Welche CP2102 Module sind OK ?
Begonnen von Ranseyer, 14 Dezember 2018, 11:32:47
Ranseyer
Ich hatte 5 Stück. 2=OK, 2=NOK. Nur ist die gute Frage woher bekommt man brauchbare Module die man nicht "modden" muss siehe hier: https://wiki.fhem.de/wiki/CP2102#3.3V_werden_.C3.BCberschritten
Ich fange mal an:
Nicht OK war:
2018/12 : https://de.aliexpress.com/item/I41-CJMCU-CP2102-USB-zu-UART-TTL-Modul-6Pin-Serial-Converter-UART-STC-Ersetzen-FT232/32948111059.html
               Quelle: Components and parts Store, auf dem Produktfoto ist groß eingebaut: PUMUDDSY
2018/12 https://de.aliexpress.com/item/CJMCU-CP2102-MICRO-USB-to-UART-TTL-Module-6Pin-Serial-Converter-UART-STC-Replace-FT232-NEW/32651396341.html
              Quelle: Win win. ; I41 CJMCU CP2102 MICRO USB to UART TTL Module 6Pin Serial Converter UART STC Replace FT232
OK:
1) https://de.aliexpress.com/item/1pcs-CJMCU-CP2102-MICRO-USB-to-UART-TTL-Module-6Pin-Serial-Converter-UART-STC-Replace-FT232/32651506337.html (Great Wall Electronics)
PS: Weitere folgen nach Eingang bei mir (das sind nochmals drei Quellen)
PPS: Das ist natürlich keine Garantie dass jeder Seller immer die selben Module verkauft!
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Ranseyer
Bei der ersten Lieferung habe ich sofort von Ali eine Erstattung bekommen, ohne dass der Händler beteiligt wurde. Das habe ich noch nie erlebt.
Keine frohe Botschaft bei der zweiten Lieferung, siehe oben.
Ranseyer
#2
Die restlichen beiden Lieferungen sind verschollen.
Daher eine neue Bestellung: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-CJMCU-CP2102-MICRO-USB-to-UART-TTL-Module-6Pin-Serial-Converter-UART-STC-Replace-FT232/32651506337.html
Man beachte den zweiten Pin ca. zwischen "16" beim Aufdruck, der scheint nicht belegt zu sein. Daher gibt es Hoffnung...
Update folgt !
Ranseyer
Die letzte Lieferung war OK: https://de.aliexpress.com/item/1pcs-CJMCU-CP2102-MICRO-USB-to-UART-TTL-Module-6Pin-Serial-Converter-UART-STC-Replace-FT232/32651506337.html
Zitat:
ZitatMan beachte den zweiten Pin ca. zwischen "16" beim Aufdruck, der scheint nicht belegt zu sein. Daher gibt es Hoffnung...
So war es dann auch...
Nice to hear :) .
Schon http://cp210x-program.sourceforge.net/ ausgetestet? (Braucht halt ein Linux als Basis, ein Pi sollte es aber tun...)
Ranseyer
Nee, hab ich nicht. Persönlich hab ich immer nur einen der CP2102. Ab dem zweiten hätte ich persönliches Interesse.
Ansonsten würde ich es mal gelegentlich testen falls du das möchtest. Linux habe ich genugherumlaufen oder liegen...
Testen brauchst du nicht, ich habe hier schon ca. 4-5 individualisiert mit dieser Methode. Funktioniert tadellos.
