Rollo fährt gelegentlich nicht hoch, HM-Aktor ignoriert Befehl
Begonnen von Guest, 13 Dezember 2012, 10:11:44
Guest
nach knapp 2 Wochen Betrieb eines HM-LC-BI1PBU-FM Rollladenaktors in
Verbindung mit FHEM auf einem Debian-Server und CUL, habe ich festgestellt,
dass der Aktor die Befehle gelegentlich nicht ausführt... und ich frage
mich warum.
Eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang soll das Rollo nach unten fahren, was
gestern auch wunderbar funktioniert hat:
2012-12-12_16:37:05 Schlafzimmer_Rollo set_unten
2012-12-12_16:37:05 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-12_16:37:05 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-12_16:37:05 Schlafzimmer_Rollo motor: down:oben
2012-12-12_16:37:05 Schlafzimmer_Rollo oben
2012-12-12_16:37:30 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: unten (to MyCUL)
2012-12-12_16:37:30 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:unten
2012-12-12_16:37:30 Schlafzimmer_Rollo unten
Wenn ich dies richtig interpretiere, erhält der Aktor den Befehl "set
unten", er akzeptiert dies, meldet dass er momentan "oben" ist, setzten den
Motor in Richtung "down" in Betrieb, meldet nochmals, dass er "oben" ist,
meldet 25 Sekunden später, dass er "unten" ist, der Motor "stoppt" und
dann, dass er endgültig "unten" ist.
Heute früh sollte er um 07:15 Uhr nach oben fahren:
2012-12-13_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo set_oben
2012-12-13_07:15:02 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-13_07:15:02 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: unten (to MyCUL)
2012-12-13_07:15:02 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:unten
2012-12-13_07:15:02 Schlafzimmer_Rollo unten
Der Aktor bekommt den Befehl "set oben" und akzeptiert dies auch. Er
meldet, dass er unten ist, gibt dann aber kein "motor up", folglich kein
"stop". Die endgültige Position wird mit "unten" statt "oben" angegeben.
Nachdem man sich dann aus dem Bett bewegt, das Problem vor sich sieht und
den Aktor manuell betätigt um das Rollo nach oben zu fahren, funktioniert
es:
2012-12-13_07:26:08 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: 10.5 % (to MyCUL)
2012-12-13_07:26:08 Schlafzimmer_Rollo motor: up:10.5 %
2012-12-13_07:26:08 Schlafzimmer_Rollo 10.5 %
2012-12-13_07:26:34 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-13_07:26:34 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:oben
2012-12-13_07:26:34 Schlafzimmer_Rollo oben
Die Frage, die sich mir nun stellt... Warum hat die Automatik nicht
funktioniert?
Definiert ist der Aktor und die Automatik wie folgt:
define Schlafzimmer_Rollo CUL_HM 1BCD29
attr Schlafzimmer_Rollo devInfo 010100
attr Schlafzimmer_Rollo eventMap on:oben off:unten
attr Schlafzimmer_Rollo firmware 2.1
attr Schlafzimmer_Rollo hmClass receiver
attr Schlafzimmer_Rollo model HM-LC-Bl1PBU-FM
attr Schlafzimmer_Rollo room Schlafzimmer
attr Schlafzimmer_Rollo serialNr JEQ011xxxx
attr Schlafzimmer_Rollo subType blindActuator
define Schlafzimmer_Rollo_FileLog FileLog ./log/Schlafzimmer_Rollo.log
Schlafzimmer_Rollo
attr Schlafzimmer_Rollo_FileLog logtype text
attr Schlafzimmer_Rollo_FileLog room Logfiles
define Schlafzimmer_Rollo_hoch at *07:15 { if (!($we)) { fhem("set
Schlafzimmer_Rollo oben");; } }
attr Schlafzimmer_Rollo_hoch room Schlafzimmer
define Schlafzimmer_Rollo_runter at *{sunset(-1800,"16:30","21:00")} set
attr Schlafzimmer_Rollo_runter room Schlafzimmer
Hat einer von euch eine Idee? Gestern hat das Hochfahren beispielsweise
problemlos funktioniert, was mich noch weiter verwirrt:
2012-12-12_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo set_oben
2012-12-12_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-12_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: unten (to MyCUL)
2012-12-12_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo motor: up:unten
2012-12-12_07:15:00 Schlafzimmer_Rollo unten
2012-12-12_07:15:29 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-12_07:15:29 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:oben
2012-12-12_07:15:29 Schlafzimmer_Rollo oben
Danke!
