Logout bei FHEM?
Begonnen von broadway, 14 Dezember 2012, 15:35:52
broadway
Ich habe das basicAuth Attribut entsprechend gesetzt und bekomme beim
Aufruf von FHEM den Anmeldedialog gezeigt.
Aber wie loggt man sich wieder aus?
Insbesondere bei Zugriff über einen DynDNS Dienst, also über das Internet
möchte ich mich definitiv abmelden. Habe schon shutdown restart probiert,
aber danach wurde nicht nach dem Passwort gefragt.
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
mangei.markus
Ich kann es gerade nicht testen, aber deine Logindaten sollten in deinem Browser gespeichert sein und werden bei jedem Aufruf mit übertragen. Somit musst du die Daten im Browser löschen. Wie gesagt, ist nur Theorie und nicht getestet. ;-) Gruß Markus
Guest
bei der Zugangsbeschränkung die hier verwendet wird, vgl. .htaccess
files bei Webseiten, gibt es kein Abmelden. Die Daten sind solange
verfügbar, bis du dein Browserfenster schließt bzw. den Browser ganz
schließt.
Beim erneuten Aufruf der Seite wirst du dann wieder nach den Daten
gefragt. Einen Weg zum Abmelden gibt es bei diesem System sogesehen nicht.
Hoffe das hilft,
Martin
Am 14.12.2012 15:35, schrieb broadway:
> Internet möchte ich mich definitiv abmelden. Habe schon shutdown
> restart probiert, aber danach wurde nicht nach dem Passwort gefragt.
broadway
Alles klar, vielen Dank.
Hab's ausprobiert und ja, nach Browser schließen muss neu angemeldet werden.
Am Freitag, 14. Dezember 2012 15:57:48 UTC+1 schrieb Martin Thomas Schrott:
> Hi,
> schließt.
> Hoffe das hilft,
> Martin
> > fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Man müsste sich manuell abmelden können, indem man sich mit falschen Daten neu anmeldet. Normalerweise kann man sich bei .htaccess auch mit http://user:password@server.domain anmelden. So zwingt man das System, neue Nutzerdaten zu überprüfen und bei falschen wäre das dann im Ergebnis ein logout. (Bei fhem von mir ungetestet - aktuell alo eher theoretisch)
Guest
Hallo
das geht nur bei ftp so. Bei http ist ein direkter aufruf nicht möglich.
Falsch anmelden geht natürlich aber dazu müsste man auch schon abgemeldet sein. Also eher sinnlos. :-)
...sent by mobile phone
-Urspr. Mitteilung-
Betreff: Re: [FHEM] Logout bei FHEM?
Von: AitschPi
Datum: 15.12.2012 23:17
