O;m2;
2018.12.17 23:50:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=285;P2=-862;P3=791;P4=-338;P6=-10161;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=25;O;m1;
2018.12.17 23:50:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=287;P2=-861;P3=795;P4=-333;P6=-10152;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=25;O;m0;
2018.12.17 23:50:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=292;P2=-854;P3=797;P4=-330;P6=-10158;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=25;O;
2018.12.17 23:50:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-851;P1=817;P2=-321;P3=281;P4=-10143;D=34301230303030121212123030123012123030303012123012123012303030123030;CP=3;SP=4;R=22;O;m2;
2018.12.17 23:50:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-860;P1=799;P2=-334;P3=279;P4=-10149;D=34301230303030121212123030123012123030303012123012123012303030123030;CP=3;SP=4;R=22;O;m1;
2018.12.17 23:50:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-843;P1=791;P2=-354;P3=286;P4=-10156;D=34301230303030121212123030123012123030303012123012123012303030123030;CP=3;SP=4;R=22;O;m0;
2018.12.17 23:50:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-861;P1=797;P2=-335;P3=282;P4=-10164;D=34301230303030121212123030123012123030303012123012123012303030123030;CP=3;SP=4;R=22;O;
2018.12.17 23:50:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-342;P1=261;P3=786;P6=-877;P7=-10166;D=17163016161616303030301616301630301616161630301630301630161616301616;CP=1;SP=7;R=30;O;m2;
2018.12.17 23:50:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-332;P1=282;P3=815;P6=-846;P7=-10157;D=17163016161616303030301616301630301616161630301630301630161616301616;CP=1;SP=7;R=30;O;m1;
2018.12.17 23:50:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-334;P1=284;P3=797;P6=-858;P7=-10156;D=17163016161616303030301616301630301616161630301630301630161616301616;CP=1;SP=7;R=30;O;m0;
2018.12.17 23:50:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-326;P1=278;P3=816;P6=-854;P7=-10162;D=17163016161616303030301616301630301616161630301630301630161616301616;CP=1;SP=7;R=30;O;
Taste B 5x Aus:
2018.12.17 23:51:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=268;P3=793;P4=-337;P6=-871;P7=-10159;D=17163416161616343434341616341634341616161634341616341634161616343416;CP=1;SP=7;R=24;O;m2;
2018.12.17 23:51:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=292;P3=817;P4=-330;P6=-837;P7=-10158;D=17163416161616343434341616341634341616161634341616341634161616343416;CP=1;SP=7;R=24;O;m1;
2018.12.17 23:51:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=290;P3=811;P4=-325;P6=-854;P7=-10157;D=17163416161616343434341616341634341616161634341616341634161616343416;CP=1;SP=7;R=24;O;m0;
2018.12.17 23:51:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=284;P3=806;P4=-330;P6=-860;P7=-10150;D=17163416161616343434341616341634341616161634341616341634161616343416;CP=1;SP=7;R=24;O;
2018.12.17 23:51:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-870;P4=-327;P5=805;P6=268;P7=-10158;D=67605460606060545454546060546054546060606054546060546054606060545460;CP=6;SP=7;R=24;O;m2;
2018.12.17 23:51:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-854;P4=-329;P5=803;P6=278;P7=-10154;D=67605460606060545454546060546054546060606054546060546054606060545460;CP=6;SP=7;R=24;O;m1;
2018.12.17 23:51:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-869;P4=-352;P5=790;P6=270;P7=-10151;D=67605460606060545454546060546054546060606054546060546054606060545460;CP=6;SP=7;R=24;O;m0;
2018.12.17 23:51:22 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-869;P4=-349;P5=786;P6=274;P7=-10159;D=67605460606060545454546060546054546060606054546060546054606060545460;CP=6;SP=7;R=24;O;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-852;P3=809;P4=-327;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=6;R=28;O;m2;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=278;P2=-857;P3=796;P4=-347;P6=-10148;D=16123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=6;R=28;O;m1;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=287;P2=-849;P3=801;P4=-334;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=6;R=28;O;m0;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=274;P2=-864;P3=803;P4=-335;P6=-10158;D=16123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=6;R=28;O;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-843;P1=297;P2=803;P3=-332;P4=-10159;D=14102310101010232323231010231023231010101023231010231023101010232310;CP=1;SP=4;R=28;O;m2;
2018.12.17 23:51:23 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-855;P1=287;P2=800;P3=-343;P4=-10165;D=14102310101010232323231010231023231010101023231010231023101010232310;CP=1;SP=4;R=28;O;m1;
2018.12.17 23:51:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-859;P1=284;P2=805;P3=-331;P4=-10160;D=14102310101010232323231010231023231010101023231010231023101010232310;CP=1;SP=4;R=28;O;m0;
2018.12.17 23:51:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-846;P1=294;P2=806;P3=-327;P4=-10154;D=14102310101010232323231010231023231010101023231010231023101010232310;CP=1;SP=4;R=28;O;
2018.12.17 23:51:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-853;P1=275;P2=-10169;P4=-351;P7=795;D=12107410101010747474741010741074741010101074741010741074101010747410;CP=1;SP=2;R=25;O;m2;
2018.12.17 23:51:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-865;P1=277;P2=-10156;P4=-327;P7=810;D=12107410101010747474741010741074741010101074741010741074101010747410;CP=1;SP=2;R=25;O;m1;
2018.12.17 23:51:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-854;P1=282;P2=-10160;P4=-328;P7=812;D=12107410101010747474741010741074741010101074741010741074101010747410;CP=1;SP=2;R=25;O;m0;
