Kann man Intertechno IT-3000 auch mit einem nanoCUL schalten?
Begonnen von hauwech, 17 Dezember 2018, 10:55:54
hauwech
ich habe drei IT-1500 (Protocol V3) am laufen, die ich mit einem nanoCUL schalte. Die IT-3000 sind wohl der Nachfolger der IT-1500, dazu noch günstiger und kleiner als die IT-1500.
Kann ich die auch mit dem nanoCUL (Version 1.67 nanoCUL433) schalten?
Danke und Gruß
Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
Ohne das genauer untersucht zu haben: Versuch's mal mit der aculfw.
Die kann mehr 433MHz-Protokolle.
Ansonsten kannst du auch Signalduino drauf flashen (CC101-Variante). Mußt dann halt ggf. das IO für vorhandene Devices anpassen, ansonsten sind vermutlich keine weiteren Änderungen erforderlich (außer uU. den CC1101 wieder zu konfigurieren)
hauwech
An dem nanoCUL hängen noch drei Brennenstuhl-Schalter und drei Smartwares SH5-TSO-B Intertechno-Bewegungsmelder.
Da muß ich erst noch recherchieren, ob ich die nicht abhänge, wenn ich die Firmware/Protokolle ändere.
Gruß Roland
marcus87
Ich betreibe meinen nanoCUL mit einer aktuellen a-culfw. Ich kann die IT-3000 dennoch nicht schalten. Bist du hier weiter gekommen @hauwech ?
joesy
Ich habe auch Probleme mit den neuen IT-3000 aus dem neuen ITI-10 Funk-Zwischenstecker Set.  Ich verwende mit dem nanoCUL die aktuellste Firmware a-culfw_1.26.05_build_312.
fhem erlernt die Codes der dem Set beiliegenden Fernbedienung ITS-10 und legt auch die passenden IT-Devices an. Allerdings funktioniert das Schalten über fhem nicht. Das gilt auch für Codes von ITT-1500 und ITS-150 Fernbedienungen.
Normalerweise würde ich jetzt denken, dass es etwas mit Frequenz/Bandbreite/Wiederholung zu tun hat. Aber wenn fhem die Sender empfangen kann, müsste doch die Parameter/Einstellung passen und somit auch das Senden funktionieren. Eine andere Codierung kann es ja auch nicht sein, weil die Steckdosen auch mit den älteren Fernbedienungen schalten.
Ist hier jemand weiter gekommen?
joesy
hauwech
Hallo Marco,
ich habe mir die IT-3000 noch nicht gekauft, weil es zu dem Thema kaum Resonanz gibt. Ich hatte gehofft, daß die schon jemand in Betrieb hat und sagen kann, ob, wie und womit sie geschaltet werden können. Notfalls könnte ich einen arbeitslosen CUL433 dafür frei machen.
Gruß Roland
marcus87
Hallo Roland,
habe mich heute wieder mit der Fernbedienung ITS-10  und den IT-3000 Steckdosen beschäftigt. Die Fernbedienung schaltet die Steckdosen ohne Probleme. Kein Wunder, wurde ja auch im Set verkauft. FHEM kann die Tasten der Fernbedienung per autocreate ohne Probleme anlegen. Jeder Schaltvorgang mittels Fernbedienung wird von fhem auch richtig quittiert. Paire ich die Fernbedienung mit einer IT-3000 Dose kann ich die Dose mittels FHEM in 1 von 20 Fällen schalten. Hast du noch eine Idee?
KölnSolar
Um Euch helfen zu können, bräuchte es mal ein paar mehr Infos. ::)
- Was steht im Log bei autocreate ?
- Was steht im Log bei senden mit FB und device auf verbose=5
- list des IT3000 devices
- list des CUL NACH  get....ccconf
- Logauszug im Debugmodus  des CUL(set....raw X67) und verbose=5 und FB;(Achtung nicht vergessen mit set...raw X21 in den normalen Modus zurückzukehren)
Wer einen nanoCUL hat, kann auch die Signalduinofirmware flashen. Der S'duino ist bedeutend besser zur Protokollanalyse geeignet.
