[Gelöst] Welches 220V/5V-Netzteil OHNE Stecker für ESPEasy-Module (zB. Wemos)
Begonnen von Jogi, 17 Dezember 2018, 16:12:13
Jogi
ich möchte 2-3 Wemos-Module mit ESPEasy im Haus verbauen und direkt über ein Netzteil an 220V anschliessen, also ohne Stecker.
Welche Netzteile könnt Ihr dafür empfehlen. Mir geht es hauptsächlich um den Sicherheitsaspekt. Es gibt beim Chinesen diverse Netzteile für schmales Geld, aber kann man denen trauen?
Ich möchte 2 der Netzteile in eine Abzweigdose setzen (auf Putz) und eine in eine Schalterdose Unterputz.
Ein große Last betreibe ich nicht. Bei 2 Relais sollen nur Sensoren ran (PIR oder/und DS1820). Ein Modul soll ein 5V-Relais schalten)
Tipps wären super.
Frank_Huber
Ja, das HiLink wird oft empfohlen, hab auch selbst welche.
Wenns auch ohne Gehäuse sein darf gibts hier auch noch ne Empfehlung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,90282.msg831222.html#msg831222
Auf die warte ich gerade noch für ein Bastelprojekt.
JoWiemann
In Europa beträgt die Netzspannung 230 V mit einer Abweichung von ± 23 V. Ist auf einem Netzteil eine Netzspannung von 220 V ausgewiesen besteht ein hohe Gefahr, dass es zu Schäden beim Betrieb in Europa kommt. Sofern nicht vernünftig designt sind auch Brandschäden möglich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frank_Huber
Das Hilink hat 90 bis 264 V Input Range.
Der Ali-Link ist irreführend.
das andere sogar 85 bis 265V.
Somit beide im grünen Bereich. ;)
Wernieman
Gibt es die eigentlich auch direkt für 3,3V?
Spart man sich den Wandler von 5 auf 3,3 ...
- Bitte um Input für Output
Jogi
Vielen Dank für den Tipp.
Frank_Huber
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 17 Dezember 2018, 19:05:35
Teuer, aber gut:
https://www.elv.de/recom-ac-dc-unterputz-netzteil-rac03-3-3scr-277-3-3-v-dc-900-ma.html
pah
Das zweite Bild is gut. Die Anschlussleitungen hinten aus der Dose rausgefuhrt. [emoji23]
Die sind bestimmt gut, aber rechtfertigt die Ware den Preis?
Da kriegst ja 10 Hilink dafür.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
