Unbekannte Meldungen
Begonnen von Burny4600, 10 Dezember 2018, 20:14:49
Burny4600
Bei der Durchsicht des LOG ist mir etwas unbekanntes aufgefallen was eine gewisses unbehagen auslöst, wenn es auch nur eine Bewässerung (HM-LC-SW4-BA-PCB) betrifft.
2018.12.10 20:02:58.454 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:02:58.519 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:02:58.525 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:02:59.585 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:02:59.647 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:02:59.680 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:03:00.950 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:03:01.048 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
2018.12.10 20:03:01.116 2: CUL_HM AB_VG_BW attack:11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E:1F123475453930202C800000040
Wodurch wird diese Meldung ausgelöst?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Hallo Chris,
1F1234 ist eine "typische" hmId eines CUL. Ist das Deine hmId? Sicher nicht.
Eine Zentrale mit die dieser hmId versucht offenbar Steuermeldungen an Dein Device abzusetzen. Was mich wundert ist die Anzahl und Häufigkeit.
Kann aber sein, ich liege falsch. Ich bin nicht gut in Telegramme lesen  ;)
det.
Sorry Otto, da kam mir dringend eine Technik aus längst vergangenen Armeezeiten in den Sinn...
det.
frank
#3
zeig mal ein list vom aktor.
war das einmalig, oder kommt das öfter? ich würde ggf mal das device sniffen.
die hmid des angreifers müsste F12347 sein. zeig auch mal ein aktuelles list deiner vccu.
attack meldungen gibt es auch, wenn man selbst zb mit eq3 software seine devices konfiguriert.
edit: sind die chn gepeert? mit wem?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#4
@Otto
Das ist nicht meine ID (1F1234)
@frank
Die F12347 ist die derzeit lokale hmid.
Ich habe diese attack Meldung im Log bisher erst ein einziges Mal gesehen.
eQ3 Software habe ich nicht in Verwendung.
Es gibt nur die virtuelle FHEM VCCU und derzeit 82 HM Geräte. Tendenz steigend.
list VCCU
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
   DEF        xxxxx
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 1634
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 05000043F38002xxxxx5A1CAA00
   HmUART_AB_GTO_RSSI -67
   HmUART_AB_GTO_TIME 2018-12-11 09:13:28
   HmUART_EG_MSGCNT 1695
   HmUART_EG_RAWMSG 050001503B8002xxxxx5769AE00
   HmUART_EG_RSSI -80
   HmUART_EG_TIME 2018-12-11 09:14:00
   HmUART_OG1_MSGCNT 1311
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500013D3B8002xxxxx5769AE00
   HmUART_OG1_RSSI -61
   HmUART_OG1_TIME 2018-12-11 09:14:00
   HmUART_OG2_MSGCNT 1447
   HmUART_OG2_RAWMSG 050001303B8002xxxxx5769AE00
   HmUART_OG2_RSSI -48
   HmUART_OG2_TIME 2018-12-11 09:14:00
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_EG
   MSGCNT     6087
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2437
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HmUART_AB_FR,HmUART_AB_GTO,HmUART_EG,HmUART_OG1,HmUART_OG2
   channel_01 VCCU_Btn1
   channel_02 VCCU_Btn2
   channel_03 VCCU_Btn3
   channel_04 VCCU_Btn4
   channel_05 VCCU_Btn5
   channel_06 VCCU_Btn6
   channel_07 VCCU_Btn7
   channel_08 VCCU_Btn8
   channel_09 VCCU_Btn9
   channel_0A VCCU_Btn10
   channel_0B VCCU_Btn11
   channel_0C VCCU_Btn12
   lastMsg    No:3B - t:02 s:xxxxx d:5769AE 00
   protLastRcv 2018-12-11 09:14:00
   protRcv    2438 last_at:2018-12-11 09:14:00
   protRcvB   260 last_at:2018-12-11 09:09:31
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:1634 min:-84 max:-50 avg:-62.53 lst:-67
   rssi_at_HmUART_EG cnt:1695 min:-87 max:-74 avg:-80.62 lst:-80
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:1311 min:-82 max:-54 avg:-61.33 lst:-61
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:1447 min:-94 max:-48 avg:-63.95 lst:-48
     2018-12-11 09:14:00   CommandAccepted yes
     2018-12-11 07:31:50   aesReqTo        OG1_WZ_HZG_RT
     2018-08-09 22:20:24   rssi_at_HmUART_AB_FR -83
     2018-12-11 09:13:28   rssi_at_HmUART_AB_GTO -67
     2018-12-11 09:14:00   rssi_at_HmUART_EG -80
     2018-12-11 09:14:00   rssi_at_HmUART_OG1 -61
     2018-12-11 09:14:00   rssi_at_HmUART_OG2 -48
