433Mhz Signalduino manax / mumbi Steckdose Problem
Begonnen von my-engel, 10 Dezember 2018, 18:57:47
peterboeckmann
Hallo nochmal,
ich fürchte, dann habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Ich habe genau 1 neues device:
   DEF        Manax 7869
   FUUID      5d14e098-f33f-5af7-bde9-d9b29c354166b74b
   IODev      SignalDuino
   LASTInputDev SignalDuino
   MSGCNT     46
   NAME       Manax_7869
   NR         530
   STATE      button_A_on
   SignalDuino_DMSG P90#78690F250
   SignalDuino_MSGCNT 46
   SignalDuino_RAWMSG MS;P0=797;P1=-351;P2=277;P3=-879;P4=-10314;D=24230101010123232323010123012323012323232301010101232301232301230123;CP=2;SP=4;O;m2;
   SignalDuino_TIME 2019-06-27 18:52:20
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100001111001001010000
   lastMSG    78690F250
     2019-06-27 18:52:20   LastAction      receive
     2019-06-27 18:52:20   deviceCode      0111100001101001
     2019-06-27 18:52:20   state           button_A_on
   IODev      SignalDuino
   model      Manax
   room       SD_UT
Dieses Device hat ein paar set-Möglichkeiten (siehe Anhang).
Die Antwort auf jedes set ist "ERROR: the send command is currently not supported"
Ich merke gerade, dass bei jedem Tastendruck eine neue RAWMSG kommt. Hier mal eine Reihe RAWMSGs, die alle beim Knopfdruck auf A_on erzeugt wurden:
MS;P3=782;P4=-371;P5=272;P6=-884;P7=-10284;D=57563434343456565656343456345656345656565634343434565634565634563456;CP=5;SP=7;O;m2;4;V;
MS;P0=-879;P1=802;P2=-353;P3=276;P4=-10324;D=34301212121230303030121230123030123030303012121212303012303012301230;CP=3;SP=4;O;m2;0;0;
MS;P0=272;P1=-879;P2=802;P3=-360;P4=-10325;D=04012323232301010101232301230101230101010123232323010123010123012301;CP=0;SP=4;O;m2;
MS;P0=-878;P1=798;P2=-354;P3=275;P4=-10321;D=34301212121230303030121230123030123030303012121212303012303012301230;CP=3;SP=4;O;m2;0;0;
MS;P0=279;P1=-875;P2=797;P3=-361;P6=-10323;D=06012323232301010101232301230101230101010123232323010123010123012301;CP=0;SP=6;O;m2;
MS;P0=-356;P1=273;P2=-879;P3=800;P4=-10329;D=14123030303012121212303012301212301212121230303030121230121230123012;CP=1;SP=4;O;m2;
MS;P1=797;P2=-355;P3=263;P4=-886;P5=-10327;D=35341212121234343434121234123434123434343412121212343412343412341234;CP=3;SP=5;O;m0;4;
MS;P0=-389;P1=258;P2=-895;P4=-10320;P5=756;D=14125050505012121212505012501212501212121250505050121250121250125012;CP=1;SP=4;O;m2;
MS;P0=-869;P1=810;P2=-347;P3=283;P6=-10307;D=36301212121230303030121230123030123030303012121212303012303012301230;CP=3;SP=6;m1;0;
MS;P0=280;P1=-362;P3=-875;P4=790;P5=-10306;D=05034141414103030303414103410303410303030341414141030341030341034103;CP=0;SP=5;O;m1;A;
MS;P0=-346;P1=804;P2=284;P3=-871;P4=-10321;D=24231010101023232323101023102323102323232310101010232310232310231023;CP=2;SP=4;O;m1;S;
Ich hoffe, das ergibt irgendwie einen Sinn.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
HomeAuto_User
Hallo Peter,
langsam dämmert es mir.
Ich glaube mich zu erinnern.
Manax und Mumbi sind ähnlich. Damals konnten wir Manax testen aber Mumbi hatte keiner.
Bitte sammel mal RAWMSG von allen Tasten jeweils on / off.
Dann schauen wir drüber und können das Model Mumbi ergänzen. Danach kannst du testen erstmals den Empfang bevor es an das senden geht.
