mqtt2.template: Contributing
Begonnen von Beta-User, 15 Dezember 2018, 11:45:40
mahil
für den Shelly 2pm habe ich das bereits vorhandene Template namens shellyPlus_2pm_roller_invert_0 kopiert und unter dem Namen shellyPlus_2pm_roller_invert_1 angepasst. Bei dem neuen Template ist 0=opened / 100=closed, während bei dem alten 100=opened / 0=closed darstellt. Gleiches gibt es auch schon für den Shelly 2.5 mit den Templates shelly25_roller_invert_0 bzw. shelly25_roller_invert_1. Im Anhang ist die Diff Datei mit der Bitte um Prüfung und Übernahme in das Template.
Vielen Dank
Raspberry Pi4; CUL_MAX: MAX! Heizkörperthermostat basic; Zigbee über Deconz ConBee II: Xiaomi (Thermostate, Fenstersensoren, Bewegungsmelder), Ikea (Bewegungsmelder, Repeater, Leuchtkörper); Shelly: Dimmer, Schalter; Tasmota: Steckdosen, Rollladenschalter
dadoc
#226
Mein erstes Template. Im Gegensatz zu zigbee2mqtt_blind_drive ohne die MotorSpeed-Option und ohne die Anführungszeichen um den pct-Wert - letzterer wurde mit Anführungszeichen seit z2m v. 1.3x nicht mehr numerisch, sondern als String ausgewertet und funktionierte daher nicht mehr:
# Blind controller Lonsonho QS-Zigbee-C01 and QS-Zigbee-C03 connected via zigbee2mqtt
#contributed by dadoc based on zigbee2mqtt_blind_drive by barneybaer
desc: A blind controller connected via zigbee2mqtt <br>Tested with: Lonsonho QS-Zigbee-C01 and QS-Zigbee-C03
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=CID~zigbee.*
order:L_05f0
par:BASE_TOPIC;base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].+, ? $1 : undef }
par:DEV_ID;name of the device in the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[^/]+[/]([^/:]+).*, ? $1 : undef }
par:ICON;ICON as set, defaults to fts_shutter_100;{ AttrVal("DEVICE","icon","fts_shutter_100") }
attr DEVICE icon ICON
attr DEVICE devStateIcon 0:fts_shutter_100 100:fts_shutter_10 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
attr DEVICE webCmd open:close:stop:pct
attr DEVICE devicetopic BASE_TOPIC/DEV_ID
attr DEVICE jsonMap position:pct
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr DEVICE setList \
  open:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state":"OPEN"}\
  close:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state":"CLOSE"}\
  stop:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state":"STOP"}\
  pct:slider,0,1,100 $\DEVICETOPIC/set {"position":$EVTPART1}
  motor_reversal:ON,OFF $\DEVICETOPIC/set {"motor_reversal": "$EVTPART1"}
  calibration:ON,OFF $\DEVICETOPIC/set {"calibration": "$EVTPART1"}
attr DEVICE stateFormat pct
set DEVICE attrTemplate speechcontrol_type_blind
attr DEVICE model zigbee2mqtt_blind_controller
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20240104
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
TomLee
gibt es einen Grund das du nicht gleich setter für Moving, Calibration und Motor reversal vorgesehen hast ?
dadoc
Ja, hamwa noch nicht durchgenommen bzw. da war ich krank...
Nee, ich konnte mich heute nur oberflächlich in das Thema einlesen, habe ab morgen früh eine 2.000 km lange Heimfahrt vor mir und war froh, dass ich das nach einem entnervenden z2m-Update-Chaos gestern überhaupt wieder nutzbar machen konnte.
Wenn ich wieder in der Homebase bin, werde ich mir das genauer anschauen.
dadoc
Zitat von: TomLee am 04 Januar 2024, 13:10:04gibt es einen Grund das du nicht gleich setter für Moving, Calibration und Motor reversal vorgesehen hast ?
Motor_reversal und calibration habe ich gerade im obigen Code eingebaut; moving ist m.W. nicht beschreibbar (auch nicht im zigbee2mqtt-UI).
Martin
TomLee
ZitatMotor_reversal und calibration habe ich gerade im obigen Code eingebaut; moving ist m.W. nicht beschreibbar (auch nicht im zigbee2mqtt-UI).
Danke.