     2018-12-11 08:01:26   state           HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok,
     2018-08-29 23:06:20   unknown_4C0C96  received
     2018-11-01 10:11:47   unknown_4C0DD6  received
     2018-12-09 14:23:19   unknown_58A313  received
     2018-07-02 08:40:50   unknown_5D014C  received
     2018-07-02 08:37:17   unknown_5D015E  received
     2018-07-02 08:35:13   unknown_5D015F  received
     2018-07-02 08:38:51   unknown_5D0180  received
     2018-09-18 17:47:04   unknown_5E58E7  received
     2018-09-28 13:53:44   unknown_5E58F0  received
     2018-09-26 17:03:47   unknown_5E5953  received
     2018-09-18 17:37:45   unknown_5E596E  received
     2018-09-28 13:48:55   unknown_5E59A5  received
     2018-09-28 13:41:17   unknown_5E59A8  received
     2018-10-23 10:45:09   unknown_613E8F  received
     2018-11-09 14:39:36   unknown_6387DF  received
     2018-11-09 19:25:44   unknown_6387ED  received
     2018-11-09 19:22:41   unknown_6388CD  received
     2018-11-12 11:13:22   unknown_6752BE  received
     2018-12-10 17:17:04   unknown_69F0C5  received
     2018-10-23 22:14:23   unknown_6F61F6  received
     2018-08-27 12:13:30   unknown_9A7248  received
   helper:
     HM_CMDNR   59
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1544516040.90319
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_OG2
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_AB_FR
     mRssi:
       mNo        3B
       io:
         HmUART_AB_GTO:
           -67
         HmUART_EG:
           -80
           -80
         HmUART_OG1:
           -61
           -61
         HmUART_OG2:
           -40
           -40
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -62.5336597307221
         cnt        1634
         lst        -67
         max        -50
         min        -84
       at_HmUART_EG:
         avg        -80.6212389380532
         cnt        1695
         lst        -80
         max        -74
         min        -87
       at_HmUART_OG1:
         avg        -61.3340961098398
         cnt        1311
         lst        -61
         max        -54
         min        -82
       at_HmUART_OG2:
         avg        -63.9564616447823
         cnt        1447
         lst        -48
         max        -48
         min        -94
     shadowReg:
   role:
   IODev      HmUART_OG2
   IOList     HmUART_OG1,HmUART_EG,HmUART_OG2,HmUART_AB_GTO,HmUART_AB_FR
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 0
   alias      HomeMatic Virtuelle CCU
   event-on-change-reading .*
   group      .HomeMatic VCCU
   hmKey      01:e1..............................
   hmKey2     02:eb..............................
   hmKey3     03:ee..............................
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   room       _HM,_Kontaktsensoren,_RxTx
   rssiLog    1
   subType    virtual
   verbose    0
   webCmd     virtual:update
list AB_VG_BW
   DEF        545393
   HmUART_AB_GTO_MSGCNT 6
   HmUART_AB_GTO_RAWMSG 050100238CA410545393xxxxxx0604000000
   HmUART_AB_GTO_RSSI -35
   HmUART_AB_GTO_TIME 2018-12-11 08:05:02
   HmUART_EG_MSGCNT 5
   HmUART_EG_RAWMSG 050001488CA410545393xxxxxx0604000000
   HmUART_EG_RSSI -72
   HmUART_EG_TIME 2018-12-10 20:32:46
   HmUART_OG1_MSGCNT 5
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500003F8CA410545393xxxxxx0604000000
   HmUART_OG1_RSSI -63
   HmUART_OG1_TIME 2018-12-10 20:32:46
   HmUART_OG2_MSGCNT 5
   HmUART_OG2_RAWMSG 050000338CA410545393xxxxxx0604000000
   HmUART_OG2_RSSI -51
   HmUART_OG2_TIME 2018-12-10 20:32:46
   IODev      HmUART_AB_GTO
   LASTInputDev HmUART_AB_GTO
   MSGCNT     21
   NAME       AB_VG_BW
   NOTIFYDEV  global
   NR         2819
   NTFY_ORDER 50-AB_VG_BW
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 AB_VG_BW_Sw_01
   channel_02 AB_VG_BW_Sw_02
   channel_03 AB_VG_BW_Sw_03
   channel_04 AB_VG_BW_Sw_04
   lastMsg    No:8C - t:10 s:545393 d:xxxxxx 0604000000
   protCmdDel 4
   protErrIoAttack 9 last_at:2018-12-10 20:03:01
   protLastRcv 2018-12-10 20:32:46
   protRcv    5 last_at:2018-12-10 20:32:46
   protResnd  2 last_at:2018-12-10 20:02:32
   protResndFail 1 last_at:2018-12-10 20:02:38
   protSnd    9 last_at:2018-12-10 20:32:46