Grüße Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
peterboeckmann
Hallo Marco,
Ich habe schon eine RAWMSG je Knopf oben in Antwort #43 aufgelistet.
Reicht das oder brauchst du mehrere für jeden Knopf? Wenn ja, wie viele?
Peter
Debian
HomeAuto_User
Die Nachrichten reichen Peter.
Ich konnte es nachvollziehen und ebenso fiel der Groschen.
Du hast noch eine Version wo noch ein fix notwendig war. Diesen haben wir gerade eingereicht in Github. Sobald dies übernommen wurde geht es :)
Ich habe deine Tasten simulieren können.
Das was du bitte mal noch machen könntest, auf dem Empfänger bzw Sender zu schauen was dort genau für eine Bezeichnung steht. (Foto geht auch)
Liebe Grüße Marco
peterboeckmann
Hallo Marco,
das mache ich doch gerne.
Im Anhang drei Fotos: Bezeichnung des Sets, Aufkleber der Fernbedienung und Aufkleber der Steckdosen.
Ich würde auch gerne eine Vorabversion der Moduls ausprobieren, wenn du es mir zuschicken könntest.
Viele Grüße,
Peter
Debian
HomeAuto_User
Hallo Peter,
danke für deine Bilder.
Du kannst mal bitte das folgende Modul testen wenn du deinen SIGNALduino auf die dev-r34 geupdatet hast.
Nach einem Neustart und vorherigen löschen des bisher erkannten Devices könntest du beim drücken der Fernbedienung ein neues Device erhalten.
Vorerst ist nur der Empfang möglich und das Senden wird noch nicht unterstützt. Das würde beim richtigen erkennen aller Tasten dann als nächstes hinzukommen.
MfG
peterboeckmann
Hallo Marco,
ich bin nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe.
Mein SignalDuino sieht jetzt so aus:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9U5TRNR-if00-port0@57600
   DMSG       500A4D100D102500002700
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9U5TRNR-if00-port0@57600
   FD         74
   FUUID      5ca63573-f33f-5af7-c1d2-d6798c02499c31f2
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   500A4D100D102500002700
   LASTDMSGID 18
   MSGCNT     15
   NAME       SignalDuino
   NR         481
   PARTIAL
   RAWMSG     MC;LL=-2698;LH=3165;SL=-1229;SH=1700;D=4F75BFF9;C=1465;L=32;
   STATE      opened
   TIME       1561812006.97599
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-RC-nightly SIGNALduino  - compiled at Feb  3 2019 21:35:08
   versionProtocols 1.05
   versionmodul v3.4.0_dev_08.06
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-06-25 06:17:26   ping            OK
     2019-04-04 20:09:31   raw             Command to long: isIT0F000000F0�}
     2019-06-29 14:39:56   state           opened
     2019-06-29 14:39:56   version         V 3.3.1-RC-nightly SIGNALduino  - compiled at Feb  3 2019 21:35:08
   additionalSets:
     flash      3.3.1-experimental,release,nightly,3.3.1-RC10,3.3.1-RC9,3.3.1-RC8,3.3.1-RC7,3.3.0
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
     96
   msIdList:
     0.1
     0.2
     1
     3.1
     4
     6
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     33.1
     33.2
     35
     41
     55
     65
     74.1
     87
     88
     90
     91.1
     93
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     36
     37
     38
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     76
     79
     80
     81
     83
     84
     85
     86
     89
     91
     92
     94
     95
   blacklist_IDs 0,0.3,0.4,3,7,34,42,51
   group      Empfänger
   hardware   nano328
   room       Alarmanlage,System->System
   updateChannelFW testing
Nach dem Neustarten, Löschen und drücken einer Taste an der Fernbedienung habe ich das gleiche neue device wie vorher: "unknown_please_select_model".
Mumbi ist nicht in der Liste, also habe ich wieder Manax gewählt.
Und wie vorher werden die Tasten korrekt erkannt. Aber nur als Status des Manax-device, nicht als separate devices für die Knöpfe A-D.