Dann hoffe ich das alles passt und die Teile was taugen, mich machen die an, darum hab ich mir eben welche bestellt  :)
dadoc
Schade, hätte ich das gewusst - ich habe 4 Stück übrig
TomLee
ZitatSchade, hätte ich das gewusst - ich habe 4 Stück übrig
Und warum hast du vier übrig ?
Weil du nicht überzeugt bist und die vermutlich kacke sind ?
Oder waren die im XXL-Pack so günstig  ?
dadoc
Hey Tom, warum so garstig?
Ich habe vier übrig, weil ich zunächst welche in Deutschland geordert habe, bei Kaufland. Die wurden auch anstandslos geliefert, und ich habe sie sodann per Paket an den Bestimmungsstandort Spanien geschickt. Als das Paket nach vier Wochen immer noch nicht angekommen war, habe ich es als verloren betrachtet (nicht das erste Mal) und neu bestellt, diesmal bei Ali. Ungefähr zeitgleich mit der Ali-Lieferung ist dann das verloren geglaubte Paket doch noch in Spanien aufgeschlagen. Eigentlich habe ich sogar fünf übrig, aber ich habe mir eines mitgenommen, einzig und allein um Deine ,,Reklamation" wegen Calibration und Motor Reversal bearbeiten zu können. Das hätte ich übrigens kaum gemacht, wenn die Teile ,,vermutlich kacke" wären, oder?
Hoffe, ich habe mich ausgiebig genug gerechtfertigt...?
TomLee
Hallo, ich mach mal hier weiter.
Tueftler1983
Hier ein Link zu meinem fertigen Gerät,
Es ist ein Bestway Z Spa Wirlpool mit WLAN Modul das über Kleinanzeigen vertrieben wird. Ich kann dafür echt nur eine Empfehlung aussprechen.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1313409
alkazaa
#236
Ich schlage vor, für das template "shellyPlus_2pm_roller_invert_0" eine erweiterte Version namens "shellyPlus_2pm_venetian_blinds_invert_0" zu erstellen. Die Änderungen sind minimal:
  • Das Attribut jsonMap wird von
    attr DEVICE status_state:state status_current_pos:pct status_temperature_tC:temperaturegeändert zu
    attr DEVICE status_state:state status_current_pos:pct status_temperature_tC:temperature status_slat_pos:pct_slat
  • Das Attribut setlist bekommt die zusätzliche Zeile
    pct_slat:slider,0,10,100 $DEVICETOPIC/rpc {"id":0,"src":"fhem2shelly","method":"Cover.GoToPosition","params": {"id":0,"slat_pos":$EVTPART1}}
Hintergrund:
Inzwischen gibt es für das ShellyPlus2pm die firmware 1.5.0 beta1, in der nun auch die Lamellenwinkelsteuerung für Raffstores (venetian blinds) integriert ist. Die obige Erweiterung funktioniert gut, vorausgesetzt die Parameter  'Open time' und 'Close time' wurden in der WebGUI des Shelly korrekt gesetzt.
rico5588
Hallo @all,
im Anhang ein template für den Shellypro2 (ohne PM/Leistungsmessung)
Bei dem diff bin ich mir nicht sicher, daher das temp einzeln und das diff.
Es werden 2 Geräte angelegt. Habe es im Live und in der Testumgebung getestet und bisher keine Probleme gefunden.
Als Basis dient das temp shellypro4.
Ich hoffe es hilft jemanden.
Gruß Rico
Geht nicht gibt's nicht.
NUC-I3+Proxmox, Fritzbox 7590 AX, Synology DS423+
Dimplex Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Solarlog 1200
HM,IT,Lacross,EspEasy,Modbus,MQTT2, Freund von Shelly
Geisha2021
Ich habe shellySwitch25 in FHEM am laufen und wollte jetzt shellyplus2m und schellyplugs3 verwenden.
Beide sind als MQTT2 im System jedoch werden keine templates angezeigt.Nur shelly1 kann man auswählen.
Bei dem shellySwitch25 werden jedoch eine ganze Reihe diverser shelly templates angezeigt.
Habe übrigens die aktuelle 36_Shelly.pm 6.03.1 installiert.
An was kann das liegen?
rico5588
das Modul 36_Shelly.pm hat nichts mit den Templates von den MQTT2 device zu tun.
Beide Geräte sind jedoch als Template für MQTT2 verfügbar.
schellyplugs3 = shellyPlus_1pm
shellyplus2m = shellyPlus_2pm_ als Split oder Roller Version
Gruß Rico
