mqtt2.template: bugs, Fragen, Anregungen
Begonnen von Beta-User, 15 Dezember 2018, 11:44:43
Ist das die letzte Version, mit der du getestet hattest? (Das $JSONMAP sollte eigentlich raus sein; ist also an sich ok, wenn du das gelöscht hast, der Rest (oder alles?) ist dann aber auch nicht durchgelaufen).
Die letzte Fassung mappt auch wieder was anderes auf state (Diskussion/Anregung war in dem shelly-mqtt2-Thread).
Für ASC hatte ich da nachgefragt, wie es am "geschicktesten" ist, habe aber selbst "nur" CUL_HM's => Testen geht nicht. Vermutlich ginge auch pos, aber dann muß man händisch was an den Attributen für ASC drehen; daher der Weg, das (weitgehend?) direkt "ASC-konform" zu machen; pct scheint bei FHEM allg. verbreiteter zu sein, auch ROLLO hat das übernommen, und in MQTT kann man es ja auch bequem umbiegen :) .
torte
hi,
jo läuft jetzt, kaum macht man es richtig....
gerade nochmal update gezogen. Template passt so  :D
ob "state" oder "pct" ist mir wuppe  8)
Torte
Intruder1956
kann es sein, das das Template L_01_zigbee2mqtt_bridge einen Fehler hat ?
z.b. folgende Zeile
zigbee2mqtt/bridge/log:.*\"type\".\"devices\".\"message\".* devices\
Ich frage deshalb, weil nach dem
Zigbee2mqtt/bridge/log:.*\
im Editor  fhem.cfg  oder beim editieren von attr readinglist, alles in grün angezeigt wird.
Was fehlt oder ist zu viel ??
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
Wie OdfFhem hier schon geschrieben hat:
Das scheint ein Interpretationsproblem des Editors zu sein.
Da ich fhem.cfg nicht nutze (configDB), kann ich den optischen Effekt zwar in der Editieransicht des Attributs sehen, aber sonst keine Seiteneffekte feststellen. Hast du ein über den optischen Effekt hinausgehendes Problem?
Bitte ggf. einen separaten Thread im zu codemirror (=Editor) passenden Forenbereich aufmachen, gerne dazu hierher verweisen.
(Allg. würde ich eh' davon abraten, die cfg direkt zu editieren, ob jetzt über den integrierten Editor oder extern. Ich verwende für die entsprechenden Aufgaben den RAW-Editor).
Im anderen Thread brauchst du nichts zu löschen (vielleicht die betreffende Frage), ich wollte die Diskussion nur nicht dort weiterführen, und ohne deine Frage müßte man dann wieder die Antworten auch löschen... So dramatisch ist es nun auch nicht, dass da was steht, was ausweisliche der Einleitung da nicht hingehört ;) .
Intruder1956
Entschuldige bitte, das ich überhaupt gefragt habe, Ich habe kein Problem mit irgend welchen Effekten.
Bin nur gerade dabei mir ein neues Fhem in einer VM mit DBLog aufzubauen und evtl. Fehler gleich auszuschliessen.
Ich bin davon ausgegangen, wenn der "codemirror" es so darstellt, dass evtl. ein z.b. Hochkomma, Klammer, Punkt oder Semikolon fehlt oder sogar über ist und ich es woanders verwerten könnte  ;)
Aber wenn die Zeile so OK ist, kann auch ich damit umgehen und belasse es wie es ist
Vielen Dank
Gruß Werner
deimos84
ich nutze nun seit ein paar Wochen shellybulbs und habe sie bisher als dummy iVm einem Notify eingerichtet, da ich nur so den kompletten Funktionsumfang realisieren konnte. Heute habe ich ein MQTT2_DEVICE mit dem entsprechenden Template erstellt, da ich einerseits auf die Notifies verzichten und andererseits von den MQTT-Subscriptions profitieren möchte.
Die im Template enthaltenen Funktionen (on/off, rgb, brightness und temp) funktionieren zwar. Ich nutze aber auch die eingebauten Effekte (effect) und den Moduswechsel (mode)
Nun stehe ich vor folgender Problemstellung:
Ich habe die Setlist mit den entsprechenden Befehlen erweitert
   mode:white,color shellies/shellybulb-123456/color/0/set {"ison":"true","mode":"$EVTPART1","brightness":"100","gain":"100"}
  effect:0,1,2,3,4,5 shellies/shellybulb-123456/color/0/set {"ison":"true","mode":"white","effect":"$EVTPART1"}
Das funktioniert an sich auch. Ich muss aber beim Wechsel des mode mindestens auch einen Wert für brightness übergeben, damit die bulb den json string annimmt. Ebenso muss ich beim effect auch den mode mit angeben.
Leider habe ich bisher nicht hinbekommen, die Zusatzwerte dynamisch zu gestalten bzw die Werte aus den vorhandenen Readings zu beziehen. Wenn ich nun also den mode wechsle, wird die brightness immer auf 100% gestellt. Und beim Wechsel des effect wird der mode immer auf white gestellt. Wenn er vorher auf color war, wird nach Beendigung des Effekts das Licht weiß.
Gibts es eine Möglichkeit dieses Problem im MQTT2_DEVICE zu lösen oder muss ich auch weiterhin auf Notifies setzen?