Manax sieht so aus:
   CFGFN
   DEF        Manax 7869
   FUUID      5d175dbd-f33f-5af7-e5ae-f9b7dc6e6edf4391
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     10
   NAME       Manax_7869
   NR         598
   STATE      button_All_off
   SignalDuino_DMSG P90#786908230
   SignalDuino_MSGCNT 10
   SignalDuino_Protocol_ID 90
   SignalDuino_RAWMSG MS;P1=779;P2=-375;P4=248;P5=-905;P6=-10280;D=46451212121245454545121245124545124545454512454545454512454545121245;CP=4;SP=6;O;m2;T;
   SignalDuino_TIME 2019-06-29 14:47:10
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100001000001000110000
   lastMSG    786908230
     2019-06-29 14:47:10   LastAction      receive
     2019-06-29 14:47:10   deviceCode      0111100001101001
     2019-06-29 14:47:10   state           button_All_off
   IODev      SignalDuino
   model      Manax
   room       SD_UT
Viele Grüße,
Peter
Debian
HomeAuto_User
Hallo Peter,
ZitatUnd wie vorher werden die Tasten korrekt erkannt. Aber nur als Status des Manax-device, nicht als separate devices für die Knöpfe A-D.
ja du hast alles richtig gemacht.
Man müsste überlegen ob man es auf die Knöpfe bezieht und ich würde mir das ganze ggf. mal nächste Woche ansehen.
Wunsch ist also, das du pro Taste A-D und ggf. ein Device erhälst analog zu den IT Remotes?
MfG
peterboeckmann
Hallo Marco,
ja, für mich macht es am meisten Sinn, jede Steckdose als einzelnes device zu haben. Die All-Knöpfe würde ich nicht benötigen.
Wenn es aus deiner Sicht richtiger oder einfacher umzusetzen ist, kann ich auch mit der Fernbedienung als device leben.
Dann kann ich mir ja ein notify je Steckdose anlegen, um einzelne Devices zu haben.
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für dei e Bemühungen!
Viele Grüße,
Peter
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Debian
my-engel
Hallo Marco,
will mich auch noch mal zu Wort melden, kam leider nicht eher dazu...
Ich hatte damals ja die beiden Set Manax gekauft und mit diesen jetzt alles nachgestellt.
Es scheint, dass sich die Manax mit den mumbi doch gleichen.
Habe bei mir alles gelöscht, deine 14_SD_UT.pm eingefügt und den Signalduino mit
Version V 3.3.1-RC10 und Version V 3.3.1-RC-nightly getestet.
Habe bei beiden Firmware Versionen gleiches Ergebniss, die Dosen werden als:
ZitatSIGNALduino: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
erkannt und nach setzen des Attributes auf Manax werden die Dosen bzw. die beiden FB unter SD_UT als
Manax_7B1D und Manax_43CB angelegt.
Alle Tasten von beiden Set´s (auch die ALL on/off) werden fehlerfrei erkannt.
MfG
Uwe
HomeAuto_User
Hallo @Uwe + @Peter,
ich habe mal das Modul umgestellt für Euch wie gewünscht.
Bitte mal testen.
Obacht, das Modell heißt absofort nicht mehr  Manax!.
Bei den Bildern von euch beiden, ist jeweils auf der remote der Typ RC-10 zu erkennen. So heißt auch das Model ab jetzt.
Da bisher nur ein Empfang möglich ist, so müsst Ihr mal mit dem Senden noch etwas Gedult aufbringen.
Wir kommen bisher nicht hinter die CRC Prüfung. Ich hänge anbei mal die XLS Datei an und vielleicht kommt jemand auf die Berechnung der CRC von nibble 6&7.
MfG Marco
PS: Bitte mal probieren ob Ihr eine neuen DeviceCode generieren könnt beim RESET der Steckdosen oder mit anderen Remote´s. Mehr Beispiele würden uns vielleicht hinter die CRC bringen um auch das Senden zu ermöglichen.
my-engel
Hallo Marco,
Danke und toll es funktioniert,
es werden alle 10 Devices (2 Set´s) angelgt.
Alle Schaltvorgänge der FB und alle Tasten werden fehlerfrei erkannt.
