Autor Thema: [Gelöst] Set Command mit Multiple-Strict - Werte vorbelegen  (Gelesen 443 mal)
Offline KernSani
ich würde gerne in einem Modul einen Set-Befehl implementieren, bei dem der Anwender 1-n Werte auswählen kann. Mit dem multiple-strict widget funktioniert das wuderbar. Nun würde ich jedoch gerne einige dieser Werte vorselektieren. Wenn ich multiple-strict bei einem Attribut verwende wird das automatisch über den Attributwert gemacht, aber wie kann ich das bei einem Set-Befehl lösen?
Danke,
Grüße,
Oli
« Letzte Änderung: 15 Dezember 2018, 22:57:12 von KernSani »
Offline Markus Bloch
  • Administrator
Antw:Set Command mit Multiple-Strict - Werte vorbelegen
« Antwort #1 am: 15 Dezember 2018, 22:27:30 »
Das geht mit einem gleichlautenden Reading. Wenn ein Reading mit gleicher Bezeichnung existiert, wird das Argument des Set-Befehls damit vorbelegt.
Markus
Offline KernSani
« Antwort #2 am: 15 Dezember 2018, 22:56:51 »
Hi Markus,
das war einfach :-) Funktioniert.
Danke,
Oli
decade-submarginal