   protSndB   5 last_at:2018-12-10 20:32:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_AB_GTO cnt:6 min:-36 max:-35 avg:-35.16 lst:-35
   rssi_at_HmUART_EG cnt:5 min:-74 max:-72 avg:-72.4 lst:-72
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:5 min:-68 max:-63 avg:-64.4 lst:-63
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:5 min:-51 max:-50 avg:-50.8 lst:-51
     2018-06-13 17:56:36   D-firmware      1.1
     2018-06-13 17:56:36   D-serialNr      OEQ0098890
     2018-06-13 17:59:28   PairedTo        0xxxxxxx
     2018-06-13 17:59:28   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2018-06-13 17:59:28   RegL_00.        02:01 05:00 0A:F1 0B:23 0C:47 18:00 3F:00  00:00
     2018-12-10 20:32:46   battery         ok
     2018-12-11 08:05:02   rssi_at_HmUART_AB_GTO -35
     2018-12-10 20:32:46   rssi_at_HmUART_EG -72
     2018-12-10 20:32:46   rssi_at_HmUART_OG1 -63
     2018-12-10 20:32:46   rssi_at_HmUART_OG2 -51
     2018-11-05 08:34:11   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 4
     2018-12-10 20:03:01   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 9
     2018-12-10 20:32:46   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   140
     cSnd       01xxxxxx545393030E,01xxxxxx545393040E
     mId        00AB
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +545393,00,03,00
       nextSend   1544511903.23144
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         545393
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        8C
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
           -27
           -27
         HmUART_EG:
           -72
           -72
         HmUART_OG1:
           -63
           -63
         HmUART_OG2:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART_OG2
       flg        A
       ts         1544470366.27343
       ack:
         HASH(0x49cad48)
         8C8002xxxxxx54539300
     rssi:
       at_HmUART_AB_GTO:
         avg        -35.1666666666667
         cnt        6
         lst        -35
         max        -35
         min        -36
       at_HmUART_EG:
         avg        -72.4
         cnt        5
         lst        -72
         max        -72
         min        -74
       at_HmUART_OG1:
         avg        -64.4
         cnt        5
         lst        -63
         max        -63
         min        -68
       at_HmUART_OG2:
         avg        -50.8
         cnt        5
         lst        -51
         max        -50
         min        -51
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU
   alias      AB Vorgarten - Bewässerung
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   group      AB Vorgarten - Bewässerung
   icon       sani_irrigation
   model      HM-LC-SW4-BA-PCB
   msgRepeat  1
   room       AB-Bewaesserung,AB-Vorgarten,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ0098890
   sortby     01.0
   subType    switch
   userReadings rssi_dB:CUL_Master_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","CUL_Master_RSSI",0))}
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
LG Chris
enno
vielleicht hilft es beim Suchen. Ich bekomme auch solche Meldungen. Bei mir stammen sie aber vermutlich von drei HM Bewegungsmeldern, die ich vor zwei Wochen in Betrieb genommen habe. Die sind gepaired aber die Kanäle nicht gepeered.
Zur Zeit ignoriere ich die Meldungen noch, aber im Wiki hatte ich gelesen, dass man einen Kanal peeren muss, dann sollen sie angeblich verschwinden.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
frank
somit bist du ja höchst wahrscheinlich selbst der angreifer.
bring deine geXXsten hmids in ordnung. die XXse sind auch überflüssig und behindern nur beim analysieren.
was bedeutet genau "die derzeit lokale hmid"?
diese solltest du nicht ständig ändern. und nur eine hmid im ganzen system.
frank
wieso vermutlich?
die hmid von sender und empfäger steht ja genau in der warnung. ausserdem sind im meldenden device entsprechende readings.
der bm meldet nichts.
fhem hat beim lauschen gehört, dass eine für fhem unbekannte id mit dem bm kommuniziert hat. also warnung.
peeren bringt da nichts.
es sei denn, das der bm bereits gepeert ist, aber fhem das noch nicht weiss. mach zb mal "get hminfo configCheck".