Guest
Hallo kossmann
der Ablauf ist:
FHEM sendet das kommando
der Aktor schick ein ACK mit statusInfo. ACKs gehen immer zum Auftraggebner
(hier fhem) Zu diesem zeitpunkt ist der Motor in fahrt und der Rollo noch
open
Nachdem ruhe eingekehrt ist (hier Rollo Unten) wird an die Zentrale eine
InfoStatus gesendet (also auch an FHEM).
Aufbau und inhalt der beiden Messages ist faktisch identisch - ziel und
grund sind unterschiedlich Daher kommen alle events 2 mal.
 Zu den events:
die events ohne 'Namen' gehören zum 'State' - state wird unterdrückt (FHEM
basics). set_... bedeuted, dass ein Kommando abgesendt wurde, aber eben
noch nicht bestätigt wurde.
mit dem ACK wird dann auch die deviceMsg gesetzt. Inhalt ist das gleiche
wir in state, also eigentlich doppelt. Einige User hatten Probleme mit
state, da dies nicht im event angezeigt wird und somit das Parsen schwierig
ist. Ich hatte es schon einmal entfernt - musste es aber wieder einbauen.
Der 3. Event beschreibt die Aktivitaet des Motor. In einer Info_Status
sollte er immer stop sein, da normal nur ruhezustaende gemeldet werden. Du
kannst in der Ersten erkennen, dass das Rollo oben, aber der Motor in fahrt
ist. nach 25 sec stoppt der Motor (oder genauer: der Aktor treibt ihn nicht
mehr an - mit der endstellung hat es nur indirekt zu tun).
das verstehe ich nicht. dazu haette ich gerne logs gesehen - siehe unten
> es:
> funktioniert?
interessant, dass der Motor auf 10.5% ist und nicht unten. War das so?
Sieht aus, als ob der Motor on for 2,5sec war. Das sind etwa 10% und stimmt
auch mit der Verzögerung  ueberein.
Wie haeufig hast du das Problem? Kommt es immer oder nur manchmal?
Kannst du einmal ein paar tests machen mit set oben, set unten und die
messages aufzeichnen?
Messages mit
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr loglevel 1
Evtl kannst du dies auch ueber nacht machen und die Logs posten - falls de
Fehler auftritt
Gruss
Martin
Guest
Wie oft das Problem auftritt, kann ich noch nicht wirklich sagen. Das ganze
System existiert ja erst seit knapp 2 Wochen und währenddessen spiele ich
natürlich viel an der Konfiguration herum (Intertechno-Schalter, Floorplan,
...), wobei "Schlafzimmer_Rollo" unangetastet bleibt. FHEM wird dabei
allerdings mehrmals am Tag neu gestartet.
