welches Gerät löst modify aus?
Begonnen von andies, 16 Dezember 2018, 18:17:09
andies
Ich habe eine Kalenderanzeige aus HTTPMOD. Jede Änderung des Kalenders führt zu einem modify
modify JohannPlan UntisCalview:,,...
und ich muss dann immer Save-Config drücken, was ich gern vermeiden möchte (alles automatisch sichern will ich auch nicht). Weiß jemand, wie ich das abstellen kann?
Zu den Geräten. Ich habe ein UntisCalview
   DEF        UntisCal next
   INTERVAL   43200
   KALENDER   UntisCal
   NAME       UntisCalview
   NR         204
   NTFY_ORDER 50-UntisCalview
   STATE      t: 38 td: 0 tm: 8
   TYPE       CALVIEW
     2018-12-16 17:14:57   c-term          38
...zig weitere Einträge...
   event-on-change-reading .*
   group      intern
   modes      next
   userReadings gesamt
und das Auslesen erfolgt durch
   DEF        ical file ./log/HCG.ics
   NAME       UntisCal
   NOTIFYDEV  global
   NR         203
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
     2018-12-16 17:14:56   lastUpdate      2018-12-16 17:14:56
     2018-11-20 14:07:04   modeAlarm
     2018-12-14 14:40:00   modeAlarmOrStart
     2018-11-20 14:07:04   modeAlarmed
     2018-12-14 15:14:56   modeChanged
     2018-12-15 22:14:56   modeEnd
     2018-12-14 15:14:56   modeEnded
     2018-12-14 14:40:00   modeStart
     2018-12-14 14:14:56   modeStarted
     2018-12-16 17:14:56   modeUpcoming    84130214435;89574214605;86521514715;83669414407;86521614715;89232715118;86042614657;83669714407;85900814635;85527314605;86042314657;83669614407;84614814484;86340414697;89232515118;89595514635;89232615118;84130414435;86042514657;86042214657;90135715282;86042414657;84614714484;85527514605;85402814585;84130614435;86042714657;83669314407;84130314435;85402914585;86340614697;86521414715;89599014657;85527414605;83669514407;84130514435;85527614605;86340514697
     2018-12-16 17:14:56   nextUpdate      2018-12-16 18:14:56
     2018-12-16 17:15:37   nextWakeup      2018-12-16 18:14:56
     2018-12-16 17:14:56   state           triggered
   group      intern
wobei die Datei geschrieben wird von
   DEF        UntisCalview:.* {Plananzeige()}
   NAME       Plan
   NOTIFYDEV  UntisCalview
   NR         206
   NTFY_ORDER 50-Plan
   REGEXP     UntisCalview:.*
   STATE      2018-12-16 17:14:57
   TRIGGERTIME 1544976897.32742
   TYPE       notify
     2018-12-02 21:14:46   state           active
   group      intern
sowie dem Kommando
sub Plananzeige() {
my $cal = "UntisCalview"; #### Name des Calview-Device
my @daten; ### Hash, speichert Eintraege aus Calview (aber dort nur Index, nicht ganzen Inhalt)
my $anzahl = (ReadingsVal($cal,"c-term",0)); ### Anzahl der Eintraege
my $timeshort = ""; ### Zeiten von '08:00 - 08:45' bis '13:55 - 14:40'
my $btime = ""; ### Startzeit
my $weekday = ""; ### 1 (Montag) bis 5 (Freitag)
my $j = ""; ### Laufindizes
my $jlang = "";
my $zeile = ""; ### Laufindex
### Schleife ueber alle Termine, um sie angerdnet in den zweidimensionalen hash zu schreiben
for ($j =1; $j <=$anzahl; $j++)
### 3stellige Formatierung für t_ ###
if
($j <=9)
{$jlang = "00".$j}
else
{$jlang = "0".$j};
$weekday = ReadingsVal($cal,"t_".$jlang."_weekday",0);
$btime = ReadingsVal($cal,"t_".$jlang."_btime",0);
### Zuordnung der Anzeigezeilen ###
### Beispiel Dienstag = Spalte 2 / 13:05 = Zeile 6
if ($btime eq "08:00")
$zeile = 1;
elsif ($btime eq "08:50")
$zeile = 2;
elsif ($btime eq "09:40")
$zeile = 3;
elsif ($btime eq "10:40")
$zeile = 4;
elsif ($btime eq "12:15")
$zeile = 5;
elsif ($btime eq "13:05")
$zeile = 6;
elsif ($btime eq "13:55")
$zeile = 7;
else
$zeile = 0;
$daten[$weekday][$zeile]= $jlang;
### Zeilen aufbauen, beginnen mit Ueberschrift
my $zeilen = $cal.":<Zeit>,<Montag>,<Dienstag>,<Mittwoch>,<Donnerstag>,<Freitag>";
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<8:00-8:45\>", 1);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<8:50-9:35\>", 2);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<9:40-10:25\>", 3);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<10:40-11:25\>", 4);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<12:15-13:00\>", 5);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<13:05-13:50\>", 6);
$zeilen = $zeilen.Einzelzeileholen(\@daten, $cal, ":\<13:55-14:40\>", 7);
### Definieren der ReadingsGroup ########
#Log 1, $zeilen;
fhem( "defmod JohannPlan readingsGroup ".$zeilen);
fhem( "save");
Wer löst denn eigentlich das modify aus?!
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Amenophis86
andies
Hat nix gebracht - ich habe da keine Warnings.
MadMax-FHEM
ZitatWer löst denn eigentlich das modify aus?!
Vielleicht du selbst bzw. das defmod am Ende der Sub...
Also die Zeile:
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
amenomade
Das modify in der Log kommt sicher von der Funktion, aber danach gibt es ein fhem("save"). Das sollte nicht dazu führen, dass er "dann immer Save-Config drücken muss"
Ich vermute, beide Sachen haben miteinander nichts zu tun:  etwas anderes, dass die Config ändert?
andies
ich fange jetzt mal an die Funktionenaufrufe mit Fehlern zu versehen - um dann zu schaue , ob sich das Problem so einkreisen lässt.
andies
es ist in der Tat diese Stelle hier:
fhem("save");
Der erste Befehl wird ausgeführt, der zweite nicht. Ich stehe auf dem Schlauch.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
MadMax-FHEM
Da fehlt vermutlich das Attribut autoSave (oder so)...
Wenn das nicht gesetzt ist, geht glaube ich der save-Befehl nicht von Programmen/Modulen aus sondern nur über die Oberfläche...
Wobei ich so automatische save nicht naja finde ;)
Gruß, Joachim
CoolTux
Attribut autosave im Global Device.
Mit allen Risiken!!!
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
