mqtt2.template: Contributing
Begonnen von Beta-User, 15 Dezember 2018, 11:45:40
Dr. Boris Neubert
dieser Patch ergänzt den Aqara-Thermostat E1 (Aqara SRTS-A01) via zigbee2mqtt. Außerdem enthält er kleine Korrekturen an anderen Thermostat-Templates (getter darf kein Widget haben, Tippfehler im Template-Namen).
Boris
Thx, mit kleinen Anpassungen soeben eingecheckt.
(Anmerkung mehr an mich selbst: Diese ganzen kleineren Abweichungen zwischen den einzelnen Modellen sollte man doch eigentlich anders in den Griff bekommen wie jedes Mal die komplette Konfiguration mit zu pflegen, ziemlich unübersichtlisch...)
dadoc
#242
ich habe mich an einem Template für den Zigbee-Bodenfeuchte-Sensor versucht, den es für 5-6 Euro bei Ali gibt. Läuft bei mir:
#contributed by dadoc
desc: Soil Moisture sensor via zigbee2mqtt <br>Tested with: Coolo Soil moisture sensor sensor CS-201Z
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=CID~zigbee.*
order:L_07b
par:BASE_TOPIC;base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].+, ? $1 : undef }
par:DEV_ID;name of the device in the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","devicetopic",AttrVal("DEVICE","readingList","")) =~ m,[^/]+[/]([^/:]+).*, ? $1 : undef }
par:ICON;ICON as set, defaults to weather_pollen;{ AttrVal("DEVICE","icon","weather_pollen") }
attr DEVICE icon ICON
attr DEVICE stateFormat {sprintf ("Temp.: %.1f°C Hum.: %.1f%% Alert: %s Moisture: %.1f", ReadingsVal($name,"temperature",0), ReadingsVal($name,"humidity",0), ReadingsVal($name,"dry",0), ReadingsVal($name,"soil_moisture",0)) }
attr DEVICE devicetopic BASE_TOPIC/DEV_ID
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr DEVICE setList \
  temperature_unit:celsius,fahrenheit $\DEVICETOPIC/set {"temperature_unit":"$EVTPART1"}\
  temperature_calibration:slider,-2,0.1,2,1 $\DEVICETOPIC/set {"temperature_calibration":$EVTPART1}\
  humidity_calibration:slider,-30,1,30 $\DEVICETOPIC/set {"humidity_calibration":$EVTPART1}\
  soil_calibration:slider,-30,1,30 $\DEVICETOPIC/set {"soil_calibration":$EVTPART1}\
  temperature_sampling:slider,5,1,3600 $\DEVICETOPIC/set {"temperature_sampling":$EVTPART1}\
  soil_sampling:slider,5,1,3600 $\DEVICETOPIC/set {"soil_sampling":$EVTPART1}\
  soil_warning:slider,0,1,100 $\DEVICETOPIC/set {"soil_warning":$EVTPART1}
deletereading -q DEVICE (?!associatedWith|IODev).*
attr DEVICE model zigbee2mqtt_Soil_Moisture_Sensor
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20251101
Martin
[Edit] Dezimalstellen beim Slider für temperature_calibration sichtbar gemacht.
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
Dr. Boris Neubert
Zitat von: dadoc am 02 November 2025, 18:00:33#contributed by dadoc
Danke, Martin! [OT]Wie lange läuft der, bis die Batterie getauscht werden muss?[/OT]
scooty
#244
Hier mein Template für einen Zigbee Hobeian Rain illuminance sensor ZG-223Z.
#contributed by Scooty
desc: Rain Illuminance sensor via zigbee2mqtt <br>Tested with: Hobeian Rain illuminance sensor ZG-223Z
order:L_10b
par:ICON;ICON as set, defaults to weather_rain_gauge;{ AttrVal("DEVICE","icon","weather_rain_gauge") }
attr DEVICE stateFormat rainwater
attr DEVICE devStateIcon raining:weather_rain@green .*:weather_sun@red
  sensitivity:slider,0,1,9 $\DEVICETOPIC/set {"sensitivity":$EVTPART1}\
  illuminance_sampling:slider,1,1,480 $\DEVICETOPIC/set {"illuminance_sampling":$EVTPART1}
attr DEVICE model zigbee2mqtt_Rain_Illuminance_Sensor
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20251122
Genial: Regenschnellerkennung
Nicht so genial: CR232 Batterie, aber irgendwas ist ja immer ;) , Laufzeiterfahrung habe ich aber noch nicht.