Heute früh trat das Problem wieder auf, eben über die Weboberfläche lief es
mehrmals problemlos. Dann habe ich die Loglevel mal gesetzt und über die
Weboberfläche ein "set unten" abgegeben - und es schlug (laut Logfile -
kann es live nicht sehen) fehl:
--- fhem.log ---
2012.12.14 09:58:34.841 1: CUL_HM set Schlafzimmer_Rollo off rxt:1
2012.12.14 09:58:34.842 1: SW: As0E01A0112033171BCD290201000000
2012.12.14 09:58:34.992 1: MyCUL: A0E0180021BCD292033170101C80033 -55.5
--- Schlafzimmer_Rollo.log ---
2012-12-14_09:58:34 Schlafzimmer_Rollo set_unten
2012-12-14_09:58:34 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-14_09:58:35 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-14_09:58:35 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:oben
2012-12-14_09:58:35 Schlafzimmer_Rollo oben
Ein zweiter Versuch funktioniert dann:
--- fhem.log ---
2012.12.14 10:03:58.437 1: CUL_HM set Schlafzimmer_Rollo off rxt:1
2012.12.14 10:03:58.437 1: SW: As0E02A0112033171BCD290201000000
2012.12.14 10:03:58.591 1: MyCUL: A0E0280021BCD292033170101C82034 -57.5
2012.12.14 10:04:23.603 1: MyCUL: A0D03A4101BCD2920331706010000 -55.5
2012.12.14 10:04:23.698 1: SW: As0A0380022033171BCD2900
2012-12-14_10:03:58 Schlafzimmer_Rollo set_unten
2012-12-14_10:03:58 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-14_10:03:58 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-14_10:03:58 Schlafzimmer_Rollo motor: down:oben
2012-12-14_10:03:58 Schlafzimmer_Rollo oben
2012-12-14_10:04:23 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: unten (to MyCUL)
2012-12-14_10:04:23 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:unten
2012-12-14_10:04:23 Schlafzimmer_Rollo unten
Ein weiteres hoch, runter, hoch funktioniert dann problemlos.
Ich habe momentan den Verdacht, dass die FHEM-Neustarts ggf. ein Problem
sein könnten, wobei in der fhem.save viele Parameter brav gespeichert
werden und diese beim Start auch eingelesen wird.
Guest
Hallo kossmann,
die messages sind komplett und korrekt. Aus irgendwelchen Gruenden fuehrt
der Motor nicht, daher kommt auch keine 2. Message, das sich der Status
nicht geaendert hat.
Ich werde einmal eine Version liefern in der ein unbenutzter Parameter
nicht mehr uebertragen wird - evtl hat es etwas damit zu tun.
Ansonsten - willst du die register auslesen? Voher die Internal Keys
visible setzen, dann lesen und mir schicken
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
ich mache alles, was der Sache und dem Projekt dienlich ist - und sich von
mir realisieren lässt ;-)
Wenn die Register helfen, lese ich sie gerne aus und poste sie hier. Du
müsstest mir nur kurz erklären, was ich machen muss.
Ich habe im Aktor nur Werte für driveUp (24), driveDown (22.5) und
driveTurn (0) gesetzt.
kossmann
Guest
1) lesen der register
1a) sichtbar machen der internen Schalterlinks
set regSet intKeyVisib 1
1b) auslesen
set getConfig
1c) infos posten
- entweder die Messages aufzeichnen oder die daten mit list
auslesen und posten
2) kommando veraendern - ramp time ignorieren
a) ersetze dein Kommando off gegen
set raw ++A0112033171BCD29020100
b) ersetze dein Kommando on gegen
set raw ++A0112033171BCD290201C8
 Wenn dies klappt werden ich den überflüssigen Parameter entfernen. Ich
kann es aktuell nur schlecht, da ich nicht weiss, wer den eingebaut hat,
warum und ob es devices gibt,die es brauchen
Ansonsten koennen wir noch mit ontime experimentieren... und mit virtuellen
schaltern. Also wenn es nicht klappt gibt es noch mindestens 2 optionen.
Und 3. noch das 'tunen' der Statemachine...