2018.12.17 23:51:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-847;P1=298;P2=-10158;P4=-326;P7=810;D=12107410101010747474741010741074741010101074741010741074101010747410;CP=1;SP=2;R=25;O;
Taste C 5x Ein:
2018.12.17 23:52:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-340;P2=281;P3=-861;P4=791;P5=-10152;D=25234123232323414141412323412341412323232341234141412341232341412323;CP=2;SP=5;R=36;O;m2;
2018.12.17 23:52:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-362;P2=257;P3=-866;P4=782;P5=-10148;D=25234123232323414141412323412341412323232341234141412341232341412323;CP=2;SP=5;R=36;O;m1;
2018.12.17 23:52:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-353;P2=272;P3=-862;P4=782;P5=-10148;D=25234123232323414141412323412341412323232341234141412341232341412323;CP=2;SP=5;R=36;O;m0;
2018.12.17 23:52:24 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-341;P2=267;P3=-873;P4=792;P5=-10166;D=25234123232323414141412323412341412323232341234141412341232341412323;CP=2;SP=5;R=36;O;
2018.12.17 23:52:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-356;P2=-10154;P5=275;P6=-870;P7=781;D=52567156565656717171715656715671715656565671567171715671565671715656;CP=5;SP=2;R=36;O;m2;
2018.12.17 23:52:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-354;P2=-10146;P5=259;P6=-879;P7=780;D=52567156565656717171715656715671715656565671567171715671565671715656;CP=5;SP=2;R=36;O;m1;
2018.12.17 23:52:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-344;P2=-10161;P5=261;P6=-876;P7=793;D=52567156565656717171715656715671715656565671567171715671565671715656;CP=5;SP=2;R=36;O;m0;
2018.12.17 23:52:25 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-344;P2=-10166;P5=272;P6=-873;P7=798;D=52567156565656717171715656715671715656565671567171715671565671715656;CP=5;SP=2;R=36;O;
2018.12.17 23:52:26 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=268;P2=-855;P3=797;P4=-343;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=6;R=36;O;m2;
2018.12.17 23:52:26 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=266;P2=-875;P3=783;P4=-343;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=6;R=36;O;m1;
2018.12.17 23:52:26 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=274;P2=-860;P3=794;P4=-346;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=6;R=36;O;m0;
2018.12.17 23:52:26 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=278;P2=-860;P3=788;P4=-350;P6=-10163;D=16123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=6;R=36;O;
2018.12.17 23:52:27 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10323;P1=285;P2=-849;P3=796;P4=-338;D=10123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=0;R=37;O;m2;
2018.12.17 23:52:27 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10198;P1=283;P2=-854;P3=799;P4=-339;D=10123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=0;R=37;O;m1;
2018.12.17 23:52:27 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10179;P1=288;P2=-850;P3=811;P4=-326;D=10123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=0;R=37;O;m0;
2018.12.17 23:52:27 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10161;P1=282;P2=-855;P3=797;P4=-344;D=10123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=0;R=37;O;
2018.12.17 23:52:28 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-334;P1=283;P2=-865;P3=800;P6=-10149;D=16123012121212303030301212301230301212121230123030301230121230301212;CP=1;SP=6;R=36;O;m2;
2018.12.17 23:52:28 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-331;P1=285;P2=-845;P3=805;P6=-10157;D=16123012121212303030301212301230301212121230123030301230121230301212;CP=1;SP=6;R=36;O;m1;
2018.12.17 23:52:28 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-335;P1=287;P2=-849;P3=804;P6=-10154;D=16123012121212303030301212301230301212121230123030301230121230301212;CP=1;SP=6;R=36;O;m0;
2018.12.17 23:52:28 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-322;P1=279;P2=-868;P3=811;P6=-10151;D=16123012121212303030301212301230301212121230123030301230121230301212;CP=1;SP=6;R=36;O;
Taste C 5x Aus:
2018.12.17 23:53:11 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10144;P1=259;P2=-885;P3=771;P4=-354;D=10123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=0;R=15;O;m2;
2018.12.17 23:53:11 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10163;P1=259;P2=-877;P3=783;P4=-349;D=10123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=0;R=15;O;m1;
2018.12.17 23:53:11 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10163;P1=266;P2=-873;P3=792;P4=-352;D=10123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=0;R=15;O;m0;
2018.12.17 23:53:11 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10175;P1=274;P2=-864;P3=793;P4=-337;D=10123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=0;R=15;O;
2018.12.17 23:53:12 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-342;P2=271;P3=-869;P4=798;P5=-10161;D=25234123232323414141412323412341412323232341234123412341232341414123;CP=2;SP=5;R=19;O;m2;
2018.12.17 23:53:12 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-333;P2=289;P3=-845;P4=807;P5=-10158;D=25234123232323414141412323412341412323232341234123412341232341414123;CP=2;SP=5;R=19;O;m1;
2018.12.17 23:53:12 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-332;P2=283;P3=-849;P4=806;P5=-10161;D=25234123232323414141412323412341412323232341234123412341232341414123;CP=2;SP=5;R=19;O;m0;
2018.12.17 23:53:12 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-330;P2=278;P3=-860;P4=802;P5=-10164;D=25234123232323414141412323412341412323232341234123412341232341414123;CP=2;SP=5;R=19;O;