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
offebaescher
#245
Hallo zusammen, ich bin nicht so der Coding Guru und weiß nicht ob ich das alles richtig gemacht habe.
Ich habe einen Heizkörperthermostat von AVATTO, Modell TRV06, im Detail "TZE284_o3x45p96" bei der berühmten chinesischen Handelsplattform testweise bestellt und konnte das Gerät sehr erfolgreich in Betrieb nehmen via Zigbee2MQTT und soweit alles damit machen, was ich brauche. Also entweder es in den "auto" Modus versetzen und es die maximal 6 Transitions pro Tag durchlaufen lassen (Format: "HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C"), oder es in den "heat" Modus versetzen und die desired-temp jeweils setzen durch FHEM.
Zigbee-Modell TS0601 _TZE284_o3x45p96 (Thermostatic radiator valve)
Modell TRV06_1 AVATTO
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV06_1.html
Ich hatte mich an dem bestehenden Template "zigbee2mqtt_thermostat_with_weekprofile" orientiert. Dieses Gerät hat allerdings nicht die Profiles holidays und workdays sondern schedule_monday bis schedule_sunday. Ausserdem kann man noch die Werte local_temperature_calibration, frost_protection und scale_protection setzen. Mit dem battery_low bin ich noch unsicher wie das funktioniert, es wird nur gesendet, wenn die battery_low ist, solange das nicht der Fall ist, ist das reading nicht existent und wird mir nicht angezeigt.
#contributed by offebaescher
desc: Developed for AVATTO TRV06 TS0601 (Thermostatic radiator valve)
order:L_17c
par:ICON;ICON as set, defaults to temp_control;{ AttrVal("DEVICE","icon","temp_control") }
par:WPNAME;weekprofile attr value, defaults to device name;{ AttrVal("DEVICE","weekprofile","DEVICE") }
farewell:template has been applied successfully.
attr DEVICE comment For use with weekprofile, additional configuration is needed, 6 Transitions required, format example: "HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C HH:MM/C"
attr DEVICE userattr weekprofile
attr DEVICE weekprofile WPNAME
attr DEVICE setList\
  desired-temp:slider,5.0,0.5,30.0,1 $\DEVICETOPIC/set {"current_heating_setpoint": $EVTPART1 }\
  child_lock:LOCK,UNLOCK $\DEVICETOPIC/set {"child_lock": "$EVTPART1"}\
  schedule_monday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_monday":"$payload"})}\
  schedule_tuesday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_tuesday":"$payload"})}\
  schedule_wednesday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_wednesday":"$payload"})}\
  schedule_thursday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_thursday":"$payload"})}\
  schedule_friday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_friday":"$payload"})}\
  schedule_saturday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_saturday":"$payload"})}\
  schedule_sunday:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set {"schedule_sunday":"$payload"})}\
  mode:heat,auto,off $\DEVICETOPIC/set {"system_mode": "$EVTPART1"}\
  pi_heating_demand:slider,0,1,100,1 $\DEVICETOPIC/set {"pi_heating_demand": $EVTPART1 }\
  frost_protection:ON,OFF $\DEVICETOPIC/set {"frost_protection": "$EVTPART1"}\
  scale_protection:ON,OFF $\DEVICETOPIC/set {"scale_protection": "$EVTPART1"}\
  local_temperature_calibration:slider,-9.0,1,9.0,1 $\DEVICETOPIC/set {"local_temperature_calibration": $EVTPART1 }\
  x_send_set_payload:textField { my $payload = $EVENT;$payload =~ s/$EVTPART0 //; qq($\DEVICETOPIC/set $payload)}
# es gibt laut https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TRV06_1.html KEINE Werte, die per /get geholt werden können aktiv
attr DEVICE getList desired-temp:noArg desired-temp $\DEVICETOPIC/get {"current_heating_setpoint": ""}\
  temperature:noArg temperature $\DEVICETOPIC/get {"local_temperature": ""}\
attr DEVICE periodicCmd temperature:55
attr DEVICE stateFormat lock:child_lock\
modus:mode\
Measured: temperature&deg;C / Desired: desired-temp&deg;C<br>Battery: batteryState
attr DEVICE devStateIcon lock.LOCK:secur_locked:child_lock+UNLOCK lock.UNLOCK:secur_open:child_lock+LOCK modus.auto:sani_heating_automatic modus.heat:sani_heating_manual modus.off:sani_heating_level_0
attr DEVICE webCmd desired-temp
attr DEVICE widgetOverride desired-temp@set:knob,min:5,max:30,angleArc:180,width:40,height:40,fgColor:#FF9900,bgColor:#CCCCCC,step:0.5,lineCap:round,angleOffset:225
attr DEVICE jsonMap current_heating_setpoint:desired-temp local_temperature:temperature Battery:battery_low system_mode:mode
attr DEVICE setStateList on off
attr DEVICE userReadings batteryState:battery_low.* {ReadingsVal($name,'battery_low','false') eq 'false'?'ok':'low'}
attr DEVICE model zigbee2mqtt_thermostat_AVATTO_TRV06_TS0601
set DEVICE attrTemplate speechcontrol_type_thermostat
setreading DEVICE battery_low false
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20251230
Vielleicht ist das ja für jemanden nützlich.