aber erst einmal langsam anfangen
Gruss
Martin
Guest
Hallo Martin,
ich habe gewartet, bis das Rollo eben automatisch herunter gefahren ist. Am
ersten Punkt scheint allerdings schon etwas nicht zu stimmen:
set Schlafzimmer_Rollo regSet intKeyVisib 1
invalid value. use:visib,invisib
Ich habe es dann einfach mal mit *visib* probiert:
set Schlafzimmer_Rollo regSet visib 1
supported register are LgBlJtDlyOff LgBlJtDlyOn LgBlJtOff LgBlJtOn
LgBlJtRampOff LgBlJtRampOn LgBlJtRefOff LgBlJtRefOn LgCtDlyOff LgCtDlyOn
LgCtOff LgCtOn LgCtRampOff LgCtRampOn LgOffDly LgOffLevel LgOffTime
LgOffTimeMode LgOnDly LgOnLevel LgOnTime LgOnTimeMode LgactionType
LgdriveMode LgmaxTimeF ShBlJtDlyOff ShBlJtDlyOn ShBlJtOff ShBlJtOn
ShBlJtRampOff ShBlJtRampOn ShBlJtRefOff ShBlJtRefOn ShCtDlyOff ShCtDlyOn
ShCtOff ShCtOn ShCtRampOff ShCtRampOn ShOffDly ShOffLevel ShOffTime
ShOffTimeMode ShOnDly ShOnLevel ShOnTime ShOnTimeMode ShactionType
ShdriveMode ShmaxTimeF driveDown driveTurn driveUp intKeyVisib pairCentral
Danach ging´s wie folgt weiter:
set Schlafzimmer_Rollo getConfig
list Schlafzimmer_Rollo
   CFGFN      user_schlafzimmer.cfg
   DEF        1BCD29
   IODev      MyCUL
   LASTIODev  MyCUL
   MSGCNT     22
   MyCUL_MSGCNT 22
   MyCUL_RAWMSG A0E17A0101BCD29203317010000000027
   MyCUL_RSSI -54.5
   MyCUL_TIME 2012-12-15 16:41:39
   NAME       Schlafzimmer_Rollo
   NR         86
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:17 - t:10 s:1BCD29 d:203317 0100000000
   protLastRcv 2012-12-15 16:41:39
   protResnd  1 last_at:2012-12-15 16:37:38
   protSnd    10 last_at:2012-12-15 16:41:39
   protState  CMDs_done_events:1
   protToutResp 1 last_at:2012-12-15 16:41:41
   Readings:
     2012-12-15 16:37:38   CommandAccepted yes
     2012-12-15 16:41:39   PairedTo        0x203317
     2012-12-15 16:41:39   RegL_00:          02:01 0A:20 0B:33 0C:17 15:FF
00:00
     2012-12-15 16:38:02   deviceMsg       off (to MyCUL)
     2012-12-15 16:38:02   motor           stop:off
     2012-12-10 09:06:27   peerList
     2012-12-15 16:41:41   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     addVal     0
     burstEvtCnt 2
     mId        006A
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   firmware   2.1
   fp_Grundriss 562,517,0
   hmClass    receiver
   loglevel   1
   peerIDs
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0116690
Reicht das oder fehlen noch Infos (da *set Schlafzimmer_Rollo regSet visib 1
* nicht ausreichend war)?
Mit Punkt 2 meinst du den at-Job, in dem ich morgens hoch und abends runter
fahre, oder?
Was meinst du die ganze Zeit mit "überflüssige/ungenutzte Parameter"?
Ich Danke dir auf jeden Fall für die Unterstützung!
Guest
Am Samstag, 15. Dezember 2012 16:49:14 UTC+1 schrieb kossmann:
> Hallo Martin,
> Am ersten Punkt scheint allerdings schon etwas nicht zu stimmen:
sorry - mein fehler  - habe ja die liternal eingebaut:
 set Schlafzimmer_Rollo regSet intKeyVisib visib
==> der value ist visib/invisib. Das Registerien intKeyVisib
danach noch einmal ein getConfig.
es hat etwas nicht funktioniert - in den "prot..." kannst du ein timeout
sehen. Die Register List1 sind nicht gelesen worden.
> runter fahre, oder?
korrekt
es wird immer die ramp-time uebermittelt - ein parameter eigentlich für
dimmer. Den brauchen Rollos nicht.
Guest
Guten Morgen,
ja, jetzt sieht man schon mehr...