Vielen Dank im Voraus!
deimos84
Das sollte gehen, indem du die Perl-Variante in der setList nimmst:
the perl expression must return a string containing the topic and the message separated by a space.
Leider habe ich grade kein Beispiel zur Hand (es könnte was in den ersten Varianten mit MQTT2 in dem Sidoh-Bridge stehen)
effect:0,1,2,3,4,5 {my $brightness = readingsNum(...); return "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":\"true\",\"brightness\":$brightness... $EVTPART1\"}"}
Oder hinten mit toJSON (damit sollte der betr. Teil des Sidoh-Brige Threads es zu finden sein).
Wäre klasse, wenn du da ggf. Ergänzungen für's Wiki liefern könntest, die cref ist an der Stelle m.E. noch etwas arg kurz.
deimos84
#22
Vielen Danke für die echt schnelle Antwort!
Auf die Art habe ich es bereits versucht. Das resultiert aber immer in Fehlermeldungen. Vielleicht habe ich auch nur etwas übersehen.
mode:white,color {my $brightness = readingsNum($NAME,"brightness",99); return "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":".$EVTPART1.",\"brightness\":".$brightness .",\"gain\":".$brightness }
==> Global symbol "$NAME" requires explicit package name (did you forget to declare "my $NAME"?) at (eval 24134) line 1.
mode:white,color {my $brightness = readingsNum(shelly_bulb_WoZ,"brightness",99); return "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":".$EVTPART1.",\"brightness\":".$brightness .",\"gain\":".$brightness }
==> Bareword "shelly_bulb_WoZ" not allowed while "strict subs" in use at (eval 23725) line 1.
Bezüglich der Sidoh-Bridge habe ich bisher nichts passendes gefunden.
EDIT:
Wenn ich $NAME zuvor noch definiere
mode:white,color {my $NAME= "shelly_bulb_WoZ"; my $brightness=readingsVal($NAME,"brightness",99); "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":".$EVTPART1.",\"brightness\":".$brightness.",\"gain\":".$brightness }
erscheint im Log die Fehlermeldung "Undefined subroutine &main::readingsVal called at (eval 24637) line 1"
Also entweder auch den Device-Namen in Anführungszeichen packen in ReadingsNum (=>bareword etc.; das sind aber (Perl-) Grundlagen...), oder evtl. mal $name (kleingeschrieben) versuchen (wäre mein Favorit).
deimos84
Zitat von: Beta-User am 27 Januar 2019, 10:35:47
Also entweder auch den Device-Namen in Anführungszeichen packen in ReadingsNum (=>bareword etc.; das sind aber (Perl-) Grundlagen...), ...
Die habe ich tatsächlich vergessen. Ich bin aber auch ein Depp. Hilft aber letztendlich auch nichts. Dann erkennt er readingsVal nicht.
..., oder evtl. mal $name (kleingeschrieben) versuchen (wäre mein Favorit).
Beide Schreibweisen (groß und klein) ergeben die gleiche Fehlermeldung.
Sorry, habe bei der Schreibweise einen Fehler reingebaut: ReadingsVal() schreibt sich groß...
Nimm aber besser ReadingsNum().
deimos84
#26
mode:white,color {my $brightness=ReadingsNum("shelly_bulb_WoZ","brightness",99); "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":\"".$EVTPART1."\",\"brightness\":".$brightness.",\"gain\":".$brightness."}" }
Damit funktioniert es. Vielen Dank. Also alles wieder mal nur Schusselfehler meinerseits. Na sauber... Ist ja nicht so, als hätte ich das schon alles funktional im Notify gehabt.
anbei die bisherige SetList:
off:noArg shellies/shellybulb-123456/color/0/command off
  on:noArg shellies/shellybulb-123456/color/0/command on
  brightness:colorpicker,BRI,0,1,100 shellies/shellybulb-3CC394/color/0/set {"ison":"true","$EVTPART0":"$EVTPART1","gain":"$EVTPART1"}
  temp:colorpicker,CT,3000,10,6500 shellies/shellybulb-3CC394/color/0/set {"ison":"true","mode":"white","$EVTPART0":"$EVTPART1"}
  rgb:colorpicker,RGB {$EVTPART1=~/(..)(..)(..)/; "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":\"color\",\"red\":".hex($1).",\"green\":".hex($2)."\"blue\":".hex($3) }
  effect:0,1,2,3,4,5,6 {my $mode=ReadingsVal("shelly_bulb_WoZ","mode","white"); "shellies/shellybulb-123456/color/0/set {\"ison\":true,\"mode\":\"".$mode."\",\"effect\":".$EVTPART1."}" }
Danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe!
Christian Uhlmann
gibt es schon ein Template, welches für den Sonoff POW genutzt werden kann?
Wenn nein, was wird benötigt, damit eins erstellt werden kann? Welches Template passt am besten, wenn man erst mal nur schalten möchte und den Schaltzustand anzeigen lassen möchte?
Danke und Grüße
Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
TomLee
Schalten und Zustand sollte mit A_01_tasmota_basic möglich sein.
Christian Uhlmann
ja, vielen Dank. Hat nun geklappt. Ein . (Punkt) im Topic mag das System nicht.
Aber damit kann ich leben
LG Christian