Nachtrag 10.12.2025: Mittlerweile habe ich neben dem oben genannten Zigbee-Modell TS0601 _TZE284_o3x45p96 nun auch zwei TS0601 _TZE200_hvaxb2tc und die liefern battery_low die ganze Zeit. Ansonsten merke ich keine Unterschiede.
Nachtrag 22.12.2025: Nach einiger Zeit der Beobachtung stelle ich fest: Das TS0601 _TZE284_o3x45p96 zieht im Modus "auto" knallhart immer nur schedule_monday durch, egal an welchem Tag. Das TS0601 _TZE200_hvaxb2tc wechselt schedule_monday-sunday einwandfrei.
Habe nun Icons für child_lock und den Modus (auto/heat/off) implementiert im state_format
Update 30.12.2025: Im Stateformat fehlten leider 2 Linebreaks, habe das soeben korrigiert
Danke euch, habe die beiden Vorschläge so eingecheckt.
Schade eigentlich nur, dass das weekprofile-feature nicht vercoded ist. Das _TZE200_hvaxb2tc scheint das erste zigbee-Modell zu sein, das wirklich 7 verschiedene Profile unterstützt. "Ungeschickt" ist nur, wenn das stimmt, dass man immer 6 Schaltzeiten angeben muss...
offebaescher
#247
Ich habe seit heute nun einen Rauchmelder der auch Temperatur und Humidity meldet.
Tuya Modell 228WZH
_TZE284_gyzlwu5q (Smoke detector with temperature and humidity sensor)
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/228WZH.html#tuya-228wzh
Meldet diese Werte:
    "linkquality": 255,
    "self_test": "check_success",
    "battery_state": "medium",
    "version": 2,
    "temperature": 20.6,
    "humidity": 47,
    "silence": "ON"
Smoke wird nicht geliefert solange es false ist.
Ich habe das Template zigbee2mqtt_smokeDetector erweitert und zigbee2mqtt_smokeDetector_with_temp_humidity genannt.
Es zeigt nun auch die Werte für temperature und humidity und den Batteriestatus (low, medium, high).
Ferner gibt es für die setlist nun die Möglichkeit "set silence ON" zu setzen, um den Alarm stumm zu schalten (nicht getestet bislang, meine Hunde rasten da immer aus)
desc: Developed for Tuya 228WZH TS0601 _TZE284_gyzlwu5q (Smoke detector with temperature and humidity sensor)
order:L_03a
par:ICON;ICON as set, defaults to secur_smoke_detector;{ AttrVal("DEVICE","icon","secur_smoke_detector") }
attr DEVICE readingList $\DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr DEVICE stateFormat Smoke: smoke T: temperature&deg;C H: humidity% Battery: battery_state
attr DEVICE model zigbee2mqtt_smokeDetector_with_temp_humidity
attr DEVICE setList silence:noArg $\DEVICETOPIC/set {"silence":"ON"}
setreading DEVICE smoke false
the ratman
#248
grüß euch ...
ich bin gerade am rumprobieren, wie gut shelly für mich funktionieren könnte.
dazu hab' ich mir zum testen eine shelly 4-fachsteckdose und einen shelly blu ht zugelegt.
der blu ht ist über die steckdose eingebunden und sendet auch werte an den mqtt-server (den ich aus mir unerfindlichen gründen tatsächlich alleine zum laufen bringen konnte *g*).