   CHANGED
   DEF        1BCD29
   IODev      MyCUL
   LASTIODev  MyCUL
   MSGCNT     41
   MyCUL_MSGCNT 41
   MyCUL_RAWMSG A0C2BA0101BCD2920331703000022
   MyCUL_RSSI -57
   MyCUL_TIME 2012-12-16 09:13:40
   NR         86
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2B - t:10 s:1BCD29 d:203317 030000
   protLastRcv 2012-12-16 09:13:40
   protSnd    21 last_at:2012-12-16 09:13:38
   protToutResp 2 last_at:2012-12-16 09:13:38
   Readings:
     2012-12-16 09:13:17   CommandAccepted yes
     2012-12-16 09:13:35   PairedTo        0x203317
     2012-12-16 09:13:36   R-driveDown     20.7 s
     2012-12-16 09:13:36   R-driveTurn     0 s
     2012-12-16 09:13:36   R-driveUp       24 s
     2012-12-16 09:13:40   R-self02-LgOffLevel 0 %
     2012-12-16 09:13:40   R-self02-LgOnLevel 100 %
     2012-12-16 09:13:40   R-self02-ShOffLevel 0 %
     2012-12-16 09:13:40   R-self02-ShOnLevel 100 %
     2012-12-16 09:13:35   RegL_00:          02:80 0A:20 0B:33 0C:17 15:FF
00:00
     2012-12-16 09:13:36   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:CF
0D:00 0E:F0 0F:00 10:00 00:00
     2012-12-16 09:13:40   RegL_03:self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:68 0E:00 0F:00 11:C8 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68
1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11
8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00
99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00 00:00
     2012-12-16 08:45:54   deviceMsg       on (to MyCUL)
     2012-12-16 08:45:54   motor           stop:on
     2012-12-16 09:13:35   peerList        self01,self02,
     2012-12-16 09:13:38   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_03:self01:
       VAL
   Helper:
     addVal     0
     burstEvtCnt 1
     mId        006A
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   firmware   2.1
   hmClass    receiver
   loglevel   1
   peerIDs    1BCD2901,1BCD2902,
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0116690
Das Rollo wurde vorhin (ist ja Wochenende) manuell hoch gefahren. Ich warte
jetzt mal den morgigen Tag ab und starte FHEM bis dahin auch nicht neu. Ich
muss jetzt gleich weg, daher wird´s heute sowieso nichts mehr mit weiter
Testen.
Guest
Sieht fast gut aus. Es fehlt noch eine List 3 fuer den "internen channel"
01 - also self01. Es hat ja auch einen tiemout gegeben.
Evtl noch einmal das getConfig wiederholen.
Das intkeyvisib bleibt im device bis du es auf invisib setzt
Gruss
Martin
Am Sonntag, 16. Dezember 2012 09:15:36 UTC+1 schrieb kossmann:
> Guten Morgen,
> Internals:
>    CHANGED
>    DEF        1BCD29
>    IODev      MyCUL
>    LASTIODev  MyCUL
>    MSGCNT     41
>    MyCUL_MSGCNT 41
>    MyCUL_RSSI -57
>    NR         86
>    TYPE       CUL_HM
>    Readings:
> 00:00
>      Regl_03:self01:
>        VAL
>    Helper:
>      addVal     0
>      burstEvtCnt 1
>      mId        006A
>      rxType     1
>      Shadowreg:
> Attributes:
>    devInfo    010100
>    firmware   2.1
>    hmClass    receiver
>    loglevel   1
>    room       Schlafzimmer
>    serialNr   JEQ0116690
> warte jetzt mal den morgigen Tag ab und starte FHEM bis dahin auch nicht
> neu. Ich muss jetzt gleich weg, daher wird´s heute sowieso nichts mehr mit
> weiter Testen.
