HmIP-WRC6 gibt keine Button Readings
Begonnen von dwi, 14 Dezember 2018, 20:55:26
dwi
Hi, ich habe mir zu meinen Thermostaten jetzt einen 6fach Wandsensor von homematic ip gekauft und ihn auch mit der ccu3 verbunden. Dann habe ich mir ein Programm auf der ccu erstellt, was einen dummy setzt. Das funktioniert auch. Drücke ich einen Button wird der Wert im dummy angezeigt.
Was nicht klappt, ist es diese Änderung im fhem als reading zu erhalten, dass ich mit notify arbeiten könnte.
Anbei mein List auf das device. Fehlen hier datapoints oder was ist mein Problem?
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        MultimediaSchalter
   IODev      hmccu
   NAME       MultimediaSchalter
   NR         6297
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000B57099512EE
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    MultimediaSchalter
   ccutype    HmIP-WRC6
   channels   7
   statevals  devstate
     2018-12-14 20:47:40   hmstate         Initialized
     2018-12-14 20:01:21   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    MultimediaSchalter
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       3.100000
         VAL        3.100000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OVAL       169
         VAL        169
       0.RSSI_PEER:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
   IODev      hmccu
   ccureadingfilter PRESS
   event-on-update-reading ^[1-9]\.PRESS.*
   room       Multimedia
   substitute PRESS_SHORT,PRESS_LONG!(1|true):pressed,(0|false):released
Ich habe es so erzeugt:
Define MultimediaSchalter HMCCUDEV MultimediaSchalter
Get MultimediaSchalter defaults
Set MultimediaSchalter defaults
Set MultimediaSchalter update
Attr room Multimedia
Hat jemand eine Idee?
Per get MultimediaSchalter deviceinfo bekomme ich:
CHN 000B57099512EE:0 MultimediaSchalter:0
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.INSTALL_TEST = true [RW]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.LOW_BAT = false [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.000B57099512EE:0.OPERATING_VOLTAGE = 3.100000 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.000B57099512EE:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.000B57099512EE:0.RSSI_DEVICE = 169 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.000B57099512EE:0.RSSI_PEER = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN 000B57099512EE:1 HmIP-WRC6 000B57099512EE:1
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:1.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:1.PRESS_SHORT = false [E]
CHN 000B57099512EE:2 HmIP-WRC6 000B57099512EE:2
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:2.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:2.PRESS_SHORT = false [E]
CHN 000B57099512EE:3 HmIP-WRC6 000B57099512EE:3
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:3.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:3.PRESS_SHORT = false [E]
CHN 000B57099512EE:4 HmIP-WRC6 000B57099512EE:4
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:4.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:4.PRESS_SHORT = false [E]
CHN 000B57099512EE:5 HmIP-WRC6 000B57099512EE:5
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:5.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:5.PRESS_SHORT = false [E]
CHN 000B57099512EE:6 HmIP-WRC6 000B57099512EE:6
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:6.PRESS_LONG = false [E]
  DPT {b} HmIP-RF.000B57099512EE:6.PRESS_SHORT = false [E]
Dwi
dwi
Okay, nach einem Neustart von fhem hat es gepasst. Keine Ahnung, was hier hing. Ggf der rpc.
dachkind
Ich habe das gleiche Problem. Bei mir hilft der neustart nicht. Kann da jemand noch was zu sagen? Wie habt ihr das Gerät definiert? Ist mein erstes Homematic Gerät. Habe eine PiVCCu laufen. Kriege aber nur Battery und activity readings.
eurofinder
@dachkind:
Wenn ich mich richtig erinnere, benötigen einige HmIP-Komponenten in der CCU die Zuordnung des Tastendruck zu einem Programm.
Ich habe das bei mir so gelöst, indem ich ein Programm erstellt habe, in dem jede Taste des Schalters abgefragt wird und damit einer Pseudovariablen einen Wert zuweise.
Anschließend sind dann auch die Werte in FHEM vorhanden.