Zitat von: Burny4600 am 11 Dezember 2018, 09:27:40
@Otto
Ich sage doch ich bin nicht gut ... Frank kann das viel besser  ;)
Aber ich werde auch noch alt - oder hatte die Brille beim Schreiben nicht auf  ::)
Burny4600
Nochmals die Lists vollständig.
list VCCU
   DEF        F12347
   HmUART_EG_MSGCNT 3
   HmUART_EG_RAWMSG 0500004D20A001F123474B52A100040000000000
   HmUART_EG_RSSI -77
   HmUART_EG_TIME 2018-12-11 14:18:05
   HmUART_OG1_MSGCNT 3
   HmUART_OG1_RAWMSG 05000037678002F1234769F0C501018B00
   HmUART_OG1_RSSI -55
   HmUART_OG1_TIME 2018-12-11 14:17:28
   HmUART_OG2_MSGCNT 19
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500003C20A001F123474B52A100040000000000
   HmUART_OG2_RSSI -60
   HmUART_OG2_TIME 2018-12-11 14:18:05
   IODev      HmUART_OG2
   MSGCNT     25
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         2443
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:20 - t:01 s:F12347 d:4B52A1 00040000000000
   protLastRcv 2018-12-11 14:17:56
   protRcv    7 last_at:2018-12-11 14:17:56
   protRcvB   2 last_at:2018-12-11 14:17:31
   rssi_at_HmUART_EG cnt:3 min:-77 max:-76 avg:-76.66 lst:-77
   rssi_at_HmUART_OG1 cnt:3 min:-55 max:-55 avg:-55 lst:-55
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:19 min:-60 max:-59 avg:-59.94 lst:-60
     2018-12-11 14:17:56   CommandAccepted yes
     2018-12-11 10:23:13   aesReqTo        OG1_STH_HZG_RT
     2018-12-11 13:23:32   rssi_at_HmUART_AB_GTO -68
     2018-12-11 14:18:05   rssi_at_HmUART_EG -77
     2018-12-11 14:17:28   rssi_at_HmUART_OG1 -55
     2018-12-11 14:18:05   rssi_at_HmUART_OG2 -60
     2018-12-11 14:18:10   state           HmUART_OG1:ok,HmUART_EG:ok,HmUART_OG2:ok,HmUART_AB_GTO:ok,HmUART_AB_FR:ok,
   helper:
     HM_CMDNR   32
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1544534285.70923
       prefIO
       vccu       VCCU
       ioList:
         HmUART_OG1
         HmUART_EG
         HmUART_OG2
         HmUART_AB_GTO
         HmUART_AB_FR
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         HmUART_EG:
           -77
           -77
         HmUART_OG1:
         HmUART_OG2:
           -56
           -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HmUART_EG:
         avg        -76.6666666666667
         cnt        3
         lst        -77
         max        -76
         min        -77
       at_HmUART_OG1:
         avg        -55
         cnt        3
         lst        -55
         max        -55
         min        -55
       at_HmUART_OG2:
         avg        -59.9473684210526
         cnt        19
         lst        -60
         max        -59
         min        -60
   role:
   IODev      HmUART_OG2
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 0
   hmKey      01:e1fa95c5613ea3c257a6862a2fdc6bf9
   hmKey2     02:eb6e444f34df0e509c3a82a0a079772c
   hmKey3     03:ee955645ccc18dc0ebb5a137bf7c9e70
   icon       hm_ccu
   model      CCU-FHEM
   rssiLog    1
   subType    virtual
   verbose    0
list AB_VG_BW
   DEF        545393
   HmUART_OG2_MSGCNT 3
   HmUART_OG2_RAWMSG 0501003221A410545393F123470601000000
   HmUART_OG2_RSSI -50
   HmUART_OG2_TIME 2018-12-11 14:12:43
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     3
   NAME       AB_VG_BW
   NOTIFYDEV  global
   NR         2825
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:21 - t:10 s:545393 d:F12347 0601000000
   protCmdDel 4
   protIOerr  1 last_at:2018-12-11 14:12:17
   protLastRcv 2018-12-11 14:12:43
   protRcv    3 last_at:2018-12-11 14:12:43
   protResnd  1 last_at:2018-12-11 14:12:00
   protResndFail 1 last_at:2018-12-11 14:12:06
   protSnd    5 last_at:2018-12-11 14:12:43
   protSndB   2 last_at:2018-12-11 14:12:00
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HmUART_OG2 cnt:3 min:-50 max:-50 avg:-50 lst:-50
     2018-06-13 17:59:28   PairedTo        0xF12347
     2018-06-13 17:59:28   R-pairCentral   0xF12347
     2018-12-11 14:12:43   battery         ok
     2018-12-11 11:09:16   rssi_at_HmUART_AB_GTO -35
     2018-12-11 11:09:16   rssi_at_HmUART_EG -74
     2018-12-11 11:09:16   rssi_at_HmUART_OG1 -62
     2018-12-11 14:12:43   rssi_at_HmUART_OG2 -50
     2018-12-11 14:12:43   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   33
     cSnd       11F123475453930204C800000040,01F12347545393010E
     mId        00AB
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1544533963.71439
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         545393
         00
         03
         00
     mRssi:
       mNo        21
       io:
         HmUART_AB_FR:
         HmUART_AB_GTO:
         HmUART_EG:
         HmUART_OG1:
         HmUART_OG2:
           -44
           -44
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HmUART_OG2
       flg        A
       ts         1544533963.42238
       ack:
         HASH(0x436ba38)
         218002F1234754539300
     rssi:
       at_HmUART_OG2:
         avg        -50
         cnt        3
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
     tmpl:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU
   expert     2_raw
   firmware   1.1
   msgRepeat  1
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ0098890
   sortby     01.0
   subType    switch
Zitatwas bedeutet genau "die derzeit lokale hmid"?