jetzt müsste ich ja ein template angeben - was nehme ich da, oder wird hier eines für meine kombi erstellt? ahnung hab' ich natürlich 0 - ich weiß ja nicht mal, ob mein device schon fertig ist, oder mit einem template verbessert werden könnte, helfe aber gerne bei neuen templates mit, wenn man mir sagt, was benötigt wird ... ich bring hier mal den plug+blu:
define shellypstripg4_206ef10295f4 MQTT2_DEVICE shellypstripg4_206ef10295f4
attr shellypstripg4_206ef10295f4 readingList shellypstripg4_206ef10295f4:shellypstripg4-206ef10295f4/online:.* online\
shellypstripg4_206ef10295f4:shellypstripg4-206ef10295f4/events/rpc:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr shellypstripg4_206ef10295f4 room MQTT2_DEVICE
#   CFGFN
#   CID        shellypstripg4_206ef10295f4
#   DEF        shellypstripg4_206ef10295f4
#   FUUID      6987632e-f33f-1cdf-e85c-ee182dfce592cdda
#   IODev      ratMQTT
#   LASTInputDev ratMQTT
#   MSGCNT     56
#   NAME       shellypstripg4_206ef10295f4
#   NR         82
#   STATE      ???
#   TYPE       MQTT2_DEVICE
#   eventCount 58
#   ratMQTT_CONN ratMQTT_192.168.178.22_63097
#   ratMQTT_MSGCNT 56
#   ratMQTT_TIME 2026-02-07 17:16:20
#   READINGS:
#     2026-02-07 17:07:10   IODev           ratMQTT
#     2026-02-07 17:16:20   dst             shellypstripg4-206ef10295f4/events
#     2026-02-07 17:16:20   method          NotifyStatus
#     2026-02-07 17:07:10   online          true
#     2026-02-07 17:07:20   params_bthomedevice_200_battery 100
#     2026-02-07 17:16:20   params_bthomedevice_200_last_updated_ts 1770480980
#     2026-02-07 17:16:20   params_bthomedevice_200_packet_id 111
#     2026-02-07 17:16:20   params_bthomedevice_200_rssi -69
#     2026-02-07 17:11:20   params_bthomesensor_201_last_updated_ts 1770480680
#     2026-02-07 17:11:20   params_bthomesensor_201_value 49
#     2026-02-07 17:14:20   params_bthomesensor_202_last_updated_ts 1770480860
#     2026-02-07 17:14:20   params_bthomesensor_202_value 22.6
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_channel -1
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_component bthomedevice:200
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_event single_push
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_id 200
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_idx 0
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_1_1_id 200
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_1_1_last_updated_ts 1770480489
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_1_1_value 100
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_46_1_id 201
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_46_1_last_updated_ts 1770480489
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_46_1_value 49
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_69_1_id 202
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_69_1_last_updated_ts 1770480489
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_sensors_69_1_value 22.5
#     2026-02-07 17:08:09   params_events_1_ts 1770480489.45
#     2026-02-07 17:07:10   params_mqtt_connected true
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_apower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_aprtpower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_current 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_freq 50.01
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_pf 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_0_voltage 230.8
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_apower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_aprtpower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_current 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_freq 50.01
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_pf 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_ret_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_1_voltage 230.9
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_apower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_aprtpower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_current 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_freq 50.01
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_pf 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_ret_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_2_voltage 231.1
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_apower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_aprtpower 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_current 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_freq 50.01
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_pf 0.0
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_ret_aenergy_total 0.000
#     2026-02-07 17:16:00   params_switch_3_voltage 231.1
#     2026-02-07 17:16:20   params_ts       1770480980.36
#     2026-02-07 17:16:20   src             shellypstripg4-206ef10295f4
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:07:10 IODev ratMQTT
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 dst shellypstripg4-206ef10295f4/events
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 method NotifyStatus
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:07:10 online true
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:07:20 params_bthomedevice_200_battery 100
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 params_bthomedevice_200_last_updated_ts 1770480980
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 params_bthomedevice_200_packet_id 111
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 params_bthomedevice_200_rssi -69
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:11:20 params_bthomesensor_201_last_updated_ts 1770480680
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:11:20 params_bthomesensor_201_value 49
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:14:20 params_bthomesensor_202_last_updated_ts 1770480860
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:14:20 params_bthomesensor_202_value 22.6
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_channel -1
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_component bthomedevice:200
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_event single_push
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_id 200
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_idx 0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_1_1_id 200
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_1_1_last_updated_ts 1770480489
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_1_1_value 100
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_46_1_id 201
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_46_1_last_updated_ts 1770480489
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_46_1_value 49
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_69_1_id 202
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_69_1_last_updated_ts 1770480489
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_sensors_69_1_value 22.5
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:08:09 params_events_1_ts 1770480489.45
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:07:10 params_mqtt_connected true
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_apower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_aprtpower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_current 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_freq 50.01
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_pf 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_ret_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_0_voltage 230.8
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_apower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_aprtpower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_current 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_freq 50.01
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_pf 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_ret_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_1_voltage 230.9
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_apower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_aprtpower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_current 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_freq 50.01
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_pf 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_ret_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_2_voltage 231.1
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_apower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_aprtpower 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_current 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_freq 50.01
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_pf 0.0
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_1 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_2 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_ret_aenergy_by_minute_3 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_ret_aenergy_minute_ts 1770480960
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_ret_aenergy_total 0.000
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:00 params_switch_3_voltage 231.1
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 params_ts 1770480980.36
setstate shellypstripg4_206ef10295f4 2026-02-07 17:16:20 src shellypstripg4-206ef10295f4
→do↑p!dnʇs↓shit←
dadoc
#249
mein Basis-Template für den Ikea Bilresa E2490 remote, eine 6-Euro-Fernbedienung mit Scrollrad, die Matter und Zigbee unterstützt.