Grüße Markus
OliS.
Keine Ahnung, ob Euch das in irgendeiner Weise weiter hilft. Ich habe ebenfalls die neuen Intertechno Dosen. Und die lassen sich problemlos über meinen TRX schalten.
Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
KölnSolar
Klar hilft das.(mir als Nicht-Besitzer des IT3000 aber einigen Jahren IT-culfw-RFXTRX-Erfahrung)  ;) Welche firmware auf dem Stick ? Wie lautet die Definition ? autocreate ? Angelernt mit dazugehöriger FB oder FHEM oder "alt-FB" ?
Grüße Markus
Lichti
Habe mir zu Weihnachten ebenfalls einen IT-3000 zugelegt und hiermit die gleichen Probleme mit den IT-Codes.
Den IT-3000 habe ich dann in FHEM mit einem selbstlernenden IT-Code definiert und diesen am IT-3000 angelernt.
Damit geht es.
define IT3000 IT 00111100110101010110011111 0 0001
OliS.
Na dann, hier ein List meines TRX:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A13DNT5-if00-port0@38400
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A13DNT5-if00-port0@38400
   FD         20
   NAME       TRX_1
   NR         469
   PARTIAL
   RAWMSG     0402010000
   STATE      Initialized
   TRX_1_MSGCNT 1358
   TRX_1_TIME 2018-12-30 17:30:03
   TYPE       TRX
     2018-12-29 16:42:08   firmware        1024
     2018-12-29 16:42:08   frequency       433.92MHz transceiver
     2018-12-29 16:42:08   protocols       RSL BlindsT1/T2/T3/T4 Hideki OREGON AC ARC X10
     2018-12-30 17:30:03   state           Initialized
   room       IOs
Hier die Definition eines funktionierenden Devices:
   DEF        AC 0265e00003 light
   IODev      TRX_1
   LASTInputDev TRX_1
   MSGCNT     7
   NAME       TRX_AC_0265e00003
   NR         784
   STATE      on
   TRX_1_MSGCNT 7
   TRX_1_RAWMSG 0b1100100265e00003010f60
   TRX_1_TIME 2018-12-30 10:29:59
   TRX_LIGHT_deviceid 0265e00003
   TRX_LIGHT_devicelog light
   TRX_LIGHT_type AC
   TYPE       TRX_LIGHT
     2018-12-30 10:29:59   light           on
     2018-12-30 10:33:17   state           on
   IODev      TRX_1
   alexaName  Weihnachtsbaum
   alias      Weihnachtsbaum
   room       Alexa,Wohnzimmer
Angelernt über autocreate, mit der neuen Fernbedienung. Die neuen Dosen lassen sich aber auch erwartungsgemäß mit den "alten" Fernbedienungen und den entsprechenden Definitionen in FHEM schalten.
Oli
KölnSolar
Danke Oli, also ganz "normal" IT-V3  :-\
Dann kann es ja nur an Pulslängen, repetition, Falscheinstellungen oder sonstigen Problemen der CULs liegen. Siehe Post #7.
