Nach Update Web UI nicht mehr ereichbar
Begonnen von theotherhalf, 14 Dezember 2018, 23:23:27
theotherhalf
Habe eben ein update durchgeführt und im Anschluss ist jetzt die UI nicht mehr ansprechbar.
pi@raspberrypi:~ $ service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: ena
   Active: active (running) since Fri 2018-12-14 23:11:35 CET; 4min 48s ago
  Process: 440 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/S
Main PID: 504 (perl)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           └─504 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Dez 14 23:11:34 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Dez 14 23:11:35 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Der Dienst läuft also.
Könnt ihr mir einen Hinweis geben was ich weiter prüfen kann?
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
amenomade
theotherhalf
schon erledigt, habe alle USB Geräte abgezogen, dann lief es.
FHEM Anfänger