Guest
Den Timeout habe ich natürlich übersehen, da ich hier zum Großteil nur
Bahnhof verstehe. Momenten steht das Rollo auf "unten" und wartet
sehnsüchtig auf morgen früh, 07:15 Uhr ;-) Hier die aktuellen Daten ohne
Timeout:
   CHANGED
   DEF        1BCD29
   IODev      MyCUL
   LASTIODev  MyCUL
   MSGCNT     61
   MyCUL_MSGCNT 61
   MyCUL_RAWMSG A0C3FA0101BCD2920331703000025
   MyCUL_RSSI -55.5
   MyCUL_TIME 2012-12-16 22:18:52
   NR         86
   STATE      unten
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3F - t:10 s:1BCD29 d:203317 030000
   protLastRcv 2012-12-16 22:18:52
   protSnd    28 last_at:2012-12-16 22:18:50
   protState  CMDs_done
   Readings:
     2012-12-16 16:37:51   CommandAccepted yes
     2012-12-16 22:18:48   PairedTo        0x203317
     2012-12-16 22:18:50   R-self01-LgOffLevel 0 %
     2012-12-16 22:18:50   R-self01-LgOnLevel 100 %
     2012-12-16 22:18:50   R-self01-ShOffLevel 0 %
     2012-12-16 22:18:50   R-self01-ShOnLevel 100 %
     2012-12-16 22:18:48   RegL_00:          02:80 0A:20 0B:33 0C:17 15:FF
00:00
     2012-12-16 22:18:49   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:CF
     2012-12-16 22:18:50   RegL_03:self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:93 0E:00 0F:00 11:C8 12:00
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93
1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44
8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00
99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00 00:00
     2012-12-16 22:18:52   RegL_03:self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
     2012-12-16 16:38:16   deviceMsg       off (to MyCUL)
     2012-12-16 16:38:16   motor           stop:off
     2012-12-16 22:18:48   peerList        self01,self02,
     2012-12-16 16:38:16   state           unten
   Helper:
     addVal     0
     mId        006A
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   firmware   2.1
   hmClass    receiver
   loglevel   1
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0116690
Guest
Heute früh ist er natürlich einwandfrei automatisch nach oben gefahren -
Murphy sei Dank ;-) Ich werde nachher mal gucken, ob ich den Fehler nochmal
manuell provozieren kann und lese danach die Register nochmal aus.
Guest
ok - die register sind vollstaendig.
kannst du noch (wenn gelesen ist) ein get reg all machen? Dann muss
ich nicht so viel denken.
Was wir wissen ist, dass der Rollo manchmal  nicht hoch bzw runter faehrt.
Wenn wir das Problem nicht in den Griff bekommen koennen kannst du als
alternative auch einen virtuellen Schalter definieren und mit deinem Rollo
peeren - oder mit allen. also schematisch:
define vs xxx #virtual schalter
set vs virtual 2 # 2 buttons
rename... # falls du willst
set vs_Btn1 devicepair 0 dual set
set vs_Btn1 press # zum hochfahren dann
set vs_Btn2 press  # und runter (oder umgekehrt, keine Ahnung)
es sollten jeweils alle Rollos auf einmal fahren, nur ein Kommando.
Guest
Momentan habe ich nur den einen Aktor, weitere wollte ich eben bestellen,
sind momentan aber für den gewünschten Preis (~43,- Euro) nicht lieferbar.
Habe schon eine Angebote angefordert.