Hoffe das hilft.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
jhohmann
Lösch mal bei deinem Device in FHEM die Variable ccreadingfilter.
Die habe ich bei mir möglichst alle rausgeworfen, da ich hier teilweise auch zu wenig Infos bekommen habe, z.B. dann auch keine Batterie-Info.
Bei mir sieht der HmIP-WRC6 so aus:
   DEF        000B5BE98E1FA0
   FUUID      5f22c861-f33f-98e0-6d75-7bd2078a0c71674d
   IODev      ccu
   NAME       WandTaster601
   NR         304
   STATE      ???
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    000B5BE98E1FA0
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    WandTaster601
   ccutype    HmIP-WRC6
   channels   7
   firmware   1.0.19
   statevals  devstate
     2020-08-04 14:21:41   0.CONFIG_PENDING false
     2020-08-04 14:21:41   0.DUTY_CYCLE    false
     2020-08-04 14:21:41   0.INSTALL_TEST  true
     2020-08-04 14:21:41   0.OPERATING_VOLTAGE 2.600000
     2020-08-04 14:21:41   0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS 0
     2020-08-04 14:21:41   0.RSSI_DEVICE   200
     2020-08-04 14:21:41   0.RSSI_PEER     0
     2020-08-04 14:21:41   0.UPDATE_PENDING false
     2020-08-04 12:11:07   1.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 12:11:12   2.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 12:11:13   3.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 12:11:14   4.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 12:11:15   5.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 12:11:16   6.PRESS_SHORT   pressed
     2020-08-04 14:21:41   activity        alive
     2020-08-04 10:06:17   battery         ok
     2020-08-04 14:21:41   batteryState    ok
     2020-08-03 13:04:05   hmstate         unreachable
   hmccu:
     devspec    000B5BE98E1FA0
     dp:
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTY_CYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       true
         VAL        true
       0.LOW_BAT:
         OSVAL      ok
         OVAL       false
         SVAL       ok
         VAL        false
         OSVAL      2.600000
         OVAL       2.600000
         SVAL       2.600000
         VAL        2.600000
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      200
         OVAL       200
         SVAL       200
         VAL        200
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
   IODev      ccu
   room       Flur
Raspberry Pi 4 - bookworm / EnOcean - Rollo+Licht, deCONZ - Licht+Sensoren, ZWave - CO Messung, HMCCU mit piVCCU - Heizung+Rollo
plus dovecot, minidlna
zap
Um sicher zu sein, dass die Filter passen, würde ich im IO Device das Attribut ccudef-readingfilter löschen und im Device ccureadingfilter auf .* setzen. Dann sollten alle Readings angezeigt werden (bei Tasten wird trotzdem ein Dummy Programm in der CCU benötigt).
dachkind
Danke für die vielen Antworten. Ich werde das mal ausprobieren!
dachkind
#7
Ich kriege nur die Readings, die nicht mit nur [E] gekennzeichnet sind. So ist es ja auch im Wiki beschrieben. Es werden ja nur die mit [RE] angelegt, bzw, die ein R enthalten, weil die einen Lesezugriff erlauben.
Kann mir da jemand was zu sagen? Wie kriege ich das hin?
dachkind
Vielleicht könnt ihr mir mal eure Einstellungen von RPC und CCU zeigen, eventuell fehlt mir da ein Attribunt, was die Events abholt oder so...
zap
Ich nehme an, DU hast den Wiki Beitrag über die Einrichtung gelesen?
dachkind
Hallo zap,
natürlich habe ich den beitrag gelesen, aber wohl erstmal nicht verstanden. Heute hat es klick gemacht. :)
Es wurde zuerst kein rpcserver für HmIP-RCV angelegt. Das war vermutlich mein Problem. Ich habe das device gelöscht und in ruhe nochmal angelegt.
Danke trotzdem für die Infos und bitte entschuldige, dass ich den Wikieintrag nicht aufmerksam genug gelesen habe. ;-)
Ist halt mein erstes Device von Homematic und ich musste da erstmal rein kommen.