Ich wollte testen, ob ich damit eine Art Media Controller für meine SB_Player (Lyrion Music Server formerly known as Logitech Media Server) basteln kann. Ich konnte
# IKEA Bilresa E2490 Remote
# contributed by dadoc
desc:IKEA Bilresa E2490 remote with dial (Matter + Zigbee)
order:L12e
par:BASE_TOPIC;base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal("DEVICE","readingList","") =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].*:, ? $1 : undef }
par:ICON;ICON as set, defaults to control_home;{ AttrVal("DEVICE","icon","control_home") }
attr DEVICE stateFormat Click: click Action: action
# Mapped Actions
attr DEVICE jsonMap \
  on:on \
  off:off \
  on_double:on_double \
  brightness_move_to_level:brightness_move_to_level
# State of dial or action
attr DEVICE stateFormat { \
  ReadingsVal($name,"action","-") eq "brightness_move_to_level" \
    ? "scroll ".ReadingsVal($name,"action_level","-") \
    : ReadingsVal($name,"action","-") \
attr DEVICE model IKEA_Bilresa_E2490
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20260218
Zitat von: dadoc am 20 Februar 2026, 11:08:12für den Ikea Bilresa E2490 remote, eine 6-Euro-Fernbedienung mit Scrollrad
Moin, da ich grade am Experimentieren mit einem anderen Drehknopf bin (ähnlich https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-101ZD.html, selbe Preisklasse), die "im Prinzip" ähnlich funktioniert, aber etwas andere Events etc. produziert, habe ich das etwas generalisiert "übernommen" und als "zigbee2mqtt_Wireless_Rotation_Button" eingecheckt.
V.A.: Diese ganzen Basis-Einstellungen könnte (...) man eigentlich in ein separates attrTemplate für mehr oder weniger alle Sensoren auslagern und dann nur die speziellen Dinge anpassen (soweit erkennbar, ist das hier effektiv nur das stateFormat).
Mal sehen, ein anderes Mal vielleicht....
Zitat von: the ratman am 07 Februar 2026, 17:21:52shelly blu ht
Sorry, das ist mir durchgegangen, wo genau diese Anfrage denn war....
Hier ist sie falsch (jedenfalls für hoffentlich alle, die die einführenden Worte am Anfang der angepinnten Threads gelesen haben)...
Bitte einen neuen Thread dazu anfangen (falls ich den übersehen haben sollte: sorry).
Und vor allem: Die Shelly kennen teilweise diverse Einstellungen, die ich sämtlich nicht kenne. Bitte erst mal versuchen, ob man die firmware dazu überreden kann, für jedes BT-Device einen eigenen (sub-)Topic zu verwenden, analog wie OpenMQTTGateway das z.B. tut. Sonst ist es wie (fast) immer bei Shelly: undurchsichtiger Mist.
In jedem Fall wäre es für mich hilfreich zu sehen, welche (zu dem BT-Ding gehörenden) Topic/Payload-Kombinationen es in etwa gibt.