Auch mein set SIGNALduino sendMsg u90#0x43CB04AD0#R5 für "alle ein" bzw.
set SIGNALduino sendMsg u90#0x43CB08A50#R5 für "alle aus" des ersten Set´s funktioniert noch,
ZitatBei den Bildern von euch beiden, ist jeweils auf der remote der Typ RC-10 zu erkennen.
Die Beschriftung RCS-22GS auf beiden Dosen ist auch gleich...
MfG
Uwe
my-engel
Hallo Marco,
ich noch mal...
mir ist aufgefallen, dass hin und wieder bei zweimaligen drücken einer der OFF Tasten
ein neues unbekanntes Gerät mit Protokoll 93 angelegt wurde welches dann eine unknownMSG bekommt.
Hier ein List:
   CFGFN
   DEF        unknown
   FUUID      5d1b2626-f33f-0309-e7b1-89ebaa65f0ca0f3a
   IODev      SIGNALduino
   LASTInputDev SIGNALduino
   MSGCNT     14
   NAME       unknown_please_select_model
   NR         275
   SIGNALduino_DMSG P93#43CB06AF0
   SIGNALduino_MSGCNT 19
   SIGNALduino_Protocol_ID 93
   SIGNALduino_RAWMSG MS;P1=304;P2=-845;P3=808;P4=-320;P6=-10132;D=16123412121212343434341212341234341212121212343412341234123434343412;CP=1;SP=6;R=69;O;m0;
   SIGNALduino_RSSI -39.5
   SIGNALduino_TIME 2019-07-02 11:46:09
   STATE      ???
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     010000111100101100000110101011110000
   lastMSG    43CB06AF0
     2019-07-02 11:46:09   state           ???
     2019-07-02 11:46:09   unknownMSG      010000111100101100000110101011110000  (protocol: 93)
   IODev      SIGNALduino
   model      unknown
   room       SD_UT
und hier vom FileLog:
2019-07-02_11:10:33 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100000110011011110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:11:00 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001000011001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:11:41 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001100011000110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:11:42 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001110011000000000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:06 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100000111011011100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:09 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100000100011011010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:09 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001000011001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:53 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001110011000000000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:57 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001100011000110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:12:57 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001011011001100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:13:01 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100000100011011010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:13:01 unknown_please_select_model unknownMSG: 011110110001110100001000011001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:13:27 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001101101000100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:13:28 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001100101000110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:13:31 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100000110101011110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:39:18 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001100101000110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:39:47 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100000110101011110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:40:05 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001000101001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:40:06 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001000101001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:40:11 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001000101001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:40:40 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001100101000110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:40:53 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100000110101011110000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:41:02 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001000101001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:41:22 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001011101001100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:41:29 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001111101000010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:41:34 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001101101000100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:41:35 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001101101000100000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:45:59 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100001000101001010000  (protocol: 93)
2019-07-02_11:46:09 unknown_please_select_model unknownMSG: 010000111100101100000110101011110000  (protocol: 93)
vielleicht hilft es ja...
MfG
Uwe
HomeAuto_User
Hallo Uwe,
Danke für deine Informationen. Dadurch kam mir soeben eine Idee welche ich mal testen werde.
Wir können die empfangen Daten uns merken und so 1:1 herausgeben zum senden. So muss man maximal nur beide Tasten mal drücken um FHEM mit den Informationen zu füttern solange wir nicht hinter die Berechnung kommen.
Das mit dem Protokoll 93 kann ein unsauberer Empfang sein und ist schwer vermeidbar. Sollte es zu häufig sein, bitte das Protokoll 93 einfach deaktivieren.
Ich werde meine Idee mal umsetzen und dann zum testen wieder bereitstellen bevor wir diese ins DEV und später SVN übernehmen.
Grüße Marco
peterboeckmann
Hallo Marco,
bei mir hat es auch funktioniert, die RC_10 anzulegen. Ich konnte alle 5 devices anlegen.
