mqtt2.template: bugs, Fragen, Anregungen
Begonnen von Beta-User, 15 Dezember 2018, 11:44:43
Beta-User
Jetzt doch eine Rückmeldung vor dem Hintergund des 3em:
Beim shelly1pm (von dem kommt die setList des 3em) habe ich jetzt allg. das direkte toggle eingefügt, und noch an diversen Stellen ein paar doppelte ";;" entfernt.
Damit sollten sowohl der shelly1pm und der shelly 3em jetzt passen.
ulli
#346
Ich hab mir den Powerplug BW-SHP13 von Blitzwolf besorgt und suche das richtige template.
Eigentlich müsste es folgendes sein zigbee2mqtt_smart+plug, nur leider lässt sich das nicht setzen.
--> Unknown template_entry_name zigbee2mqtt_smart+plug
Hat wer eine Idee wie ich den plug in fhem ans laufen  bekomme?
Beta-User
Interessantes Device :) .
Wie kommst du drauf, dass es ein attrTemplate dieses Namens (noch) gibt? Was es gibt, sollte (samt Beschreibung) in der drop-down liste zu sehen sein, die Klartextsuche nach dem plug+ führt mich zu "zigbee2mqtt_plug".
Ansonsten wäre ein RAW-list in der Regel hilfreich, kann immer mal wieder auch sein, dass es an irgendwas anderem liegt (Filter oder prereq).
ulli
Sorry copypast Fehler ich rede vom template zigbee2mqtt_plug_w_energy_measuring
Beta-User
ah, ok; das ist ein interner Aufruf, um den es da geht. Versuch's mal mit dem genannten plug-template, bei Gelegenheit kommt dann ein update.
ulli
Ich hab mal selbst angefangen zu basteln.
Meine definition sieht nun so aus
defmod MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c MQTT2_DEVICE zigbee_0x842e14fffe13939c
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c IODev MQTT
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c devStateIcon {my $current = ReadingsVal($name,"current",0);;;; my $pwr = ReadingsVal($name,"power",0);;;; my $energy = ReadingsVal($name,"energy",0);;;;"<div> <a href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name toggle&XHR=1\">".FW_makeImage($state)."</a> Aktuell: $current A  Leistung.: $pwr W<b></b>"}
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c devicetopic zigbee2mqtt/0x842e14fffe13939c
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c eventMap { dev=>{ON=>'on',OFF=>'off'} }
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c icon message_socket
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c setList on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}\
attr MQTT2_zigbee_0x842e14fffe13939c setStateList on off
Was hältst du davon? ggf. könnte man damit das besagte Template fertig stellen?
Beta-User
Danke, das hilft deutlich weiter.
Habe eben mal ein update ins svn geschoben, der das mit kleinen Änderungen so übernimmt und einen direkten toggle-Command einführt, wäre klasse, wenn du das testen würdest.
ulli
#352
Welches template hast jetzt angpasst?
Das zigbee2mqtt_plug_w_energy_measuring verhält sich wie vorher.
Update
Es braucht einen fhem Neustart das die templates da sind.
Leider funktioniert das template nicht mehr
Wenn ich auf on schalte zeigt er die Glühbirne mit Rufzeichen an und im state steht set_on anstatt on. (Scheinbar wird das vom Attribute setstatelist verursacht)
Auch die Steckdose schaltete jetzt nicht mehr
Beta-User
Ändere mal bitte die eventMap (oder lösche das einfach mal testweise, evtl. funktioniert das zwischenzeitlich auch so):attr DEVICE eventMap { dev=>{'ON'=>'on','OFF'=>'off'} }
Wenn die Lampe nicht schaltet, ist "set_xy" vermutlich richtig, das ist ein Übergangszustand bis die Rückmeldung der Leuchte kommt (oder ein Fehler bei der Auswertung, falls sie angeht). Also ist entweder der publish kaputt oder der Dienst nicht verfügbar.
Zeig mal bitte ein RAW, wie das jetzt aussieht, falls klar ist, dass der Dienst an sich funktioniert (z.B. über das Bridge-Device die device-Liste anfordern).
ulli
Ne funktioniert  nicht. Auch wenn ich eventmap lösche
ulli
Problem gefunden.
Bei der Übernahme des templates schneidet er das letzte Zeichen desdevicetopics weg. Damit ist die id nicht mehr richtig.
Jetzt geht's wenn man das händisch wieder korrigiert.
Der übergangszustand mit der birne mit Rufezeichen ist unschön. Kann man das ändern oder ist das bei allen Mqtt Devices so gelöst?
Schön wäre es noch wenn er das toggle Kommando in der weboberflache anbietet neben on und off
Beta-User
Oha, das mit dem Abschneiden des letzten Zeichens, wenn ein $DEVICETOPIC bereits vergeben war ist unschön! (wundert mich, dass sich bisher noch keiner darüber beschwert hatte, ist bei allen zigbee2mqtt-templates ein Thema...).
Fixe ich bei Gelegenheit.
Was den Übergangszustand angeht: Das ist (auch) eine Folge von setStateList und beabsichtigt. Ergo: Du kannst das Löschen, wenn du willst, aber es ist ein mMn. gutes feature, weil man so erkennen kann, ob ein Kommunikationsproblem besteht, und: Die "anderen Readings" werden dann auch korrekt gesetzt, falls es mehr einstellbare Elemente am Zieldevice gibt. Sonst geht z.B. ein brightness-command auch auf state ;) .
Otto123
Es geht auch leichter :)
Nach dem Update von FHEM
{ AttrTemplate_Initialize() }
Oder nur Update der Templates:
{ Svn_GetFile("FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", "FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template", sub(){ AttrTemplate_Initialize() }) }
Beta-User
:) Jetzt wäre dann demnächst (hoffentlich) ein guter Zeitpunkt, das zu tun...
(Da waren auch noch in den zweikanaligen ZigBee-split noch ein paar andere Kleinigkeiten).
87insane
Hey - bin auch mal wieder im Leben angekommen...
für die ganz faulen auch "MQTT Template reload,cmd={ AttrTemplate_Initialize() }" als Menü Eintrag im Web Device.
Könnte zb so aussehen:
menuEntries: FHEM Update,cmd=update,MQTT Template reload,cmd={ AttrTemplate_Initialize() },FHEM neu starten,cmd=shutdown restart
Also ein klickbarer Button.