Grüße Markus
marcus87
#13
Hallo und ersteinmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfestellungen. Anbei die hoffentlich vollständigen Daten:
2018.12.30 21:19:44.950 2: nanoCUL IT: IT_V3_4e1d0001 (1001110000111010000000000000001) not defined (Address: 10011100001110100000000000 Group: 0 Unit: 0001 Switch code: 1)
2018.12.30 21:19:52.456 2: nanoCUL IT: IT_V3_4e1d0001 (1001110000111010000000000000001) not defined (Address: 10011100001110100000000000 Group: 0 Unit: 0001 Switch code: 1)
2018.12.30 21:19:52.457 2: autocreate: define IT_V3_4e1d0001 IT 10011100001110100000000000 0 0001
2018.12.30 21:19:52.458 2: autocreate: define FileLog_IT_V3_4e1d0001 FileLog ./log/IT_V3_4e1d0001-%Y.log IT_V3_4e1d0001
Mit Fernbedienung:
2018.12.30 21:31:04.471 5: CUL/RAW: /i
2018.12.30 21:31:04.487 5: CUL/RAW: i/96A55A9955555656EF
2018.12.30 21:31:04.487 4: CUL_Parse: nanoCUL i96A55A9955555656EF -82.5
2018.12.30 21:31:04.488 5: nanoCUL: dispatch i96a55a9955555656
2018.12.30 21:31:04.488 4: nanoCUL IT: message "i96a55a9955555656" (17)
2018.12.30 21:31:04.489 4: nanoCUL ITv3: bin message "1001011010100101010110101001100101010101010101010101011001010110" (64)
2018.12.30 21:31:04.489 4: nanoCUL IT: msgcode "10011100001110100000000000010001" (32) bin = 1001011010100101010110101001100101010101010101010101011001010110
2018.12.30 21:31:04.489 3: nanoCUL IT: IT300001 on->on
2018.12.30 21:31:04.489 3: nanoCUL IT: IT_V3_4e1d0001 on->on
2018.12.30 21:31:04.490 5: Starting notify loop for IT300001, 1 event(s), first is on
2018.12.30 21:31:04.490 5: createNotifyHash
2018.12.30 21:31:04.492 5: End notify loop for IT300001
2018.12.30 21:31:04.492 5: Starting notify loop for IT_V3_4e1d0001, 1 event(s), first is on
2018.12.30 21:31:04.493 5: End notify loop for IT_V3_4e1d0001
Mit Device auf FHEM-WebUI
2018.12.30 21:33:38.267 5: Cmd: >set IT_V3_4e1d0001 on<
2018.12.30 21:33:38.268 3: nanoCUL IT_set: IT_V3_4e1d0001 on
2018.12.30 21:33:38.269 5: Starting notify loop for IT300001, 1 event(s), first is on
2018.12.30 21:33:38.269 5: createNotifyHash
2018.12.30 21:33:38.275 5: End notify loop for IT300001
2018.12.30 21:33:38.276 5: Starting notify loop for IT_V3_4e1d0001, 1 event(s), first is on
2018.12.30 21:33:38.280 5: End notify loop for IT_V3_4e1d0001
2018.12.30 21:33:38.280 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2018.12.30 21:33:38.280 5: SW: is10011100001110100000000000010001
2018.12.30 21:33:38.766 5: CUL/RAW (ReadAnswer): i
2018.12.30 21:33:38.782 5: CUL/RAW (ReadAnswer): s10011100001110100000000000010001
2018.12.30 21:33:38.782 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is raw: is10011100001110100000000000010001
2018.12.30 21:33:38.784 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:33:38.784 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is10011100001110100000000000010001 Antwort =   raw => is10011100001110100000000000010001
2018.12.30 21:33:38.785 4: ITSet: Answer from nanoCUL:   raw => is10011100001110100000000000010001
2018.12.30 21:33:38.786 4: WEB: /fhem?cmd.IT_V3_4e1d0001=set%20IT_V3_4e1d0001%20on&room=IT&XHR=1&fwcsrf=csrf_376869282608204&fw_id=432 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
/ Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
   00         0
   CFGFN
   DEF        10011100001110100000000000 0 0001
   IODev      nanoCUL
   LASTInputDev nanoCUL
   MSGCNT     8
   NAME       IT_V3_4e1d0001
   NR         265
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       1001110000111010000000000000001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     1
   nanoCUL_MSGCNT 8
   nanoCUL_RAWMSG i96a55a9955555556
   nanoCUL_RSSI -89.5
   nanoCUL_TIME 2018-12-30 21:33:30
   CODE:
     1          1001110000111010000000000000001
     2018-12-30 21:19:52   group           0
     2018-12-30 21:19:52   protocol        V3
     2018-12-30 21:33:38   state           on
     2018-12-30 21:19:52   unit            0001
   IODev      nanoCUL
   room       IT
   CFGFN
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::SD_WS07:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         8
   FHTID      1234
   NAME       nanoCUL
   NR         29
   PARTIAL
   RAWMSG     2EC
   RSSI       -73
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 81
   nanoCUL_TIME 2018-12-30 21:41:52
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     C:SD_WS07  ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-12-30 21:42:21   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2018-12-30 20:57:20   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2018-12-30 21:33:38   raw             is10011100001110100000000000010001
     2018-12-30 21:41:52   state           Initialized
2018.12.30 21:46:12.624 5: CUL/RAW: /p 9  224 2544  224  304