2018.12.17 23:53:13 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=278;P2=-855;P3=798;P4=-336;P6=-10163;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=21;O;m2;
2018.12.17 23:53:13 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=281;P2=-848;P3=795;P4=-346;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=21;O;m1;
2018.12.17 23:53:13 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=261;P2=-870;P3=790;P4=-349;P6=-10166;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=21;O;m0;
2018.12.17 23:53:13 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=281;P2=-871;P3=791;P4=-338;P6=-10171;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=21;O;
2018.12.17 23:53:14 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-852;P1=807;P2=-340;P3=280;P4=-10157;D=34301230303030121212123030123012123030303012301230123012303012121230;CP=3;SP=4;R=20;O;m2;
2018.12.17 23:53:14 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-866;P1=782;P2=-353;P3=264;P4=-10148;D=34301230303030121212123030123012123030303012301230123012303012121230;CP=3;SP=4;R=20;O;m1;
2018.12.17 23:53:14 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-858;P1=790;P2=-345;P3=282;P4=-10158;D=34301230303030121212123030123012123030303012301230123012303012121230;CP=3;SP=4;R=20;O;m0;
2018.12.17 23:53:14 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-856;P1=798;P2=-330;P3=287;P4=-10151;D=34301230303030121212123030123012123030303012301230123012303012121230;CP=3;SP=4;R=20;O;
2018.12.17 23:53:15 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-854;P1=280;P2=796;P3=-341;P4=-10165;D=14102310101010232323231010231023231010101023102310231023101023232310;CP=1;SP=4;R=31;O;m2;
2018.12.17 23:53:15 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-860;P1=279;P2=783;P3=-347;P4=-10173;D=14102310101010232323231010231023231010101023102310231023101023232310;CP=1;SP=4;R=31;O;m1;
2018.12.17 23:53:15 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-867;P1=265;P2=789;P3=-351;P4=-10170;D=14102310101010232323231010231023231010101023102310231023101023232310;CP=1;SP=4;R=31;O;m0;
2018.12.17 23:53:15 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-841;P1=290;P2=800;P3=-338;P4=-10167;D=14102310101010232323231010231023231010101023102310231023101023232310;CP=1;SP=4;R=31;O;
Taste D 5x Ein:
2018.12.17 23:54:48 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10166;P1=271;P2=-851;P3=798;P4=-347;D=10123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=0;R=20;O;m2;
2018.12.17 23:54:48 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10156;P1=270;P2=-868;P3=794;P4=-335;D=10123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=0;R=20;O;m1;
2018.12.17 23:54:48 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10150;P1=280;P2=-853;P3=793;P4=-347;D=10123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=0;R=20;O;m0;
2018.12.17 23:54:48 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10157;P1=278;P2=-860;P3=780;P4=-354;D=10123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=0;R=20;O;
2018.12.17 23:54:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=264;P2=-349;P3=793;P5=-873;P7=-10156;D=17153215151515323232321515321532321515151515323232321532153232321515;CP=1;SP=7;R=21;O;m2;
2018.12.17 23:54:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=275;P2=-350;P3=792;P5=-861;P7=-10163;D=17153215151515323232321515321532321515151515323232321532153232321515;CP=1;SP=7;R=21;O;m1;
2018.12.17 23:54:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=263;P2=-347;P3=789;P5=-873;P7=-10165;D=17153215151515323232321515321532321515151515323232321532153232321515;CP=1;SP=7;R=21;O;m0;
2018.12.17 23:54:49 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=270;P2=-348;P3=784;P5=-868;P7=-10170;D=17153215151515323232321515321532321515151515323232321532153232321515;CP=1;SP=7;R=21;O;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10151;P2=-330;P3=798;P4=286;P7=-864;D=40473247474747323232324747324732324747474747323232324732473232324747;CP=4;SP=0;R=15;O;m2;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10149;P2=-335;P3=797;P4=280;P7=-852;D=40473247474747323232324747324732324747474747323232324732473232324747;CP=4;SP=0;R=15;O;m1;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10154;P2=-338;P3=803;P4=282;P7=-854;D=40473247474747323232324747324732324747474747323232324732473232324747;CP=4;SP=0;R=15;O;m0;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10151;P2=-334;P3=803;P4=258;P7=-870;D=40473247474747323232324747324732324747474747323232324732473232324747;CP=4;SP=0;R=15;O;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-849;P3=810;P4=-323;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=12;O;m2;
2018.12.17 23:54:50 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=298;P2=-837;P3=803;P4=-329;P6=-10140;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=12;O;m1;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=276;P2=-865;P3=802;P4=-337;P6=-10150;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=12;O;m0;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=274;P2=-864;P3=804;P4=-339;P6=-10157;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=12;O;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=269;P2=-864;P3=792;P4=-337;P6=-10166;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=14;O;m2;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=268;P2=-859;P3=791;P4=-342;P6=-10156;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=14;O;m1;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=282;P2=-857;P3=795;P4=-342;P6=-10172;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=14;O;m0;
2018.12.17 23:54:51 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-854;P3=792;P4=-345;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=14;O;