Hier die aktuellen Daten (Rollo steht oben, heute Mittag per Klick in der
FHEM-Weboberfläche hoch gefahren (insgesamt 10 mal, ohne Fehler)):
   CHANGED
   DEF        1BCD29
   IODev      MyCUL
   LASTIODev  MyCUL
   MSGCNT     16
   MyCUL_MSGCNT 16
   MyCUL_RAWMSG A0C11A0101BCD2920331703000025
   MyCUL_RSSI -55.5
   MyCUL_TIME 2012-12-17 16:05:19
   NR         86
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:10 s:1BCD29 d:203317 030000
   protLastRcv 2012-12-17 16:05:19
   protSnd    6 last_at:2012-12-17 16:05:17
   protToutResp 1 last_at:2012-12-17 16:05:16
   Readings:
     2012-12-17 13:13:37   CommandAccepted yes
     2012-12-17 16:05:14   PairedTo        0x203317
     2012-12-17 16:05:14   RegL_00:          02:80 0A:20 0B:33 0C:17 15:FF
00:00
     2012-12-17 16:05:17   RegL_03:self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
     2012-12-17 16:05:19   RegL_03:self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
     2012-12-17 13:14:07   deviceMsg       on (to MyCUL)
     2012-12-17 13:14:07   motor           stop:on
     2012-12-17 16:05:14   peerList        self01,self02,
     2012-12-17 16:05:16   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     burstEvtCnt 1
     mId        006A
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   firmware   2.1
   hmClass    receiver
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0116690
get Schlafzimmer_Rollo reg all
Schlafzimmer_Rollo type:blindActuator -
list:peer       register         :value
   0:           intKeyVisib      :visib
   0:           pairCentral      :0x203317
   3:self01     LgBlJtDlyOff     :refOff
   3:self01     LgBlJtDlyOn      :dlyOff
   3:self01     LgBlJtOff        :dlyOff
   3:self01     LgBlJtOn         :dlyOff
   3:self01     LgBlJtRampOff    :rampOff
   3:self01     LgBlJtRampOn     :on
   3:self01     LgBlJtRefOff     :no
   3:self01     LgBlJtRefOn      :no
   3:self01     LgCtDlyOff       :geLo
   3:self01     LgCtDlyOn        :geLo
   3:self01     LgCtOff          :geLo
   3:self01     LgCtOn           :geLo
   3:self01     LgCtRampOff      :geLo
   3:self01     LgCtRampOn       :geLo
   3:self01     LgOffDly         :0 s
   3:self01     LgOffLevel       :0 %
   3:self01     LgOffTime        :111600 s
   3:self01     LgOffTimeMode    :absolut
   3:self01     LgOnDly          :0 s
   3:self01     LgOnLevel        :100 %
   3:self01     LgOnTime         :111600 s
   3:self01     LgOnTimeMode     :minimal
   3:self01     LgactionType     :jmpToTarget
   3:self01     LgdriveMode      :direct
   3:self01     LgmaxTimeF       :0.4 s
   3:self01     ShBlJtDlyOff     :refOff
   3:self01     ShBlJtDlyOn      :dlyOff
   3:self01     ShBlJtOff        :dlyOff
   3:self01     ShBlJtOn         :dlyOff
   3:self01     ShBlJtRampOff    :rampOff
   3:self01     ShBlJtRampOn     :on
   3:self01     ShBlJtRefOff     :no
   3:self01     ShBlJtRefOn      :no
   3:self01     ShCtDlyOff       :geLo
   3:self01     ShCtDlyOn        :geLo
   3:self01     ShCtOff          :geLo
   3:self01     ShCtOn           :geLo
   3:self01     ShCtRampOff      :geLo
   3:self01     ShCtRampOn       :geLo
   3:self01     ShOffDly         :0 s
   3:self01     ShOffLevel       :0 %
   3:self01     ShOffTime        :111600 s
   3:self01     ShOffTimeMode    :absolut
   3:self01     ShOnDly          :0 s
   3:self01     ShOnLevel        :100 %
   3:self01     ShOnTime         :111600 s
   3:self01     ShOnTimeMode     :minimal
   3:self01     ShactionType     :jmpToTarget
   3:self01     ShdriveMode      :direct
   3:self01     ShmaxTimeF       :25.5 s
   3:self02     LgBlJtDlyOff     :onDly
   3:self02     LgBlJtDlyOn      :refOn
   3:self02     LgBlJtOff        :onDly
   3:self02     LgBlJtOn         :onDly
   3:self02     LgBlJtRampOff    :off