Hier mal die Lists dazu:
RC_10_7869_A
   CFGFN
   DEF        RC_10 7869_A
   FUUID      5d1b9658-f33f-5af7-d677-282d2f2e8f0fdcd1
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     6
   NAME       RC_10_7869_A
   NR         588
   STATE      off
   SignalDuino_DMSG P90#78690E240
   SignalDuino_MSGCNT 6
   SignalDuino_RAWMSG MS;P0=-10300;P4=279;P5=-878;P6=798;P7=-351;D=40456767676745454545676745674545674545454567676745454567454567454545;CP=4;SP=0;O;m2;E;E;
   SignalDuino_TIME 2019-07-02 19:40:39
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100001110001001000000
   lastMSG    78690E240
     2019-07-02 19:40:39   LastAction      receive
     2019-07-02 19:40:39   deviceCode      0111100001101001
     2019-07-02 19:40:39   state           off
   IODev      SignalDuino
   model      RC_10
   room       SD_UT
RC_10_7869_B
   CFGFN
   DEF        RC_10 7869_B
   FUUID      5d1b967d-f33f-5af7-e9a8-ffb7a205b3f069dd
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     5
   NAME       RC_10_7869_B
   NR         604
   STATE      off
   SignalDuino_DMSG P90#78690C270
   SignalDuino_MSGCNT 5
   SignalDuino_RAWMSG MS;P0=-876;P1=276;P2=801;P3=-353;P4=-10302;D=14102323232310101010232310231010231010101023231010101023101023232310;CP=1;SP=4;O;m2;1;
   SignalDuino_TIME 2019-07-02 19:40:38
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100001100001001110000
   lastMSG    78690C270
     2019-07-02 19:40:38   LastAction      receive
     2019-07-02 19:40:38   deviceCode      0111100001101001
     2019-07-02 19:40:38   state           off
   IODev      SignalDuino
   model      RC_10
   room       SD_UT
RC_10_7869_C
   CFGFN
   DEF        RC_10 7869_C
   FUUID      5d1b96a0-f33f-5af7-4943-0e639f87381b6671
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     4
   NAME       RC_10_7869_C
   NR         615
   STATE      off
   SignalDuino_DMSG P90#78690A200
   SignalDuino_RAWMSG MS;P1=275;P2=-880;P3=799;P4=-352;P5=-10301;D=15123434343412121212343412341212341212121234123412121234121212121212;CP=1;SP=5;O;m2;
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100001010001000000000
   lastMSG    78690A200
   IODev      SignalDuino
   model      RC_10
   room       SD_UT
RC_10_7869_D
   CFGFN
   DEF        RC_10 7869_D
   FUUID      5d1b96c0-f33f-5af7-3a4f-8163d7b8e9ccc3e4
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     4
   NAME       RC_10_7869_D
   NR         630
   STATE      off
   SignalDuino_DMSG P90#786906280
   SignalDuino_RAWMSG MS;P1=276;P2=-880;P3=801;P4=-352;P5=-10301;D=15123434343412121212343412341212341212121212343412121234123412121212;CP=1;SP=5;O;m2;
   SignalDuino_TIME 2019-07-02 19:40:37
   TYPE       SD_UT
   bitMSG     011110000110100100000110001010000000
   lastMSG    786906280
     2019-07-02 19:40:37   LastAction      receive
     2019-07-02 19:40:37   deviceCode      0111100001101001
     2019-07-02 19:40:37   state           off
   IODev      SignalDuino
   model      RC_10
   room       SD_UT
RC_10_7869_all
   CFGFN
   DEF        RC_10 7869_all
   FUUID      5d1b96dc-f33f-5af7-2b1e-0b1812a144be8e97
   IODev      SignalDuino
   MSGCNT     7
   NAME       RC_10_7869_all
   NR         641
   STATE      off
   SignalDuino_MSGCNT 7
   SignalDuino_RAWMSG MS;P1=261;P2=-895;P3=784;P4=-368;P5=-10300;D=15123434343412121212343412341212341212121234121212121234121212343412;CP=1;SP=5;O;m2;A;
   TYPE       SD_UT
   lastMSG    786908230
   IODev      SignalDuino
   model      RC_10
   room       SD_UT
Mit der XLSX-Datei kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Da sehe ich kein Muster.
Viele Grüße,
Peter
Debian