Taste D 5x Aus:
2018.12.17 23:55:17 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-332;P2=285;P3=-847;P4=807;P5=-10141;D=25234123232323414141412323412341412323232323414123412341234141414123;CP=2;SP=5;R=34;O;m2;
2018.12.17 23:55:17 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-329;P2=289;P3=-852;P4=808;P5=-10132;D=25234123232323414141412323412341412323232323414123412341234141414123;CP=2;SP=5;R=34;O;m1;
2018.12.17 23:55:17 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-332;P2=292;P3=-844;P4=808;P5=-10134;D=25234123232323414141412323412341412323232323414123412341234141414123;CP=2;SP=5;R=34;O;m0;
2018.12.17 23:55:17 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-323;P2=289;P3=-855;P4=802;P5=-10147;D=25234123232323414141412323412341412323232323414123412341234141414123;CP=2;SP=5;R=34;O;
2018.12.17 23:55:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=272;P2=-875;P3=780;P4=-346;P6=-10159;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=30;O;m2;
2018.12.17 23:55:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=268;P2=-871;P3=788;P4=-354;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=30;O;m1;
2018.12.17 23:55:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=269;P2=-857;P3=802;P4=-345;P6=-10161;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=30;O;m0;
2018.12.17 23:55:18 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=276;P2=-859;P3=789;P4=-348;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=30;O;
2018.12.17 23:55:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=287;P2=-852;P3=799;P4=-335;P6=-10153;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=23;O;m2;
2018.12.17 23:55:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=277;P2=-865;P3=795;P4=-335;P6=-10164;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=23;O;m1;
2018.12.17 23:55:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=273;P2=-866;P3=782;P4=-356;P6=-10166;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=23;O;m0;
2018.12.17 23:55:19 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-854;P3=795;P4=-337;P6=-10163;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=23;O;
2018.12.17 23:55:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-851;P2=283;P3=815;P4=-331;P5=-10153;D=25203420202020343434342020342034342020202020343420342034203434343420;CP=2;SP=5;R=42;O;m2;
2018.12.17 23:55:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-863;P2=274;P3=801;P4=-342;P5=-10153;D=25203420202020343434342020342034342020202020343420342034203434343420;CP=2;SP=5;R=42;O;m1;
2018.12.17 23:55:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-858;P2=284;P3=796;P4=-330;P5=-10146;D=25203420202020343434342020342034342020202020343420342034203434343420;CP=2;SP=5;R=42;O;m0;
2018.12.17 23:55:20 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-850;P2=284;P3=795;P4=-338;P5=-10149;D=25203420202020343434342020342034342020202020343420342034203434343420;CP=2;SP=5;R=42;O;
2018.12.17 23:55:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10025;P1=278;P2=-864;P3=793;P4=-339;D=10123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=37;O;m2;
2018.12.17 23:55:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10139;P1=266;P2=-873;P3=796;P4=-339;D=10123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=37;O;m1;
2018.12.17 23:55:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10153;P1=260;P2=-876;P3=789;P4=-350;D=10123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=37;O;m0;
2018.12.17 23:55:21 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10154;P1=274;P2=-865;P3=786;P4=-342;D=10123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=37;O;
Taste ALL 5x Ein:
2018.12.17 23:57:59 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=269;P2=-874;P3=786;P4=-342;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=35;O;m2;
2018.12.17 23:57:59 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=268;P2=-865;P3=795;P4=-331;P6=-10152;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=35;O;m1;
2018.12.17 23:57:59 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-857;P3=794;P4=-348;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=35;O;m0;
2018.12.17 23:58:00 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=279;P2=-861;P3=797;P4=-338;P6=-10164;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=35;O;
2018.12.17 23:58:00 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=272;P2=-867;P3=797;P4=-333;P6=-10165;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=36;O;m2;
2018.12.17 23:58:00 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=267;P2=-877;P3=786;P4=-343;P6=-10168;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=36;O;m1;
2018.12.17 23:58:00 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=264;P2=-865;P3=773;P4=-363;P6=-10168;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=36;O;m0;
2018.12.17 23:58:00 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=261;P2=-873;P3=775;P4=-360;P6=-10176;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=36;O;
2018.12.17 23:58:01 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-9600;P1=282;P2=-851;P3=803;P4=-329;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=33;O;m2;
2018.12.17 23:58:01 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10021;P1=277;P2=-854;P3=796;P4=-342;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=33;O;m1;
2018.12.17 23:58:01 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10086;P1=263;P2=-870;P3=800;P4=-345;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=33;O;m0;
2018.12.17 23:58:01 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10127;P1=274;P2=-868;P3=799;P4=-331;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=33;O;