Die hmID bleibt bei diesem System wie sie ist.
LG Chris
frank
die keys im list der vccu zu verfälschen, würde sinn machen.
wenn du kein weiteres io hast, als die 5, die die vccu verwaltet, müsste irgendwo ein bug existieren. vielleicht hat es was mit der relativ grossen anzahl an io zu tun. vielleicht bei einem wechsel des io durch die vccu? vielleicht prefered io setzen?
die 9 meldungen von gestern aus dem log waren nach dem sabotage-reading bis eben die einzigen atacken. timestamp und anzahl passen.
ich würde mal das reading überwachen. hminfo sammelt sicherlich auch diese meldungen.
sorgen musst du dich wohl nicht. hin und wieder staune ich auch mal über so eine meldung.
Burny4600
#11
Den Großteil der Geräte habe ich mit einem prefered IO definiert um Auslastungen zu verteilen.
z.b. Geräte im EG haben IOgrp VCCU:HmUART_EG, im OG1 die IOgrp VCCU:HmUART_OG1 usw.
Nur die Geräte im Aussenbereich sind mit dem Attribut IOgrp VCCU ohne  prefered IO definiert. Dort verwaltet nur die VCCU die IOs. Das Datenaufkommen ist dort auch eher gering.
Die VCCU hat die Liste der IOs. Es sind hier derzeit 5 Stk. im Einsatz wie im List ersichtlich.
Es wird wahrscheinlich ein IO noch dazu kommen. Das wird sich dann wenn alle Geräte montiert sind ergeben.
Mittlerweile blicke ich bei dem Homematic Konfigurationen so einigermassen durch.
In nächster Zeit kommen noch 6 Brandmelder hinzu die die RM100.2 ablösen.
Bei Defekten werden bestehende Geräte dann step by step ebenfalls durch HM Geräte ersetzt.
Gibt es zu den Homematic Konfigurationen irgendwelche Einschränkungen, zb wieviele Geräte pro VCCU oder wieviele IOs pro VCCU?
In Summe werden es an die 100 Stk. der Homematic Geräte.
Sorgen mache ich mir wegen dieser Meldung nicht. Sie ist mir das erste Mal aufgefallen als ich das LOG wieder einmal auf Auffälligkeiten durchsucht hatte.
Im HMinfo ist mir diese Meldung nicht untergekommen. Das wäre mir aufgefallen, denn im HMinfo steht derzeit eigentlich nichts mehr seit alles fertig gestellt ist.
Ich postete diese Meldung weil sie für mich keinen Sinn ergab und zur Fehlerbereinigung.
Vielleicht ist es ein Timeing Problem. Ein IO ist an diesem Hauptraspi per USB angeschlossen, und die restlichen 4 sind jeweils auch auf einem Raspi angeschlossen, werden aber nur per ser2net zum Hauptraspi verbunden.
LG Chris
Hallo Chris,
ich glaube bei der CCU1 stand mal was von 100 Geräte...
So viel wie ich weiß, ist das für Deine IOs und FHEM als Zentrale weit weg von einer bedenklichen Anzahl :)
Ich habe selbst 80 Geräte an 2 IOs  :o
Burny4600
Gut dann brauche ich mir keine Gedanken machen an Grenzen zu stoßen.
Dann ist nur die flächenmäßige Abdeckung das Thema.
@betateilchen
ZitatPopcorn...
Was meinst du damit?
LG Chris