   3:self02     LgBlJtRampOn     :rampOn
   3:self02     LgBlJtRefOff     :no
   3:self02     LgBlJtRefOn      :no
   3:self02     LgCtDlyOff       :geLo
   3:self02     LgCtDlyOn        :geLo
   3:self02     LgCtOff          :geLo
   3:self02     LgCtOn           :geLo
   3:self02     LgCtRampOff      :geLo
   3:self02     LgCtRampOn       :geLo
   3:self02     LgOffDly         :0 s
   3:self02     LgOffLevel       :0 %
   3:self02     LgOffTime        :111600 s
   3:self02     LgOffTimeMode    :absolut
   3:self02     LgOnDly          :0 s
   3:self02     LgOnLevel        :100 %
   3:self02     LgOnTime         :111600 s
   3:self02     LgOnTimeMode     :minimal
   3:self02     LgactionType     :jmpToTarget
   3:self02     LgdriveMode      :direct
   3:self02     LgmaxTimeF       :0.4 s
   3:self02     ShBlJtDlyOff     :onDly
   3:self02     ShBlJtDlyOn      :refOn
   3:self02     ShBlJtOff        :onDly
   3:self02     ShBlJtOn         :onDly
   3:self02     ShBlJtRampOff    :off
   3:self02     ShBlJtRampOn     :rampOn
   3:self02     ShBlJtRefOff     :no
   3:self02     ShBlJtRefOn      :no
   3:self02     ShCtDlyOff       :geLo
   3:self02     ShCtDlyOn        :geLo
   3:self02     ShCtOff          :geLo
   3:self02     ShCtOn           :geLo
   3:self02     ShCtRampOff      :geLo
   3:self02     ShCtRampOn       :geLo
   3:self02     ShOffDly         :0 s
   3:self02     ShOffLevel       :0 %
   3:self02     ShOffTime        :111600 s
   3:self02     ShOffTimeMode    :absolut
   3:self02     ShOnDly          :0 s
   3:self02     ShOnLevel        :100 %
   3:self02     ShOnTime         :111600 s
   3:self02     ShOnTimeMode     :minimal
   3:self02     ShactionType     :jmpToTarget
   3:self02     ShdriveMode      :direct
   3:self02     ShmaxTimeF       :25.5 s
Guest
Und wo ich es gerade poste, sehe ich, dass wieder ein "Timout" drin war.
Mehrere *getConfig* hintereinander haben nichts daran geändert.
Sicherheitshalber FHEM neu gestartet und danach wollte ich einmal runter
und wieder hoch fahren, um danach neu zu lesen... dann der Fehler:
2012-12-17_16:11:12 Schlafzimmer_Rollo set_unten
2012-12-17_16:11:13 Schlafzimmer_Rollo CommandAccepted: yes
2012-12-17_16:11:13 Schlafzimmer_Rollo deviceMsg: oben (to MyCUL)
2012-12-17_16:11:13 Schlafzimmer_Rollo motor: stop:oben
2012-12-17_16:11:13 Schlafzimmer_Rollo oben
Ich bekomme nun zwar weiterhin einen Timout, aber vielleicht sieht mal hier
ja mehr:
   DEF        1BCD29
   IODev      MyCUL
   LASTIODev  MyCUL
   MSGCNT     11
   MyCUL_MSGCNT 11
   MyCUL_RAWMSG A1A0BA0101BCD292033170301000000326400FF00FF01111268000024
   MyCUL_RSSI -56
   MyCUL_TIME 2012-12-17 16:14:07
   NR         86
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:10 s:1BCD29 d:203317
   protLastRcv 2012-12-17 16:14:07
   protSnd    6 last_at:2012-12-17 16:14:06
   protToutResp 2 last_at:2012-12-17 16:14:08
   Readings:
     2012-12-17 16:11:13   CommandAccepted yes
     2012-12-17 16:10:42   PairedTo        0x203317
     2012-12-17 16:14:03   RegL_00:          02:80 0A:20 0B:33 0C:17 15:FF
     2012-12-17 16:14:05   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:CF
     2012-12-17 16:14:06   RegL_03:self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
     2012-12-17 16:14:07   RegL_03:self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64
     2012-12-17 16:11:13   deviceMsg       on (to MyCUL)
     2012-12-17 16:11:13   motor           stop:on
     2012-12-17 16:14:04   peerList        self01,self02,
     2012-12-17 16:14:08   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     burstEvtCnt 2
     mId        006A
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   firmware   2.1
   hmClass    receiver
   room       Schlafzimmer
   serialNr   JEQ0116690