2018.12.17 23:58:02 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=264;P2=-869;P3=801;P4=-347;P6=-10154;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m2;
2018.12.17 23:58:02 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=261;P2=-870;P3=795;P4=-339;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m1;
2018.12.17 23:58:02 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=276;P2=-863;P3=789;P4=-347;P6=-10167;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=34;O;m0;
2018.12.17 23:58:02 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=276;P2=-862;P3=785;P4=-356;P6=-10175;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=34;O;
2018.12.17 23:58:03 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10078;P1=277;P2=-858;P3=800;P4=-334;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=35;O;m2;
2018.12.17 23:58:03 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10140;P1=284;P2=-850;P3=793;P4=-333;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=35;O;m1;
2018.12.17 23:58:03 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10148;P1=284;P2=-854;P3=811;P4=-324;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=35;O;m0;
2018.12.17 23:58:03 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10156;P1=284;P2=-851;P3=797;P4=-335;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=35;O;
Taste ALL 5x Aus:
2018.12.17 23:58:30 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=282;P2=-860;P3=780;P4=-349;P5=-10159;D=15123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=5;R=32;O;m2;
2018.12.17 23:58:30 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=282;P2=-859;P3=802;P4=-335;P5=-10161;D=15123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=5;R=32;O;m1;
2018.12.17 23:58:30 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-851;P3=797;P4=-347;P5=-10162;D=15123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=5;R=32;O;m0;
2018.12.17 23:58:30 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=277;P2=-863;P3=801;P4=-333;P5=-10153;D=15123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=5;R=32;O;
2018.12.17 23:58:31 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-347;P2=799;P4=-861;P5=276;P6=-10155;D=56542154545454212121215454215421215454545421545454215421545421542154;CP=5;SP=6;R=34;O;m2;
2018.12.17 23:58:31 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-326;P2=805;P4=-858;P5=280;P6=-10165;D=56542154545454212121215454215421215454545421545454215421545421542154;CP=5;SP=6;R=34;O;m1;
2018.12.17 23:58:31 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-350;P2=790;P4=-859;P5=277;P6=-10152;D=56542154545454212121215454215421215454545421545454215421545421542154;CP=5;SP=6;R=34;O;m0;
2018.12.17 23:58:31 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=-329;P2=807;P4=-858;P5=278;P6=-10148;D=56542154545454212121215454215421215454545421545454215421545421542154;CP=5;SP=6;R=34;O;
2018.12.17 23:58:32 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10147;P1=275;P2=-858;P3=795;P4=-342;D=10123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=0;R=31;O;m2;
2018.12.17 23:58:32 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10161;P1=283;P2=-858;P3=812;P4=-328;D=10123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=0;R=31;O;m1;
2018.12.17 23:58:32 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10152;P1=294;P2=-843;P3=800;P4=-319;D=10123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=0;R=31;O;m0;
2018.12.17 23:58:32 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10152;P1=288;P2=-858;P3=799;P4=-327;D=10123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=0;R=31;
2018.12.17 23:58:33 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10146;P1=276;P4=-854;P6=803;P7=-334;D=10146714141414676767671414671467671414141467141414671467141467146714;CP=1;SP=0;R=27;O;m2;
2018.12.17 23:58:33 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10152;P1=281;P4=-853;P6=806;P7=-328;D=10146714141414676767671414671467671414141467141414671467141467146714;CP=1;SP=0;R=27;O;m1;
2018.12.17 23:58:33 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10160;P1=288;P4=-843;P6=814;P7=-320;D=10146714141414676767671414671467671414141467141414671467141467146714;CP=1;SP=0;R=27;O;m0;
2018.12.17 23:58:33 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P0=-10156;P1=281;P4=-860;P6=798;P7=-339;D=10146714141414676767671414671467671414141467141414671467141467146714;CP=1;SP=0;R=27;O;
2018.12.17 23:58:34 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=281;P2=-844;P3=809;P4=-337;P6=-10147;D=16123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=6;R=24;O;m2;
2018.12.17 23:58:34 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=280;P2=-858;P3=796;P4=-343;P6=-10161;D=16123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=6;R=24;O;m1;
2018.12.17 23:58:34 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=284;P2=-849;P3=797;P4=-340;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=6;R=24;O;m0;
2018.12.17 23:58:34 4: SIGNALduino/msg READredu: MS;P1=269;P2=-863;P3=791;P4=-347;P6=-10154;D=16123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=6;R=24;O;
MfG
Uwe
HomeAuto_User
Hallo Uwe,
die Definition wurde einebaut in der dev-r33 Version.
1) Würdest du mal bitte ein Update machen
2) im Empfänger unter development p90 eintragen
3) und schauen ob du beim schalten nun u90#... Werte erhälst?
MfG
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
my-engel
Hallo Marco,
Danke für Deine Mühe,
habe ich getan und nach dem drücken einer Taste wurde das Gerät:
SIGNALduino_unknown_90 43CB08A50 | 2018-12-20 17:05:31
angelegt.