2018.12.30 21:46:12.656 5: CUL/RAW: p 9  224 2544  224  304  /224 1296  65  1  8 1   192 10608     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.656 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   192 10608     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.657 5: nanoCUL: dispatch p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   192 10608     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.659 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   192 10608     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.660 5: createNotifyHash
2018.12.30 21:46:12.661 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:12.661 3: nanoCUL: Unknown code p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   192 10608     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:12.704 5: CUL/RAW: /p 9  224 2544  208  304  2
2018.12.30 21:46:12.720 5: CUL/RAW: p 9  224 2544  208  304  2/24 1296  65  1  8 1   240 10576     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.720 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  224 2544  208  304  224 1296  65  1  8 1   240 10576     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.721 5: nanoCUL: dispatch p 9  224 2544  208  304  224 1296  65  1  8 1   240 10576     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.723 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  224 2544  208  304  224 1296  65  1  8 1   240 10576     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.724 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:12.724 3: nanoCUL: Unknown code p 9  224 2544  208  304  224 1296  65  1  8 1   240 10576     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:12.784 5: CUL/RAW: /p 9  224 2544  224  304  224
2018.12.30 21:46:12.800 5: CUL/RAW: p 9  224 2544  224  304  224/ 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.800 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.800 5: nanoCUL: dispatch p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.802 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.802 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:12.803 3: nanoCUL: Unknown code p 9  224 2544  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:12.858 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_56720
2018.12.30 21:46:12.858 5: Cmd: >{ DockerImageInfo_GetImageInfo(); }<
2018.12.30 21:46:12.888 5: CUL/RAW: /p 9  240 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.889 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  240 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.890 5: nanoCUL: dispatch p 9  240 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.892 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  240 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.893 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:12.893 3: nanoCUL: Unknown code p 9  240 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:12.944 5: CUL/RAW: /p 9  208 2560  224  304  224 1
2018.12.30 21:46:12.960 5: CUL/RAW: p 9  208 2560  224  304  224 1/296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.960 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  208 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.961 5: nanoCUL: dispatch p 9  208 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.962 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  208 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:12.963 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:12.963 3: nanoCUL: Unknown code p 9  208 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:13.024 5: CUL/RAW: /p 9  224 2544  224  304  224 12
2018.12.30 21:46:13.040 5: CUL/RAW: p 9  224 2544  224  304  224 12/80  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.040 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  224 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.040 5: nanoCUL: dispatch p 9  224 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.042 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  224 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.043 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:13.043 3: nanoCUL: Unknown code p 9  224 2544  224  304  224 1280  65  1  8 1   224 10592     0 EA CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
2018.12.30 21:46:13.104 5: CUL/RAW: /p 9  240 2560  224  304  224 129
2018.12.30 21:46:13.119 5: CUL/RAW: p 9  240 2560  224  304  224 129/6  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.120 4: CUL_Parse: nanoCUL p 9  240 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.120 5: nanoCUL: dispatch p 9  240 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.122 5: Starting notify loop for nanoCUL, 1 event(s), first is UNKNOWNCODE p 9  240 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00
2018.12.30 21:46:13.122 5: End notify loop for nanoCUL
2018.12.30 21:46:13.122 3: nanoCUL: Unknown code p 9  240 2560  224  304  224 1296  65  1  8 1   240 10560     0 E9 CB52AD4CAAAAAB2B00, help me!
Damit geht es.
Nutzt du einen nanoCUL und wenn ja mit culfw oder a-culfw Firmware?
Lichti
