Wandthermastat Max
Begonnen von Fin1, 13 Dezember 2018, 15:32:18
Fin1
Hallo zusammen
Nun benötige ich wieder eure Hilfe:
Ausgangspunkt:
Max Fensterkontakt; Heizkörpertemperatur und Wandthermostat eingerichtet.
Verbindung mit nano cul 686
Wochenprogramm eingerichtet und funktional
Mein Problem:
Wandthermostat  von Hand auf Stellung Hand geschaltet
Nun bleibt die eingestellte Temperatur immer erhalten.
Möchte aber bei einer Sollwertänderung durch das Wochenprogramm, wieder automatisch auf Auto geschaltet wird.
Im vorraus vielen Dank
pumabaer
Hallo
Der manuelle Modus ist genau dafür da, das das Wochenprogramm nicht mehr greift.
Ansonsten ein Doif/notify welche reagiert wenn temp sich ändert und Modus manuell aktiv ist
FHEM auf IntlNUC, 2xCUL868, MAX! Heizkörperthermostate/Wandthermostate, Homematic, LD382A (LED Contoller WIFI), Echo Dot, Homebridge/Homekit, Denon AVR-X1300W, Xiaomi Mi Robot Vacuum, Xiaomi Flower Sensor, Xiaomi2MQTT, Xiaomi Melder usw
Fin1
Danke für die Antwort:
aber wenn man vergisst auf Auto umzustellen
wird entweder nicht oder immer geheizt.
So kann ich meine Änderung begrenzen.
Da ich blutiger Anfänger bin Bitte ich um den nötigen Eintrag
mfg
Fin1
Fin1
Fin1
kann keiner mir helfen
damit  mein Problem
Andreas29
so ganz verstehe ich das Problem nicht.
Es gibt den Automatikmodus, in dem wird nach einem "Wochenprogramm" zw. Absenk- und Komfortprogramm gefahren. Dort kann ich doch jederzeit die Temperaturen mit der "Plus" und "Minus" Taste die Temperatur ändern. diese bleibt dann bis zum nächsten Programmschritt im Wochenprogramm erhalten (wenn ich das Zurückschalten vergesse) oder eben bis ich so zurückschalte.
Der "Manuelle" Modus ist extra für DAUERHAFTES Einstellen bestimmter Temperaturen gemacht. Mitdenken im manuellen Modus ist erlaubt und erwünscht, deswegen ja auch "manuell"  :)
Fazit: Wenn ich nur mal eben die Temperatur ändern will, brauche ich am Modus nix zu ändern, der bleibt auf "Auto" und alles ist ok.
Ansonsten gibt´s ja auch noch die "Urlaubs" bzw. auch "Party" genannte Funktion, die eine Temperatur bis zu einem wählbaren Zeitpunkt unabhängig vom hinterlegten Wochenprogramm hält.
Andreas
Fin1
Hallo Andreas29
Danke für deine Anregung
da hast recht,aber bei mir ist folgendes passiert.
Mein Sohn hat auf Man geschaltet und ich habe erst später festgestellt weil ich Auswährst was.
Um dieses zu unterbinden habe ich diese Idee
mfg
Andreas29
ist ja auch lästig, ständig das Gefummel an den Thermostaten  ;)
Man kann an den Thermostaten ja die Kindersicherung aktivieren, dann ist "Manipulation" ja auch nicht mehr so ganz einfach  :)
Ansonsten müsste man, wenn man denn eine "Überwachung" des Thermostaten haben will etwas in der Form implementieren, dass die Solltemperatur überwacht und wenn diese sich nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ändert dann eben eine (Push)Nachricht abgesetzt und ggf. eine Solltemperatur gesetzt wird.
Umsetzung kann ich Dir aber für FHEM nicht liefern  :-[
Andreas
MadMax-FHEM
Alternativ, wenn Automatikmodus gewünscht und nur ab und mal gedreht wird/werden soll ein Notify auf den ControlMode und dann eben zurück auf auto stellen...
Somit läuft wenigstens zuverlässig (solange fhem läuft ;)  ) das Automatikprogramm mit manuellen Eingriffsmöglichkeiten zwischen den Schaltpunkten...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Fin1
Danke habe eben noch ein Nachteil festgestellt:
wenn ich mit den Handy oder dem PC den Sollwert ändere, so wird der Temperaturwert zwar geändert
aber das Wandthermostat spring auf Hand.
Da ich absoluter Neuling
bin Bitte ich um  Hilfe
Welche Einstellung muß ich in meinem Fall machen
damit die Handfunktion nur begrenzt aktiv ist
mfG
pumabaer
#11
Dazu gibt es das Attribut ,,keepAuto" (auf 1 setzen)
Edit:
Wenn du willst das das Thermostat immer im Auto Modus bleibt:
Delfine xyz notify Thermostat:mode:.manual set Thermostat desiredTemperature auto
(Nicht getestet)
Allerdings mit Vorsicht zu genießen, wenn du 21 grad manuell einstellst und er zurück in den Auto Modus geht, kann es sein das er wieder bei 18 grad landet (wenn im Auto Modus noch absenktemperatur ist)
Fin1
getestet
Meldung Unknown command Delfine, try help.
Habe auch statt xyz meine Wandthermostat Name MAX_1ad407 eingeben
ohne erfolg
pumabaer
#13
Zitat von: Fin1 am 14 Dezember 2018, 11:07:32
getestet
ohne erfolg
Da ist auch ein Schreibfehler drinnen[emoji1745]‍[emoji3603]
,,Define" nicht ,,Delfine"
Und ,,xyz" ist der Name des notify
define ,,Name"(Name wie das notify heißen soll) notify MAX_1ad407:mode:.manual set MAX_1ad407 desiredTemperature auto
Desweiterwn solltest du dir doch mal den Wiki Eintrag zu notify anschauen
Fin1
Hallo befehl eingegeben und angenommen
es öffnete ein Fenster
