Homematic sensoren und event-on-change-reading was Notify bei leerer Batterie eines Sensors - Probleme bei der Umsetzung
Begonnen von Guest, 14 Dezember 2012, 06:29:54
Guest
Hallo zusammen
na dann fragen wir doch direkt martin ob er das einbauen kann?
Wäre die sauberste variante.
Falls das aus irgendeinem grund nicht geht überleg ich mir etwas anderes. Denke aber martin kann das sicherlich einfach aus einem anderem modul übernehmen und hatte nur noch keinen bedarf gesehen.
Martin? :-)
lg
martin
...sent by mobile phone
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: [FHEM] Re: Notify bei leerer Batterie eines Sensors - Probleme bei der Umsetzung
Von: Sini
Datum: 14.12.2012 00:06
Hallo WiKa,
ich nutze primär Sensoren (Temperatur und Feuchtigkeit) von Oregon, und die
sind bei mir so definiert:
define B_THGR228N_2 TRX_WEATHER THGR228N_2
attr B_THGR228N_2 event-on-change-reading temperature,humidity,battery
Damit bekomme ich nur die Änderungen geloggt. Wenn bei deinen Sensoren
jedoch event-on-change... nicht implementiert ist, dann bringt dich das an
dieser Stelle nicht weiter, sorry...
Grüße...
Sini
Am Donnerstag, 13. Dezember 2012 22:01:17 UTC+1 schrieb WiKa:
> Hallo Sini,
> wärst Du so nett, und würdest den entscheidenden Abschnitt aus deiner
> fhem.cfg hier veröffentlichen?
> Dank und Gruß,
> WiKa
> Am Mittwoch, 12. Dezember 2012 21:28:37 UTC+1 schrieb Sini:
>> Hallo Zusammen,
>> ihr verfolgt einen recht komplizierten Lösungsansatz. Habt ihr euch schon
>> mal "event-on-change-reading" angeschaut? Damit käme die Batteriewarnung
>> nur ein Mal, und somit auch die Mail nur ein Mal...
>> Mit meinen Sensoren funktioniert es so, wobei ich da keine Warnung per
>> Mail versende, aber ich habe die Einträge nur ein Mal im Log...
>> Nur so eine Idee, schaut es euch an...
>> Grüße...
>> Sini
Guest
schaue ich mir einmal an.
Generell sollte alle events nur bei aenderung kommem, da stimme ich zu.
Habe aber bei Batterie auf Wunsch eingebaut, dass die schlecht-meldung
immer kommt. Nicht konsquent...
Melde mich
Martin
Am Freitag, 14. Dezember 2012 06:29:54 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hallo zusammen
> Martin? :-)
> lg
> martin
> -Urspr. Mitteilung-
> bei der Umsetzung
> Von: Sini >
> Hallo WiKa,
> die
> Grüße...
> Sini
> > Hallo Sini,
> > Dank und Gruß,
> > WiKa
> >> Hallo Zusammen,
> schon
> Batteriewarnung
> >> Grüße...
> >> Sini
> fhem-users+...@googlegroups.com