Log vom Anlegen:
2018.12.20 17:03:02 3: SIGNALduino: IDlist MS 0 0.1 0.2 0.3 1 3 3.1 4 6 7 13 13.2 14 15 17 23 25 33 35 41 51 55 65 90
2018.12.20 17:03:02 3: SIGNALduino: IDlist MU 8 9 13.1 16 17.1 19 21 22 24 26 27 28 29 30 31 32 34 36 37 39 40 42 44 44.1 45 46 48 49 50 56 59 60 61 62 64 66 67 69 70 71 72 74 76 79 80 81 83 84 85 86 89
2018.12.20 17:03:02 3: SIGNALduino: IDlist MC 10 11 12 18 43 47 52 57 58
2018.12.20 17:03:02 3: SIGNALduino: IDlist development = p90
2018.12.20 17:03:02 3: SIGNALduino: IDlist development skipped = m2 m72.1 m82 y5 y63 y73 y75 y77 y78 y87 y88
2018.12.20 17:03:45 1: SIGNALduino: SIGNALduino_unknown UNDEFINED sensor SIGNALduino_unknown_90 detected
2018.12.20 17:03:45 2: autocreate: define SIGNALduino_unknown_90 SIGNALduino_un SIGNALduino_unknown_90
2018.12.20 17:03:45 2: autocreate: define FileLog_SIGNALduino_unknown_90 FileLog ./log/SIGNALduino_unknown_90-%Y.log SIGNALduino_unknown_90
... danach habe ich alle Tasten der Fernbedienung einmal betätigt und es wurde das FileLog vom neuen Gerät SIGNALduino_unknown_90 befüllt mit:
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:10 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:14 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:17 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:22 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:23 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:25 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:26 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:27 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:28 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:30 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-20_17:05:31 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
und hier noch ein Screenshot vom Gerät:
kann ich noch etwas beitragen?
MfG
Uwe
HomeAuto_User
#27
Hallo Uwe,
kannst du bitte mal das attribut addvaltrigger auf 1 setzen im Empfänger Device wenn du einen cc1101 hast.
Kannst du dich erinnern in welcher Reihenfolge du die Tasten gedrückt hast? Die ersten beiden Nachrichten sind identisch und ich glaube deine FB hatte 10 Tasten richtig?
Du kannst gern den Test wiederholen und als erstes auf das Device SIGNALduino_unknown_90 gehen und via set UserInfo (oder so ähnlich) einen Kommentar absetzen welcher in das Log geschrieben wird.
So kannst du die Tasten vorm drücken benennen und dann jede Taste 2-3x drücken wäre gut.
Gern kannst du mal testen mit
set <Empfängername> sendMSG u90#0x43CB0FA10#R5
ob die Taste A (glaube ich) angeht bzw. die Steckdose ;-) Wir simulieren so einen Sendebefehl.
Wir sind dabei, die Remote in ein Modul zu integrieren.
Frage: Kannst du an der FB Codes einstellen via Dipschalter? Wenn ja, bitte mal verstellen und 2 -3 Nachrichten generieren.
MfG
my-engel
#28
Hallo Marco,
gerne mach ich...
die FB hat 10 Tasten und ich habe, wie auch folgend, von A-Ein, A-Aus, B-Ein... fortlaufend bis ALL-Aus der Reihe nach gedrückt.
Beim jetzigen wiederholenden Test ist mir aufgefallen, dass SIGNALduino_unknown_90 beim Drücken der Taste "C-Aus" nur aller 2 bis 3 mal drücken reagiert und die Readings ändert.
Bei allen anderen Tasten reagiert das Modul sofort und ändert das Reading...
2018-12-21_17:56:56 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste A 5x Ein:
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -51
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=274;P2=-865;P3=787;P4=-349;P5=-10168;D=15123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=5;R=46;O;m2;
2018-12-21_17:59:13 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0FA10
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=267;P2=-883;P3=811;P4=-326;P5=-10168;D=15123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=5;R=47;O;m2;
2018-12-21_17:59:18 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0FA10
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=275;P2=-865;P3=787;P4=-344;P5=-10169;D=15123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=5;R=49;O;m2;
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0FA10
2018-12-21_17:59:22 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -49.5
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=276;P2=-861;P3=795;P4=-338;P6=-10157;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=47;O;m2;
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0FA10
2018-12-21_17:59:25 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001111101000010000
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110000010111101111
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0FA10
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F05EF
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -50.5
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=278;P2=-858;P3=798;P4=-338;P6=-10163;D=16123412121212343434341212341234341212121234343434341234121212123412;CP=1;SP=6;R=47;O;m2;
2018-12-21_17:59:28 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0FA10
2018-12-21_18:06:08 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste A 5x Aus:
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=285;P2=-858;P3=794;P4=-341;P6=-10162;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0EA00
2018-12-21_18:06:13 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0EA00
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=266;P2=-875;P3=788;P4=-343;P6=-10170;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:06:16 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0EA00
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P2=-865;P3=784;P4=-351;P5=274;P6=-10168;D=56523452525252343434345252345234345252525234343452345234525252525252;CP=5;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:06:20 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0EA00
2018-12-21_18:06:24 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=270;P2=-868;P3=779;P4=-350;P6=-10157;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001110101000000000
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110001010111111111
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0EA00
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F15FF
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0EA00
2018-12-21_18:06:27 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=262;P2=-879;P3=783;P4=-353;P6=-10158;D=16123412121212343434341212341234341212121234343412341234121212121212;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:06:43 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste B 5x Ein:
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0DA20
2018-12-21_18:06:49 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=269;P2=-872;P3=795;P4=-338;P6=-10174;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0DA20
2018-12-21_18:06:53 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=276;P2=-860;P3=783;P4=-343;P6=-10170;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=271;P2=-861;P3=797;P4=-344;P6=-10150;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0DA20
2018-12-21_18:06:57 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10157;P1=293;P2=-843;P3=801;P4=-338;D=10123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=0;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0DA20