Als Anregung - bitte mal in den zigbee2tasmota-Thread (bzw. diese Templates) schauen; soweit ich mich entsinne, musste man da auch was aus der Payload rausoperieren, um einen (kleineren) JSON-Blob zu bekommen, mit dem man (halbwegs) was anfangen kann...
offebaescher
#252
Ich habe nun für die Gartenbewässerung ein Dual Valve Wasser Ventil von Tuya
Tuya TS0601_water_switch
_TZE284_fhvpaltk
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_water_switch.html
Meldet diese Werte:
{"battery":98,"countdown_l1":1,"countdown_l2":10,"linkquality":255,"state_l1":"OFF","state_l2":"OFF","valve_duration_l1":120,"valve_duration_l2":9,"valve_status_l1":"idle","valve_status_l2":"idle"}
Man muss beiden Ventilen eine countdown Zeit in Minuten angeben, die sie offen bleiben sollen durch setzen des Wertes  countdown_l1  bzw countdown_l2
Ist der Wert 0, öffnet sich das Ventil scheinbar gar nicht, auch wenn man  state_l1 bzw  state_l2 auf ON setzt. Das ist auch schlüssig.
Setzt man also  state_l1 auf ON und countdown ist etwa 5, so schliesst es sich automatisch nach 5 Minuten wieder, man muss  state_l1 nicht auf OFF setzen.
Maximalwert ist offenbar 1440
Der Befehl zum öffnen und schliessen lautet für Ventil 1
set $DEVICE on_l1
set $DEVICE off_l1
desc: Tuya TS0601_water_switch - Tested with _TZE284_fhvpaltk
order:L_18_a
par:ICON;ICON as set, defaults to sani_water_tap;{ AttrVal("DEVICE","icon","sani_water_tap") }
  on_l1:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state_l1":"ON"}\
  off_l1:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state_l1":"OFF"}\
  on_l2:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state_l2":"ON"}\
  off_l2:noArg $\DEVICETOPIC/set {"state_l2":"OFF"}\
  countdown_l1:slider,0,1,1440 $\DEVICETOPIC/set {"countdown_l1":$EVTPART1}\
  countdown_l2:slider,0,1,1440 $\DEVICETOPIC/set {"countdown_l2":$EVTPART1}
attr DEVICE stateFormat L1: state_l1 (valve_status_l1) | L2: state_l2 (valve_status_l2) | Bat: battery%
attr DEVICE webCmd on_l1:off_l1:on_l2:off_l2
attr DEVICE model zigbee2mqtt_Tuya_TS0601_dual_water_switch
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20260425
Works for me!
Thx, hab's eingecheckt.
An sich irritiert mich das etwas, dass das kein "split-attrTemplate" ist, aber vermutlich ist der Zweck auch so "speziell", dass es sich nicht lohnt, das "ordentlich" in zwei on/off-Devices (mit "on-for-timer") aufzuteilen...
satprofi
#254
hallo.
hier noch patch für die genialen ZG-204ZM
desc: Human body presence detector via zigbee2mqtt <br>Tested with: Tuya ZG-204ZM Presence Detector
order:L_08a001
par:BASE_TOPIC;base topic set in configuration.yaml of the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal('DEVICE','devicetopic',AttrVal('DEVICE','readingList','')) =~ m,[\b]?([^/:]+)[/].+, ? $1 : undef }
par:DEV_ID;name of the device in the zigbee2mqtt bridge;{ AttrVal('DEVICE','devicetopic',AttrVal('DEVICE','readingList','')) =~ m,[^/]+[/]([^/:]+).*, ? $1 : undef }
par:ICON;ICON as set, defaults to people_sensor;{ AttrVal('DEVICE','icon','people_sensor') }
attr DEVICE devStateIcon Motion..true:people_sensor Motion..false:motion_detector
attr DEVICE stateFormat Motion: presence
 motion_detection_mode:only_pir,pir_and_radar,only_radar  $DEVICETOPIC/set {"motion_detection_mode":"$EVTPART1"}
  distance:0,1,2,3,4,5,6 $DEVICETOPIC/set {"static_detection_distance":$EVTPART1}
  static_detection_sensivity:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 $DEVICETOPIC/set {"static_detection_sensivity":$EVTPART1}
 motion_detection_sensitivity:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 $DEVICETOPIC/set {"motion_detection_sensitivity":$EVTPART1}
attr DEVICE model zigbee2mqtt_ZG_204_ZM
setreading DEVICE attrTemplateVersion 20260612
Tasmota,LD382A,Telegram