2018-12-21_18:07:01 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001101101000100000
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110010010111011111
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0DA20
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F25DF
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=266;P2=-861;P3=793;P4=-346;P6=-10165;D=16123412121212343434341212341234341212121234341234341234121212341212;CP=1;SP=6;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0DA20
2018-12-21_18:07:04 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:07:21 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste B 5x Aus:
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0CA30
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=264;P2=-863;P3=795;P4=-348;P7=-10167;D=17123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=7;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:07:27 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -37.5
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0CA30
2018-12-21_18:07:31 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-863;P1=271;P2=799;P3=-340;P6=-10148;D=16102310101010232323231010231023231010101023231010231023101010232310;CP=1;SP=6;R=73;O;m2;
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=263;P2=-882;P3=771;P4=-375;P5=-10157;D=15123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=5;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0CA30
2018-12-21_18:07:35 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10165;P1=268;P4=-873;P6=773;P7=-354;D=10146714141414676767671414671467671414141467671414671467141414676714;CP=1;SP=0;R=59;O;m0;
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0CA30
2018-12-21_18:07:39 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -44.5
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001100101000110000
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110011010111001111
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0CA30
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F35CF
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=278;P2=-854;P3=796;P4=-350;P6=-10165;D=16123412121212343434341212341234341212121234341212341234121212343412;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:07:42 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0CA30
2018-12-21_18:09:24 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste C 5x Ein:
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0BA60
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-851;P1=283;P2=805;P3=-343;P4=-10146;D=14102310101010232323231010231023231010101023102323231023101023231010;CP=1;SP=4;R=65;O;m2;
2018-12-21_18:09:28 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -42
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0BA60
2018-12-21_18:09:31 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-845;P1=810;P4=-322;P5=307;P7=-10139;D=57501450505050141414145050145014145050505014501414145014505014145050;CP=5;SP=7;R=64;O;m2;
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10150;P1=277;P3=-333;P4=804;P6=-855;D=10164316161616434343431616431643431616161643164343431643161643431616;CP=1;SP=0;R=65;O;m2;
2018-12-21_18:09:36 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0BA60
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0BA60
2018-12-21_18:09:39 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=294;P2=-845;P3=818;P4=-317;P6=-10150;D=16123412121212343434341212341234341212121234123434341234121234341212;CP=1;SP=6;R=65;O;m2;
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001011101001100000
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110100010110011111
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0BA60
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F459F
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0BA60
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-336;P1=277;P3=793;P6=-863;P7=-10150;D=17163016161616303030301616301630301616161630163030301630161630301616;CP=1;SP=7;R=64;O;m2;
2018-12-21_18:09:42 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -42
2018-12-21_18:09:57 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste C 5x Aus:
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46.5
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-337;P1=766;P3=273;P4=-862;P5=-10178;D=35341034343434101010103434103410103434343410341034103410343410101034;CP=3;SP=5;R=55;m2;
2018-12-21_18:10:04 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0AA70
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0AA70
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=280;P2=-10144;P3=-863;P4=774;P5=-332;D=02034503030303454545450303450345450303030345034503450345030345454503;CP=0;SP=2;R=55;
2018-12-21_18:10:12 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46.5
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46.5
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=285;P2=-10212;P4=-858;P5=801;P6=-339;D=12145614141414565656561414561456561414141456145614561456141456565614;CP=1;SP=2;R=55;O;m1;
2018-12-21_18:10:21 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0AA70
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=265;P2=-861;P3=805;P4=-340;P6=-10155;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=62;O;m2;
2018-12-21_18:10:26 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0AA70
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001010101001110000
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110101010110001111
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB0AA70
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F558F
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -42.5
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=273;P2=-855;P3=801;P4=-348;P6=-10144;D=16123412121212343434341212341234341212121234123412341234121234343412;CP=1;SP=6;R=63;O;m0;
2018-12-21_18:10:29 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB0AA70
2018-12-21_18:11:14 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste D 5x Ein:
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -45
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB07AE0
2018-12-21_18:11:18 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=261;P2=-872;P3=794;P4=-349;P6=-10168;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=58;O;m2;
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -45.5
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10175;P1=277;P2=-855;P3=786;P7=-355;D=10123712121212373737371212371237371212121212373737371237123737371212;CP=1;SP=0;R=57;O;m2;
2018-12-21_18:11:22 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB07AE0
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=279;P2=-859;P3=792;P4=-342;P6=-10165;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=56;O;m2;
2018-12-21_18:11:26 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB07AE0
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB07AE0
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=261;P2=-875;P3=795;P4=-347;P6=-10167;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=56;O;m2;
2018-12-21_18:11:30 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000111101011100000
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111000010100011111
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB07AE0
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F851F
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -46
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=273;P2=-859;P3=779;P4=-355;P6=-10171;D=16123412121212343434341212341234341212121212343434341234123434341212;CP=1;SP=6;R=56;O;m2;
2018-12-21_18:11:33 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB07AE0
2018-12-21_18:11:50 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste D 5x Aus:
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=281;P2=-862;P3=790;P4=-342;P6=-10160;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=61;O;m2;
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB06AF0
2018-12-21_18:11:59 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -43.5
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=265;P2=-848;P3=813;P4=-328;P6=-10145;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=60;O;m2;
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB06AF0
2018-12-21_18:12:02 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -44
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=279;P2=-856;P3=796;P4=-341;P6=-10150;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=59;O;m2;
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB06AF0
2018-12-21_18:12:05 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -44.5
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -45
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB06AF0
2018-12-21_18:12:09 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=273;P2=-857;P3=807;P4=-342;P5=-10168;D=15123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=5;R=58;O;m2;
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000110101011110000
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111001010100001111
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB06AF0
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F950F
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -45
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10161;P1=267;P2=-866;P3=798;P4=-338;D=10123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=0;R=58;O;m2;
2018-12-21_18:12:12 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB06AF0
2018-12-21_18:12:32 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste ALL 5x Ein:
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB04AD0
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P2=-841;P3=294;P4=812;P6=-325;P7=-10140;D=37324632323232464646463232463246463232323232463232463246324646324632;CP=3;SP=7;R=68;O;m2;
2018-12-21_18:12:36 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -40
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB04AD0
2018-12-21_18:12:40 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=275;P2=-857;P3=802;P4=-346;P6=-10166;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=66;O;m2;
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -40
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB04AD0
2018-12-21_18:12:44 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=275;P2=-864;P3=788;P4=-342;P6=-10165;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=68;O;m2;
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -40
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=261;P2=-876;P3=781;P4=-360;P6=-10149;D=16123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=6;R=68;O;m2;
2018-12-21_18:12:48 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB04AD0
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100000100101011010000
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011111011010100101111
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB04AD0
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34FB52F
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB04AD0
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10161;P1=279;P2=-862;P3=796;P4=-335;D=10123412121212343434341212341234341212121212341212341234123434123412;CP=1;SP=0;R=67;O;m2;
2018-12-21_18:12:52 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -40.5
2018-12-21_18:13:07 SIGNALduino_unknown_90 UserMSG: Taste ALL 5x Aus:
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P1=282;P2=-844;P3=816;P4=-330;P6=-10153;D=16123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=6;R=65;O;m2;
2018-12-21_18:13:11 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB08A50
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-857;P2=277;P3=799;P4=-332;P5=-10146;D=25203420202020343434342020342034342020202034202020342034202034203420;CP=2;SP=5;R=64;O;m2;
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB08A50
2018-12-21_18:13:15 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -42
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=294;P2=-10212;P4=-843;P5=800;P7=-341;D=02045704040404575757570404570457570404040457040404570457040457045704;CP=0;SP=2;R=65;O;m1;
2018-12-21_18:13:20 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB08A50
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB08A50
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-10154;P1=284;P2=-853;P3=811;P7=-330;D=10123712121212373737371212371237371212121237121212371237121237123712;CP=1;SP=0;R=65;O;m2;
2018-12-21_18:13:23 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -41.5
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg: 010000111100101100001000101001010000
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 bitMsg_invert: 101111000011010011110111010110101111
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 bitCount: 36
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg: 43CB08A50
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 hexMsg_invert: BC34F75AF
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 hexCount_or_nibble: 9
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 lastInputDev: SIGNALduino
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 RSSI: -42
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 RAWMSG: MS;P0=-9947;P1=290;P2=-847;P3=805;P4=-326;D=10123412121212343434341212341234341212121234121212341234121234123412;CP=1;SP=0;R=64;O;m2;
2018-12-21_18:13:27 SIGNALduino_unknown_90 DMSG: u90#43CB08A50
beim Senden des folgenden Codes, dies entspricht der Taste A-Ein, schaltet auch die Dose auf "EIN" .
set SIGNALduino sendMsg u90#0x43CB0FA10#R5
Die FB besitzt keine DIP Schalter und ist von aussen bezeichnet mit:
Typ: RCS-10, MX-RCS250
Charge Number: PO 1700398
habe diese nun geöffnet und die Platine ist beschriftet mit:
RC-10-V1-2
4801
der verbaute Chip U7 ist leider nicht bedruckt.
kann ich noch etwas tun?
MfG
Uwe
HomeAuto_User
danke für deine Testreihe.
Kannst du bitte mal ein Foto jeweils von der Vorderseite und Rückseite der Remote machen und der zu schaltenden Steckdose?
Ich habe die Vermutung, das du eine manax besitzt und es nicht das mumbi Protokoll ist oder es gibt von denen unterschiedliche Versionen.
Die Erkenntnisse decken sich bisher noch nicht mit denen was ich über google erfahren konnte.
MfG
